Татьяна
Доброго времени суток!
Мне 17 лет, и я хочу самостоятельно (или почти своими руками) сделать ремонт ванной комнаты(3кв.м.)
Буду очень благодарна, если вы расскажите, для начала порядок работ
П.С. Насчет своих возможностей - я не сомневаюсь, и медведей учат кататься на велосипедах:)
Хмель
Для начало оперделись- что ты там хочешь натворить итого.
И дальше посыпются советы.
Добрый день. У нас есть небольшой домик в саду. Почти все лето живем там и соответственно необходим санузел. Но т.к. домик небольшой, решили смастерить небольшой душевой уголок (все-таки размеры сами можем выбирать). Вода будет сливаться вот через такой трап для душа. В данный момент он деревянный, конечно постели плитку. Можно ли на деревянный пол ложить плитку или надо какое то другое основание делать?
Иоанн
У вас, судя по всему, хрущевка? Если 3 кв. метра? Тогда надо определиться с тем, что там будет стоять - я бы рекомендовал душевую кабину и стиралку с вертикальной загрузкой ( да, дороже, но место экономит сильно). Если устраивает, могу пошагово пояснить, как и что!
Наталья
Конечно, когда ремонт ванной комнаты делаешь самостоятельно, то экономится много денег. Если ремонт делается косметический, то в качестве отделки лучше брать стеновые панели, а если капитальный, то, естественно, керамическую плитку.
Если планируется в ванной установка стиралки, то лучше взять специальный умывальник, который устанавливается над стиралкой. Акриловая ванна. Если декоративный ремонт, то обойдется тысяч в 20, а капитальный в два раза дороже.
Основание под плитку на деревянный пол - это целый процесс.На ютубе видео море.
Гостья
Очень похвально, что в таком возрасте есть рвение творить самому, лучше обратится к друзьям и интернету.
Калинка-малинка
- Профессионал
Сначала нужно определиться с бюджетом, поставить цели: что вам хочется изменить, а потом спрашивать про подробности ремонта.
denis_mosk
Не понимаю, почему если ванная комната, то по умолчанию на полу должна быть плитка?
Сейчас большое количество разнообразных покрытий - пробка, винил, пластиковый ламинат, доска для ванных комнат, да камень в конце концов...
Конечно всё зависит от бюджета, но мне кажется, что не стоит ограничиваться совковым пониманием ремонта... Изучите все варианты и выберете лучшее для себя
Ремонт в ванной и санузле, дело серьезное и без определенного опыта лучше не экспериментировать. Не знаю сколько можно сэкономить, вот испорченные нервы потом точно придется долго лечить.
19Nordik79
Самим или своими руками делать ремонт в ванной комнате дело неблагодарно...Именно в ней нужны руки специалиста!!! Мы тоже думали сами сделаем все, в итоге у нас получилось только мебель для ванной комнаты заказать)) Остальное отдали рабочим) Нас соседи вовремя остановили от этой ошибки) Иначе сейчас до сих пор бы ванную вынимали оттуда (она советская и на какую-то часть в стену вделана)
OlgaAvdeeva
Я полностью согласна с вами в плане специалиста.
Это, как ни странно, зачастую выходит даже немного дешевле, нежели чем самому.
Владимир Е
Снимается весь старый отделочный материал, меняется трубная сантехническая проводка, непосредственная отделка, монтаж сантехники.
Нужен точно наставник или опыт. потому что потом и правда будешь долго разгребать.
Nikola_Piterskiy
- Специалист
Если полы деревянные, трудновато будет с плиткой. От постоянного надавливания на плитку полы будут загибаться и плитка лопнет, а микро трещины образовавшиеся от того же надавливания. Будут способствовать загниваю досок деревянного пола. Для начала надо изолировать полы от будущей влаги чем- то вроде клеёнки или подобно ей. Потом положить пенополистирол для упругости , есть для полов. Затем можно попробовать класть плитку.
Я не столь категоричен в этом вопросе, хочется самому, почему бы и нет. Разделите работу по этапам, первое что надо сделать это проект(пускай он да же просто будет начерчен самостоятельно на бумаге, а вообще в инете есть различные программки) затем строительная часть (здесь много этапов, начинаем с демонтажа и заканчивая установкой сантехники.)
