иван T
#21406
Сообщение иван T » 11 авг 2020, 10:35
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как сделать теплый пол из сшитого полиэтилена, длина контура вышла 85 м. Справится ли система без насоса? И можно ли обойтись без терморугулятора?
kotsumoa
Сообщение kotsumoa » 11 авг 2020, 23:25
Стоит понимать, чтобы была самотечная система отопления, нужна площадь комнаты не больше пятнадцати квадратный метров. Для этого в любом случае лучше брать диаметр 18-20 мм, чтобы уменьшить гидросопротивление. Длина контура восемьдесят пять метров, поэтому лучше купить слабенький насос (25/40 вполне хватит, не вижу смысла брать для такой площади брать 25/60 или 25/80, получите только дикий расход электричества, да и шуметь насос будет намного больше). По мощности сложно сказать, с головой хватит 1,5 метра кубических в час, можно даже 1,2. Но это, опять же, с расчётом на трубы 16-20 мм. По поводу установки тёплого пола без терморегулятора... Довольно рискованная затея, но осуществимая. Я бы посоветовал потратить 500-600 рублей и купить простейший терморегулятор (у самого ванная года так три уже стоит с таким тёплым полом, правда там без насоса, так как площадь четыре квадрата, но исправно всё работает). Дело в том, что есть большие риски, да и это банально неудобно. Прежде всего, может быть скачок напряжения и перегрев (у термиков есть защита от этого), нельзя менять температуру пола (осенью, зимой и весной всё-таки разные температуры), да и в конце концов если забудете выключить как-то, то испортится ваш ламинат/паркет/линолеум/плитка.
Николай32
#21417
Сообщение Николай32 » 17 авг 2020, 22:11
Добрый день
Вы куда хотите теплый пол? В гостиную или ванную комнату? От этого многое зависит.
Под ламинат - однозначно нужен терморегулятор. Под плитку можно и обойтись
Про 85 метров согласен, что лучше насос.
Зум
Сообщение Зум » 09 сен 2020, 15:09
Полы разумеется нужно делать на принудительной циркуляции, гравитационную систему на теплом поле сделать сложно
Ivan_Saxar
Сообщение Ivan_Saxar » 14 фев 2021, 22:01
Не рекомендуется делать длину одного контура теплых полов более чем 100 метров. В противном случае, циркулярный насос может не справиться с объёмом жидкости.
Matvey
Профессионал
Профессионал
Сообщение Matvey » 15 фев 2021, 23:46
Лучше с насосом
Sergei_kurenkov
Сообщение Sergei_kurenkov » 19 июн 2021, 23:21
Слишком рисковано, лучше с насосом
