Добрый день. Купили квартиру, часть розеток без напряжения и люстра одна.
Как найти обрывы скрытой проводки? Есть ли смысл самостоятельно этим заниматься или проще вызвать мастера?
был у кого-то опыт по поиску скрытой проводки? Как справились?
UKUROCK
Можно дедовскими методами - радиоприемником, включаешь радио и водишь по стенам, где начинает хрипеть и потрескивать - там значит провода с электричеством . Или если стены поклеены обоями - то сдирать их и смотреть где и как идет штроба, ее видно по следу, по более свежей штукатурке, чем по всей стене. Ну или, если все же решитесь обойтись без плясок с бубном, то приобретите в хозяйственном магазине сигнализатор для поиска скрытой проводки Е121 , в простонародье "дятел" , прибор в хозяйстве вещь просто незаменимая, обнаруживает провода на глубине до 8см. - Сейчас на рынке очень много подобных примочек, есть простые - китайские...
У нас прибор, который еще помимо проводки ищет и коммуникации, для частного дома очень удобно. Модель LA-1012 СЕМ Инструмент, брали относительно давно, но выручал не один раз, особенно, когда надо было теплый пол на кухне найти, чтобы кухню в пол засверливать.
Для нас это тоже актуальный вопрос, спасибо, что задали его
Сама дельным советом помочь не смогу, зато нашла подсказку для себя в комментариях выше, будем искать сигнализатор. Дело в том, что во время ремонта нерадивые строители замуровали одну розетку в коридоре, зашпаклевали-покрасили. Не хотим расковыривать всю стену, надеюсь, "дятел" поможет.
Этот способ хорош, если в стене отсутствуют металлические конструкции. Надо взять обычный пробник (индикаторную отвертку). Пробник этот чувствителен к магнитным полям. Ведете по стене, где идет предполагаемые провода. Пробник светится - фаза присутствует, не горит - возможный обрыв. Способ имеет некоторую погрешность, так что может придется и лишний кусок стены отдолбить.
Кирилл Кирилов
Без прибора 100 % никак не определить. Наиболее трудоёмкий и хлопотливый - достать проект типового дома, если он таковой. А так по чисто традиционным методам . Сначала найти распределительные коробки. Они обычно находятся без затруднений. Далее смотреть возможные места прокладки к выключателям и розеткам. В хрущёвках, например, практикуется прокладка под углом в 45 градусов. А так во всех нормальных домах скрытая электропроводка находится или по вертикали, или по горизонтали. Наиболее сложные места : горизонтали под потолком.
UKUROCK, спасибо за подсказку, про радио как-то и не догадался бы сам.
Надежнее, конечно, с прибором. Как в снятии показаний у вас не было проблем?
Ренат, спасибо! У вас до этого был опыт работы с подобными приборами? Легко ли было разобраться? При покупке вам не показывали, как работает прибор?
Viktor, ага и чем же в данном случае может помочь мастер, аж из Ярославля или спец настолько хороший, что и расстояние не помеха?
Геля, ох уж эти горе-мастера. Руки точно не с нужного места растут.
Andre, у меня детектор и обрывы ищет, проблем не было ни разу.
Кирилл Кирилов, некоторые умельцы и в новостройках под 45 градусов умудряются кабель уложить и как хочешь так и ищи.
Akropol, как вариант можете подъехать лично в Сем Инструмент, чтобы они все рассказали и показали, но имхо все просто на самом деле и инструкцию никто не отменял.
