Алексей 2233
#9434
Сообщение Алексей 2233 » 15 мар 2016, 22:26
Ситуация - из голой трубы (горячей и холодной ) напор отличный. Монтирую новый кран, фильтр, счетчик, подводка, смеситель. Из смесителя воды нет, чуть если. Все составляющие продуваются в отдельности. Что за Х???? :evil:
Геля
Сообщение Геля » 16 мар 2016, 01:13
Тут может быть только две причины. Первая: вы что-то неправильно делаете, перекрывая напор воды, либо проблема в используемых вами материалах. Возможно, дело в механизме смесителя, это, кстати, нередко встречается. Попробуйте его заменить и начать сначала. Если не получится, то не стоит мучиться, лучше пригласить квалифицированного сантехника.
Алексей 2233
#9440
Сообщение Алексей 2233 » 16 мар 2016, 07:46
Все новое. Все по стрелкам. Смеситель с воздухом отрабатывает штатно.
Алексей 2233
#9456
Сообщение Алексей 2233 » 16 мар 2016, 19:43
Привет. От любителя. Проблему решил. А Вы?
Andre
Сообщение Andre » 17 мар 2016, 00:16
У меня подозрение первым делом падает на фильтр. Сам один раз попал в подобную ситуацию. Но я предлагаю осуществить проверку следующим образом. Смонтировали шаровый кран- откройте, посмотрите идет ли вода. Затем установите следующий компонент. Откройте воду и оцените выходящий напор. И так шаг за шагом, устанавливайте одну за другой составляющие и проверяйте выходной напор.
mark
Сообщение mark » 18 мар 2016, 09:19
А что в системе обратный клапан отсутствует? Вполне возможно в нем и проблема, например наоборот установлен или с браком. И то, что все по отдельности продувается не гарантия нормального напора, вода не воздух. Еще вариант, может при монтаже смесителя прокладка неудачно становится и перекрывает отверстие, или картридж на самом смесителе надо поменять.
