s.shumilev
Сообщение s.shumilev » 29 фев 2016, 23:07
Добрый, подскажите, в автоматических выключателях ВА 47-63 EKF указаны номинальные токи от 1А и до 63А. Это ведь токи расцепителя верно? сам номинальный ток для всех 63А и в зависимости от температуры значение колеблется?
annabs2015
Сообщение annabs2015 » 01 мар 2016, 22:53
Вообще данный автоматический выключатель считается созданием нового поколения. Да, это токи расцепителя. Они распределены равномерно, предназначены для оперативного управления электрической цепи. К тому же он хорошо защищает от перегрузки тока, а также предотвращает замыкания. В основном такие выключатели устанавливают в домах в целях безопасности и защиты. Если даже ток колеблется, то есть хорошая защита.
anton76
Сообщение anton76 » 02 мар 2016, 01:43
Как правильно ответили: это новый автомат, но выполненный в стандартном корпусе. Он изготовлен для быстрого реагирования участками электро сетей. Так же защищает от перегрузок и коротких замыканий. Автомат считается лучшим в своем классе, хотя дешевле других именитых аналогов. Он подходит как для промышленных нужд, так и жилых помещениях. Плюс гарантия у автомата 5 лет.
Oleg Klenkin
Сообщение Oleg Klenkin » 03 мар 2016, 02:18
Сварочный аппарат он потянет? А то в гараже у меня стоял ещё старинный советский, но похоже ему время подошло - заискрил, лампочки ещё тянет, а вот аппарат боюсь включать. Да ещё у меня там станки разные, типа деревообрабатывающего и токарный. Ну и по мелочи - точильный, дрель, электропила. Зимой обогреватель. И наверное стоит сменить и в доме автоматику, гараж от него запитан, но там пока нормально. Как считаете? И на счет качества - счас же всё китайское, как у этого автомата с качеством, цена вроде как на него бюджетная.
annabs2015
Сообщение annabs2015 » 04 мар 2016, 01:30
В любом случае вы теперь можете не переживать за ваше электричество в доме.Все защищено автоматическим выключателем.Сварочный аппарат он потянет, так как изготовлен для быстрого реагирования. Если у вас стоит стариный, то лучше всего заменить на новый, чтоб случайно замыкания или сбоя в электричестве не было. У меня дома стоит такой. качество отличное.
s.shumilev
Сообщение s.shumilev » 16 мар 2016, 14:11
По-моему от одного модульного автомата всё питаться не может, потому что не потянет. Как у вас так проведена проводка в гараже, что и станок и чайник и обогреватель? На сварочник вообще по-моему отдельный специальный автомат ставят.
Сообщение 99007 » 18 июл 2022, 11:06
Просмотрел все на этом сайте и выбрал подходящий вариант. Спасибо за рекомендацию. Будем иметь в виду! 8-)
