Kybik
Проблема в следующем. При открытии воды в смесителе резкий рывок воды. Кран плюется, как будто очень высокое давление. Давление в норме. Искали причину в обратном клапане, заменили, ничего не изменилось. Решили почистить, заменить фланец и анод. Почистили, поставили и результата ноль. Еще при закрытой воде в системе (то есть воды нет вообще) из бойлера идет горячая вода! Как так? В чем может быть проблема? Подскажите, пожалуйста!
Заменить кран пробовали? Раз уж плюется и давление в норме
Попробуйте поставить кран от про аквы
- mrRandalllig
вообсчем такая проблема,перегорела одна фара ну я пошел купил лампочку на 100ват,ну вот сначало они обе горели,конечно я тут сам лажонулся,надо было такую же ставить 55ват а на меня что то нашло и поставил 100 ватку,ну как сначало горели,потом еду мне моргают,думаю в чем дело,приехал смотрю не горят обе... Что может быть?
Есть номер телефона мастера! Если надо пиши в лс
- Антон Моисеев
- Специалист
Как я понимаю, происходит следующее - пока краны закрыты, насос "добивает" давление в системе. При открытии кранов происходит сброс давления, но насос либо включается с большим опозданием, либо просто не в состоянии обеспечить нужный расход.
- Sergei_kurenkov
Надо осмотреть предохранительный клапан.
Скорее всего, Вам нужен расширительный бак
Да, именно так и естьАнтон Моисеев писал(а): ↑21 фев 2021, 23:36Как я понимаю, происходит следующее - пока краны закрыты, насос "добивает" давление в системе. При открытии кранов происходит сброс давления, но насос либо включается с большим опозданием, либо просто не в состоянии обеспечить нужный расход.
