Никак не получается найти что же значат обозначения проводов и кабелей. Например интересно что такое ПВС или ВВГ? Какой предпочтительнее?
Спасибо
Max
Dear Dmitry!
МАРКА СЕЧЕНИЕ ММ2 ЧИСЛО ЖИЛ ХАРАКТЕРИСТИКА
АПВ 2,5-120 1 Провод с алюминиевой
жилой и поливинилхлоридной
изоляцией.
АППВ 2,5-6 2; 3 Провод с алюминиевыми
жилами, поливинилхлоридной
изоляцией, плоский, с
разделительным основанием
АППР 2,5-10 2; 3; 4 Провод с алюминиевой
жилой, не распространяющей
горение резиновой изоляцией
и разделительным основанием.
АПР 2,5-120 1 Провода с алюминиевой жилой,
резиновой изоляцией, в
оплетке из хлопчатобумажной
ткани, пропитанной
противогнилостным составом.
АПРН 2,5-120 1 Провода с алюминиевой жилой
и резиновой изоляцией,
обладающей защитными
свойствами в непропитанной
оплетке из х/б пряжи.
ПРДШ 0,75-6 2 Провод гибкий, с резиновой
изоляцией, в оплетке из
лавсановых нитей
ПРГ 0,75- 120 1 Провод гибкий, с медной
жилой, резиновой изоляцией,
в оплетке из х/б пряжи,
пропитанной
ПРГИ 0,75-120 1 Провод гибкий, с медной
жилой, резиновой изоляцией.
ПРГЛ 0,75-70 1 Провод гибкий, с медной
пропитанной лаком.
ПРГН 1,5-120 1 Провод гибкий, с медной
в негорючей резиновой
оболочке.
ПРИ 0,75-120 1 Провод с медной жилой,
свойствами.
ПРКС 0,75-2,5 1;2 Провод с медными жилами,
изоляцией из
кремнийорганической резины
в оплетке из стеклонитей,
покрытой теплостойкой
эмалью, термостойкий.
ПРКЛ 0,75-2,5 1;2 То же, но в оплетке из
лавсановых нитей.
ПРКА 0,2-2,5 1 Провод с медными жилами,
изоляцией из ийорганической
резины, повышенной твердости
и термостойкости.
ПРЛ 0,75-6 1 Провод с медной жилой,
покрытой лаком.
ПРН 1,5-120 1 Провод с медной жилой,
негорючей резиновой оболочке.
ПРТО 1,5-10 1;2;3 Провод с медной жилой,
пропитанной противогнилостным
составом.
ПРРН 1-95 1;2;3 Провод с медными жилами,
резиновой оболочке и
оплетке из стальных
оцинкованных проволок.
ПРФ 1-4 1;2;3 Провод с медными жилами,
металлической фальцованной
оболочке из сплава АМЦ.
ПРФЛ 1-4 1;2;3 То же, но в фальцованной
оболочке из латуни.
АВВГ 2,5-50 1;2;3;4 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
АВРГ 2,2-30 2;3;4 Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
АСРГ 2,5-240 1;2;3;4 Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке.
АНРГ 2,5-300 1;2;3;4 Кабель с алюминиевыми жилами, резиновой изоляцией, в негорючей оболочке
АПВГ 2,5-50 1;2;3;4 Кабель силовой с алюминиевыми жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
ВВГ 1-50 1;2;3;4 Кабель силовой с медными жилами, поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
ВРГ 1-240 1;2;3;4 Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
НРГ 1-240 1;2;3;4 Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой и негорючей оболочке.
ПВГ 1,5-50 1;2;3;4 Кабель с медными жилами, полиэтиленовой изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке.
СРГ 1-185 1;2;3;4 Кабель с медными жилами, резиновой изоляцией, в свинцовой оболочке.
ШВЛ 0,5-0,75 2;3 Шнур гибкий со скрученными жилами, в поливинилхлоридной оболочке.
ШРО 0, 35-1 2;3 Шнур гибкий со скрученными жилами, резиновой изоляцией, в оплетке из х/б синтетической нитки.
ШРТ 0,5-0,75 2;3 Шнур повышенной гибкости, термостойкий, со скрученными жилами, с изоляцией из кремнийорганической резины в оболочке из кремнийорганической резины.
ШПС 0,5-0,75 2;3 Шнур со скрученными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, в поливинилхлоридной оболочке, подвесной, грузонесущий.
изоляцией.
ткани, пропитанной
лавсановых нитей
пропитанной
пропитанной лаком.
оболочке.
свойствами.
изоляцией из
лавсановых нитей.
и термостойкости.
покрытой лаком.
составом.
оплетке из стальных
оболочке из латуни.
СИП-1, СИП-1А – провода самонесущие изолированные с алюминиевыми фазными электропроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированой термопластичной полимерной композиции, с нулевой несущей жилой. Несущая жила исполнена из алюминиевого сплава высокой прочности или стального сердечника (Буква «А» соответствует изолированной несущей жиле)
СИП-2, СИП-2А - провода самонесущие изолированные с алюминиевыми фазными электропроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированой сшитой полимерной композиции, с нулевой несущей жилой. Несущая жила исполнена из алюминиевого сплава высокой прочности или стального сердечника (Буква «А» соответствует изолированной несущей жиле)
СИП-4 – провод самонесущий изолированный с алюминиевыми электропроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированной термопластичной полимерной композиции.
СИП-5 - провод самонесущий изолированный с алюминиевыми электропроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена.
СИП-5нг - провод самонесущий изолированный с алюминиевыми электропроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированого сшитого полиэтилена, который не распространяет горение.Электропроводящие жилы самонесущих проводов скручиваются между собой, а при несущей жиле скручиваются вокруг нее.
tastabasta
Любой провод идет под конкретные задачи. Нет никого смысла выполнять подключения с торсады ПВС-ом
