Muse
Сообщение Muse » 05 июл 2016, 12:55
Решил этим летом заняться утеплением балкона. Сделал обрешетку, планирую утеплить плитами URSA XPS. Кто с ними работал? Что можете сказать?
petro
Сообщение petro » 05 июл 2016, 13:18
У меня балкон утеплен урсой. Мы его дополнительно даже не отапливаем, тепла из комнаты вполне хватает. а чем обшивать будешь?
Muse
Сообщение Muse » 05 июл 2016, 13:33
Обшивать буду вагонкой
petro
Сообщение petro » 05 июл 2016, 13:54
и не забудь все стыки между стенами и утеплителем проклеить пароизоляционным скотчем
petro
Сообщение petro » 05 июл 2016, 14:56
чтобы избежать появления плесени и грибка
Muse
Сообщение Muse » 05 июл 2016, 15:05
Спасибо, буду иметь в виду
Ikenahky
Сообщение Ikenahky » 11 июл 2016, 20:54
Урсой утепляйте, так дешевле будет
Petyada
Сообщение Petyada » 13 июл 2016, 00:28
Как вариант можно утеплить минватой и пинопластом. Получается не дорого...
petr125
Сообщение petr125 » 13 июл 2016, 11:01
Урса она и есть минвата. По поводу пенопласта не согласен, он не является теплоизолирующим материалом. Зайдите в люой строительный магазин, там есть отдельно стенды с утеплителями, можно пощупать и понять что лучше.
Андрей Майский
#11266
Сообщение Андрей Майский » 25 июл 2016, 14:25
Мы купили квартиру на вторичке, балкон там был в очень плохом состоянии, поэтому решено было переделывать все. По итогам работы могу сказать точно:
1.пластиковые окна - обязательно,
2.утеплять не только стены, но и пол с потолком. Я утеплял экструдированным пенополистиролом, но он не из дешевых. Можно пенопласт использовать - он подешевле.
Если хотите делать все сами - почитайте ........ - очень круто расписали поэтапно что и как делать разными материалами. Может и вам пригодится.
LizLukova
Сообщение LizLukova » 27 июл 2016, 18:02
Мой муж утеплял пол и стены минватой. Зимой температура на балконе на 6-8 градусов отличалась от квартирной.
serega777
Сообщение serega777 » 05 авг 2016, 11:14
Признаться не стоит особо экономить на строительстве как правило позже придется все заново ремонтировать. Утепления особенно балкона нужно серьезно подойди. Я свой балкон утеплил ПВХ мембранной, балкон на семнадцатом этаже и смотрит на север, потоки ветра парой бывают настолько сильно что даже летом бывает холодно. Заказал отсюда............... Среди гидроизолирующих и утепляющих работ по сравнению с остальными материалами самый подходящий и надежный.
Quarz
Сообщение Quarz » 19 сен 2016, 16:01
Ikenahky писал(а):Урсой утепляйте, так дешевле будет
Это вот этим имеется в виду?
Если сравнивать с продукцией KNAUF, этот вариант лучше? Разумеется, именно в том случае, если речь идет об утеплении балкона в жилом доме. Если важно, такое уточнение - в панельном доме? Хотя, не думаю что будет какая-то существенная разница, если утеплять кирпич...
recingx
Сообщение recingx » 03 окт 2016, 12:15
Интересно. Знакомые заказали утепление вот тут ............... Обратились. рассказали о том, что они хотят видеть. Им пришли, сделали, при том так замечательно и еще дали гарантию на 10 лет. Теперь им тепло и уютно.
serega777
Сообщение serega777 » 18 окт 2016, 00:43
Сказать честно я даже не в курсе чем мой балкон утеплен,я его сдал под ключ в компанию Балко и даже не интересовался с этими вопроса, хотя и все сделано четко и надежно, думаю нужно было поинтересоваться вдруг если что знать буду.
