olrus
#1224
Сообщение olrus » 18 дек 2008, 15:26
Всем добрый день! Как рассчитать сколько необходимо бревна для строительства сруба. Чтобы и хватило и лишнего не покупать.
Николай009
#6285
Сообщение Николай009 » 11 июн 2015, 06:06
Я думаю, что тебе надо определиться какой сруб ты хочешь построить, я имею ввиду его размеры, ширина, длинна, высота. После этого надо определиться, какого размера тебе понадобятся бревна, то есть их ширина и высота, а дальше дело техники. Сравниваешь размеры и подгоняешь под количество бревен. А самый простой способ это в интернете посмотри калькулятор есть специальный для таких расчетов, тогда точно не ошибешся.
Ольга92
#6301
Сообщение Ольга92 » 12 июн 2015, 09:02
На мой взгляд, сначала нужно уточнить каких именно брёвен нужно приобрести. Затем прикинуть примерно высоту строения сруба, ширину и при помощи специального калькулятора подсчитать количество. Но лучше брать с запасом, мало ли брак попадёт или при транспортировке что-то произойдёт. Ещё можно пригласить специалиста для замеров и он точно скажет.
Елена20
#6302
Сообщение Елена20 » 12 июн 2015, 09:11
Для это лично я бы обратилась к специалисту, так как точно определить не возможно. А запас в любом случае нужен. Мало ли повредится бревно по неизвестным причинам. А запас не пропадёт, пригодится для замены, так как строения из дерева, как доказывает практика, не очень стойкие. Самому вряд ли можно прикинуть с точностью до единицы. А излишек хоть не большой, но нужен.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 13 июн 2015, 21:29
Елена20 писал(а):Для это лично я бы обратилась к специалисту, так как точно определить не возможно. А запас в любом случае нужен. Мало ли повредится бревно по неизвестным причинам. А запас не пропадёт, пригодится для замены, так как строения из дерева, как доказывает практика, не очень стойкие. Самому вряд ли можно прикинуть с точностью до единицы. А излишек хоть не большой, но нужен.
...это что у вас за практика была, где доказали, что строения из дерева не очень стойкие ? :lol: ...никак шалаш развалили утехами или сеновал прогрызли в позе бобра? :lol:
...главное не диаметр. а ширина паза , который должен быть не менее 15 см... и заказывайте ширину паза наример на 220 бревне не 10-11 см , а 14 см или ширину 240-260 см бревна и т.д.. . порода лучше северная елка... меньше сучек -- меньше солнечных и усушечных трещин, меньше смолы и ель северная плотнее по кольцам --- почти в 2 раз.. елка онеги и архангельска диметр 44 см растет 40 лет, а сосна кирова-костромы 44 см растет 25 лет... на экспорт идет только елка, а сосна урючная вся в турцию...
Максим87
#6330
Сообщение Максим87 » 13 июн 2015, 22:10
Здравствуйте! И действительно, очень важен правильный расчет материала и в этом я убедился лично, когда «на глаз» заказал определенное количество и не обратил внимание на различные нюансы, о которых и пойдет речь. Как уже было частично указано, первое, что необходимо это решить какой будет площадь каждой комнаты, также учесть желаемую высоту потолка и тип крыши. А потом, зная диаметр бревн и определить необходимое количество.
Сообщение ЗАО ЭкоСпецСтрой » 14 июн 2015, 01:07
Максим87 писал(а):Здравствуйте! И действительно, очень важен правильный расчет материала и в этом я убедился лично, когда «на глаз» заказал определенное количество и не обратил внимание на различные нюансы, о которых и пойдет речь. Как уже было частично указано, первое, что необходимо это решить какой будет площадь каждой комнаты, также учесть желаемую высоту потолка и тип крыши. А потом, зная диаметр бревн и определить необходимое количество.
...опять очередные глупости от птушника , который всё "на глаз" пробует :lol: ...прям как в анеке...про глупого зайца :lol: ...главное-ньюансы !!!
