Tommygun
Сообщение Tommygun » 31 май 2016, 10:15
У нас незастекленный балкон в квартире, стеклить не хочу потому что сторона солнечная. А чем, собственно, можно выровнять там пол? хочу сверху выложить плиточкой, чтоб было мне приятно и хорошо ходить. А то старый пол совсем ужасный и старый, покрашен был по цементной основе этой и местами уже сколы. Дайте, пожалуйста, совет. Также цементной смесью?
aloshaboy
Сообщение aloshaboy » 31 май 2016, 21:59
стяжку с грунтовки сделайте, думаю поможет
Kip
Сообщение Kip » 01 июн 2016, 00:22
А сильные неровности? Можно готовой смесью для выравнивания полов, среди них есть те, которые предназначены для наружных работ. В вашем случае - балкон.
vasiliymenn
Сообщение vasiliymenn » 01 июн 2016, 08:52
Если вы будите выравнивать цементной смесью, вам придется ждать, когда она застынет. Я выравнивал сухой стяжкой. В ней один плюс не нужно ничего ждать, а сразу можно приступать к выкладыванию плитки. Так и сделал. Главное купить материалы. Мы долго плитку выбирали, но остановились на villeroy boch bernina. Жене моей понравилось, что она покрыта каким-то слоем, который защищает от грязи и пыли. Вам бы на балкон, как раз бы подошла такая плитка. :) :)
JekaKovalev
Сообщение JekaKovalev » 01 июн 2016, 13:06
Tommygun писал(а):У нас незастекленный балкон в квартире, стеклить не хочу потому что сторона солнечная. А чем, собственно, можно выровнять там пол? хочу сверху выложить плиточкой, чтоб было мне приятно и хорошо ходить. А то старый пол совсем ужасный и старый, покрашен был по цементной основе этой и местами уже сколы. Дайте, пожалуйста, совет. Также цементной смесью?
О гидроизоляции не забудьте. Посмотрите на ютубе как Ивсилом делают. Раз уж балкон не застеклен, тогда без гидроизоляции не как (хотя я б застеклил)
Tommygun
Сообщение Tommygun » 01 июн 2016, 14:37
vasiliymenn писал(а): Главное купить материалы.
Главное купить - и чтоб они не стояли потом три года в кладовке)))
Tommygun
Сообщение Tommygun » 01 июн 2016, 14:38
Kip писал(а):А сильные неровности? Можно готовой смесью для выравнивания полов, среди них есть те, которые предназначены для наружных работ. В вашем случае - балкон.
Аа, понял про про смеси, их просто водой выходит, разводишь и можно работать. Ну вот сколы эти по 2 см примерно, в этом случае нужны стяжки какие-то или маячки?
Tommygun
Сообщение Tommygun » 01 июн 2016, 14:39
спасибо за совет!
Kip
Сообщение Kip » 01 июн 2016, 23:06
если 2 см, как вы говорите, то не нужно никаких маяков, можно смело использовать этот ровнитель для пола , тот же Вебер Ветонит 4400, так как сам с ним работал и мне понравлися, терассу уже года 4 назад как выравниал, все отлично держится. Про другие смеси ничего сказать не могу вообще. Главное на рынке строительном не брать!
Tommygun
Сообщение Tommygun » 02 июн 2016, 22:36
Kip писал(а): если 2 см, как вы говорите, то не нужно никаких маяков, можно смело использовать этот ровнитель для пола , тот же Вебер Ветонит 4400, так как сам с ним работал и мне понравлися, терассу уже года 4 назад как выравниал, все отлично держится. Про другие смеси ничего сказать не могу вообще. Главное на рынке строительном не брать!
Спасибо большое! Строительные рынки обхожу стороной)) у меня недалеко от дома строительный супермарект есть
ylbrhanci
#10661
Сообщение ylbrhanci » 09 июн 2016, 07:02
Кто делал теплые полы на лоджии? Как получилось, норм или плохо?
Etyliro
#10662
Сообщение Etyliro » 09 июн 2016, 07:02
Хороши, только при граммотном утеплении самой лоджии..
Fod
#10700
Сообщение Fod » 14 июн 2016, 10:00
Не делал, но сделаю, планирую заказать. Подогрев будет электрический. В ванной хорошо получилось.
nalonnte
#10712
Сообщение nalonnte » 15 июн 2016, 15:21
Батареи отопления нагреют воздух на лоджии, полы же будут очень неприятно холоднючие. Поэтому, если вам нравится ходить там без обуви - делайте тёплые полы, они почти не отапливают помещение, они делают тёплым и приятным пол.
