Irina-sem
#1404
Сообщение Irina-sem » 31 авг 2009, 10:51
У меня деревянные пол и перекрытия. В полах большие щели, из низ очень стало дуть, при этом пол еще и волной лежит (до 5 см). Подскажите пожалуйста, что можно поверх них положить в виде чернового пола: ОСБ-3, ДВП, ДСП, и самое главное какой толщины? Заранее благодарна за ответ. ОЧЕНЬ НУЖНО!
Cerus
Сообщение Cerus » 25 фев 2011, 15:17
ДВП наверное само лучше будет.
Андрей 36
#1776
Сообщение Андрей 36 » 13 мар 2011, 23:33
Если финансы не жмут, то лучший вариант это фанерные листы толщиной один сантиметр, а фанера влагостойкая это в идеале. Пол будет ровный, прочный и вздутий не появится.
Vardan
Сообщение Vardan » 26 фев 2012, 12:10
Самый лучший вариант - это конечно фанерные листы, но по деньгам не дешево выходит. Зато практично и удобно.
Александр_Котов
Сообщение Александр_Котов » 09 апр 2012, 16:48
На полах лучше не экономить и если площадь не очень большая то лучше потратиться на фанеру
Иван Сергеевич
#4326
Сообщение Иван Сергеевич » 24 ноя 2014, 08:16
Советую использовать для этих целей обычную фанеру толщиной 10мм. Прекрасно справится с этой задачей. ДСП не советую, так как от сырости из под подпола такой материал точно деформируется.