- Sergei_malaev
Сам конечно укладку плитки делаю не ахти, но понял что многие относятся к себе очень критично. Видел как специалисты кладут просто очень халатно... Так что дерзайте, а если учесть, что укладка 1 кв м. в Москве от 1000 рублей. Даже не опытный сможет выложить в день 2-3 квадрата, вот и посчитайте.
Из своего опыта укладки плитки могу сказать, лазерный уровень экономит время и стоит он очень дорого, поэтому приходится водяным пользоваться, что поначалу замедлит работу.
На ютьюбе есть советы "правильная раскладка плитки" канал 3208. Очень хорошо и понятно объясняет.
Из минусов только вижу сложность сделать правильный короб и ванну выставить.
Особый вопрос как провести проводку и канализацию. Пугает тут штрабешка, так как балгаркой орудовать в закрытом не проветривоемом помещение очень проблематично.
Если это капитальный ремонт, то Вы его сама не сделаете, как ни крути. Одна замена сантехники, требует определённых знаний в этой сфере, и мужской силы. Что касаемо интерьера, можно использовать специальные водостойкие обои, или традиционную плитку. Тут проблем возникнуть не должно. Освещение и потолок а также плитка на пол тоже под вопросом, извините, но мне трудно верится, что 17-летняя нежная девушка потянет такой спектр работ. Советую обратиться к специалистам и не экономить.
- MariannaMille
По этому поводу могу сказать одно: смотря у кого откуда руки растут. Можно и своими силами сделать ремонт. Заменить сантехнику и установить ее, не составит каких - либо затруднений. В интернете масса роликов с подобными инструкциями. С интерьером тоже особых проблем не станет. Один нюанс - электрика. Вот здесь да, нужен спец.
.А с чего вы взяли, что ей 17, и ей никто не будет помогать в работе?Esenin писал(а): но мне трудно верится, что 17-летняя нежная девушка потянет такой спектр работ.
Я бы не рекомендовала начинать самому- опыта ведь нет в таких делах?
Да как сказал Chyrik на ремонте не надо экономит, а то ....
Речь, наверное идёт о косметическом ремонте, потому как сомневаюсь, что девочка 17-летняя самостоятельно старую ванну демонтирует, плитку собьёт или например канализацию поменяет!
nastyasergeeva85
В настоящее время разнообразие материалов плитки, например из меди.
Добрый день. А кто как сверлил плитку , если нужно было? Посмотрел видео, что можно наклеить малярную ленту и через нее. Пробовал кто так?
Если плитка не керамогранит или какой подобный композит, то она хорошо сверлится сверлом с победитовой напайкой. Начинать нужно на очень малых оборотах, чтоб накернилась, а потом спокойно сверлить не большими оборотами. Лучше шуруповёртом. Это что касается отверстий небольшого диаметра.
Большой диаметр лучше всего делать вот такой коронкой.
Сверлит любую плитку, тоже лучше шуруповёртом. Такая коронка продаётся без центральной направляющей, и её нужно купить отдельно. Процесс сверления такой: сначала сверлится центральное отверстие, потом сверло оставляется в отверстии, на него надевается коронка, и сверлится само отверстие.
В качестве центральной напрвляющей лучше всего взять сверло по стеклу, тогда и керамогранит, и ему подобные плитки легко просверлятся.
Чуть не забыл: если в процессе сверления подливать на сверло или коронку воды, то дело пойдёт лучше, и отверстие получится аккуратнее.
Малярка - ерунда.
Малярка - ерунда.
Много сказано. От себя добавлю - уделите особое внимание материалам. Краска, монтажные клеи, герметики должны выдерживать повышенную влажность. Герметики вообще продаются с приставкой "санитарные", их и берите, чтобы в дальнейшем их не ела плесень
При самостоятельной установке проблем нет?Феликс88 писал(а):Сейчас очень популярны изделия из камня
Девушки разные бывают, есть такие что все могут. Но за 17 лет врятли можно получить опыт в ремонте, тем более в ванной. Туда в основном плитку ложат, а такие мастера на вес золота. Для ванны нужна плитка и помощь вам не помешает, не эксперементируйте. Еще успеете на энтузиазме что-то сделать.Drug писал(а):Речь, наверное идёт о косметическом ремонте, потому как сомневаюсь, что девочка 17-летняя самостоятельно старую ванну демонтирует, плитку собьёт или например канализацию поменяет!