Yahivyof
Сообщение Yahivyof » 17 июн 2016, 00:29
Стяжку сделайте, да и все
Devlin
Сообщение Devlin » 21 июн 2016, 21:07
Сухая стяжка - оптимальный вариант!
Antoine
Сообщение Antoine » 06 июл 2016, 09:57
Вебером отлично выравнивается. Я делал 4000, но и 4400 тоже, наверное хорошо. Вообще у них хорошая линейка наливных полов. Лучшими считаются среди мастеров.
petr125
Сообщение petr125 » 06 июл 2016, 10:58
Если пол нужно приподнять то покупаешь керамзит, засыпаешь, и поверх заливаешь стяжку. Далее ждешь пока высохнет и поверх кладешь плитку. Всё элементарно.
alinka1201
Сообщение alinka1201 » 08 июл 2016, 21:49
Вам повезло , что у вас солнечная сторона! А у нас балкон был очень холодный.а когда делали ремонт в квартире, застеклили его и сделали там теплый пол строители толковые, все сделали качественно, может и вам что-то посоветуют) а сейчас для нас балкон, как мини кабинет, после всех проделанных работ там стала очень тепло и уютно)
Ален11
Сообщение Ален11 » 01 сен 2016, 22:04
выровнять пол на балконе можно при помощи:
цементно-песчаной стяжки,
самовыравнивающихся смесей,
деревянных лаг.
Проще всего самовыравнивающася стяжка
Tiandr
Сообщение Tiandr » 18 ноя 2016, 20:03
а лаги для открытого балкона не перебор?
Кирилл Соколов
Сообщение Кирилл Соколов » 22 фев 2021, 23:20
Добрый вечер! Мне больше по нраву пол деревянный. Тем более - на холодном балконе.
Делается так: снимается с пола все, что есть. Пол выравнивается ровнителем тонким слоем так, чтобы был минимальный уклон от стены к улице. Если уклон и так есть - достаточно зашпаклевать только ямки. Затем гидроизоляция, на нее - лаги, на лаги - доски. Потом все покрасить хорошей половой краской. Лучше, если доски будут не шпунтованные, типа палубной доски. Если есть деньги и хочется сделать навсегда - уложите лиственницу. Нет - сосна качественная тоже лет 30 прослужит.
Sergei_777
Сообщение Sergei_777 » 23 мар 2021, 00:50
Tommygun писал(а): ↑
31 май 2016, 10:15
Добрый день. Я работаю с продуктами Литокола, поэтому на них и расскажу. До выравнивания основания, удалите всю краску старую. Потом обеспыльте и потом надо нанести грунтовку Primer С. После выравнить основание составом Litokol CR30/300 толщиной слоя до 30мм. После Нанести гидроизоляцию Elastocem Mono с щелочестойкой сеткой. Потом укладывать плитку на эластичный цементный клей. подойдет K77/K100. Потом швы уже, когда клей полностью высохнет. Это можно сделать или цементной затиркой Litochrom 1-6/1-6LUXURY, или эпоксидной Starlike EVO. Главное во время работы защищать поверхности от осадков и работать при +5С и выше.
filatov_denis77
Сообщение filatov_denis77 » 23 апр 2021, 13:17
Стяжка пола - оптимальный вариант
Filatov
Сообщение Filatov » 25 апр 2021, 16:47
Sergei_777 писал(а): ↑
23 мар 2021, 00:50
31 май 2016, 10:15
Ну да, оптимальный вариант
Sergei_777
Сообщение Sergei_777 » 27 апр 2021, 23:39
Так оно и есть
Mityai
Сообщение Mityai » 28 ноя 2022, 17:27
Вебером еще неплохой вариант ровнять, я как раз с ним работаю в Virashop полностью их ассортимент представлен, это если смотреть Москву и область. Причем доставляют быстро. А так схема та же. Только если опыта нет, я бы не рекомендовал быстрозастывающие составы. Т.к. есть опасность, что выровнять не сможете, не успеете и пол будет волнами. Хотя на балконе не такая большая площадь.
Juorin
Сообщение Juorin » 15 дек 2022, 04:32
Бюджетней всего цементно-песчаная стяжка. Толщина слоя раствора — не более 8 см для открытых и 5 см закрытых балконов. Но это долгий и тяжелый процесс
