Anika
Сообщение Anika » 16 июн 2008, 07:15
Помогите, пожалуйста, советом, купили новый унитаз, ставили сантехники, при сливе вода не "проваливается" сразу вниз, а сначала поднимается вверх почти до середины унитаза, потом медленно уходит вниз, в результате с первого раза ничего не смывает качественно. Муж говорит - унитаз такой. В Инете читала, что проблему решали сменой унитаза. Но ведь только купили! В чем проблема может быть и можно ли ее устранить самим? Очень надеюсь на Ваши советы!
Bob
#1054
Сообщение Bob » 16 июн 2008, 21:04
Унитаз такой навряд ли. Схема и конструкция унитаза отработана уже более ста лет. Ничего нового в нашем веке не изобрели, кроме формы, цвета и всяких встроенных бачков и инсталяций.
Если вода сразу не смывает, а поднимается вверх, значит при установке унитаза, так называемый, выпуск установили не так как надо, а так как было удобно сантехникам.
Подробнее как решать проблемы с унитазом посмотрите здесь
Наташа 33
#1065
Сообщение Наташа 33 » 07 июл 2008, 13:55
А прочистить вход в фановую пробовали? Наши фановые в таком состоянии... Часто это бывает единственно правильный выход. У моей дочери был такой случай, а устанавливал брат - мой сын. Проблему решили сразу - прочистили фановую.
Altair
#1269
Сообщение Altair » 19 мар 2009, 21:44
Чье производство унитаза? В российских брак литья не так уж редок. Из чего сделано сопряжение с канализацией и не заужен ли проход? Чем производилась герметизация стыка?
Александр KSD
Сообщение Александр KSD » 18 ноя 2015, 13:38
Добрый день, действительно это проблема решается только заменой непосредственно унитаза, проблема из за конструктивной части самого унитаза, поменять его не как нельзя, так как сливная вода идет вниз по инерции и формируется вода либо форма слива только лишь исходя из высоты непосредственно бачка и внутренней формы унитаза. Поменять Вы ее не как не можете, поэтому только лишь смерится с этим либо приобрести новый унитаз.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
bruno
#8108
Сообщение bruno » 30 ноя 2015, 11:05
Замечательный ремонт, вся семья довольна eravanna.ru
Павел
Сообщение Павел » 25 дек 2015, 01:04
Anika писал(а):Помогите, пожалуйста, советом, купили новый унитаз, ставили сантехники, при сливе вода не "проваливается" сразу вниз, а сначала поднимается вверх почти до середины унитаза, потом медленно уходит вниз, в результате с первого раза ничего не смывает качественно. Муж говорит - унитаз такой. В Инете читала, что проблему решали сменой унитаза. Но ведь только купили! В чем проблема может быть и можно ли ее устранить самим? Очень надеюсь на Ваши советы!
а унитаз поставили без клапана? Просто у меня подобное было, поставил клапан, т.к. из за соседа ниже (перепланировка) начали брызги лететь из унитаза. А с клапаном перестали лететь, но вода стала хуже уходить. Визуально сложно увидеть за туалетом это кольцо на трубе между туалетом и трубой.
Станиславов
Сообщение Станиславов » 30 янв 2016, 17:49
Дело может быть даже и не в клапане, а конкретно в унитазе. Когда делал ремонт в квартире, то менял и сантехнику, обращался в компанию Сантехника онлайн сам не стал выбирать унитаз, доверился консультантам, работает отлично, засоров никаких нет.
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 13 апр 2016, 10:35
У меня такая же проблема.
mityasem
Сообщение mityasem » 29 май 2016, 17:49
Да, действительно проблема такая была и у меня. Что сказать? Особенности конструкции унитаза. За редким исключением, неправильный монтаж. Я решал проблему заменой унитаза. Брал моноблочный в Klaufen. Старый отвёз на дачу. Небо и земля. Монтировал простой ТСЖшник. Всё приговаривал, "когда себе поменяю? Сапожник без сапог.".
ИванычИ
Сообщение ИванычИ » 13 июн 2016, 02:00
Что та не верю фирме
Yahivyof
Сообщение Yahivyof » 17 июн 2016, 00:31
Значит, в таком случае необходимо менять
