Anton_A
Подскажите, пожалуйста, как можно заделать большое отверстие в пластиковых панелях в ванной комнате? Осталось после переноса труб отопления.
Ни фига себе небольшое отверстие!
Надо вырезать этот кусок и поставить новую панель.
та да новый кусок надо вставлятьГость писал(а):Ни фига себе небольшое отверстие!
Надо аккуратно снять пробитую панель, и на ее место посадить новую , у нас такое же случай был, панели были в ванной, пробили случайно, потом я поменял кусок, а через пару месяцев жена увидела в 38М на 17 км мкад, другие панели с рисунком, пришлось все менять )))
Diajelovic
Здесь Вам поможет только новая панель! А эту снять и выкинуть
на самом деле кусок новой панели тоже будет виден, если старые висели долго. Цвет-то уже вылинял на старых
Была подобная проблема, но мы её решили еще до выцветания старых панелей, так что незаметно вышло
ob1van
Если честно, вариантов исправления этой проблемы довольно таки много. Можно из старых кусочков вырезать квадратик или кружочок и заклеить. Можно вырезать из кусочков, подобрав рисунок, залить силиконом и выровнять шпателем. Также можно в просто поставить на место повреждения розетку, даже если она будет не рабочая. Ну а если хотите чтобы все было идеально, заменить панель на новую.
Виктор
Пластиковые панели обычно устанавливаются листами горизонтально в пазы к друг другу. Отсюда следует логический вывод и решение проблемы - это достать поврежденные листы и заменить новыми. Клеить или лепить чем-то повреждённую панель практически бесполезно, как с точки зрения эффективности, так и с эстетической. Зачем Вам нужны эти клаптики и заплатки, если можно сделать все по-человечески.
Гошан
Однозначно панели придётся поменять, но если Вы не готовы к ремонту, попробуйте заменить повреждённые участки или аккуратно заклейте их. Но, в любом случае, заплатки будут видны, от этого никуда не деться. Отлично скроет дыру виниловая наклейка, она также сможет украсить интерьер. В принципе, наклейка клеится к любой поверхности и легко меняется, если надоел рисунок.
Можно декоративную панель
Мы тоже полностью меняли панель, конечно она отличалась от той партии которую ставили изначально, но не критично, можно декором обыграть...Anton_A писал(а):Подскажите, пожалуйста, как можно заделать большое отверстие в пластиковых панелях в ванной комнате? Осталось после переноса труб отопления.
Я из кусочка панели вырезал кружок чуть большего диаметра, срезал переднюю пластинку, чтобы получилась идеально тонкая заплатка и приклеил на жидкие гвозди. Почти незаметно
да можно и на момент приклеить, держаться будет, проверено уже.
