Helga
Скажите, пожалуйста, может ли быть конденсат, который "добрался" до поверхности стены, если под штукатуркой (гипсовая для помещений с нормальной влажностью) проходит туба с холодной водой, и батареи уже включили, помещение маленькое по пощади.
А какая вытяжная вентиляция в помещении? Обычно конденсат на трубах холодного водоснабжения появляется именно в виду отсутствия вентиляции. Но тут быть может еще и протечка, причем не только у вас, но и у соседей. А если труба пластиковая, но тот причина может крыться в разводе.
А если говорить о решении проблемы... Можно попробовать дополнительную теплоизоляцию. Сейчас в магазинах часто ее можно встретить, обычно она из пенополистирола.
Конденсат может образовываться, если были допущены ошибки при строительстве. Вентиляция тоже играет немаловажную роль. Заметьте, что в новостройках, в которых установлены современные окна, вентиляция работает только в том случае, когда окна открыты. Проведите тест, откройте окна и приложите листок бумаги к вентиляционному отверстию, то же самое проделайте при закрытых окнах. Возможно, что и причину конденсата установите. В крайнем случае, причиной может являться неправильно установленная сантехника или слабая труба у соседей сверху.
Согласна с мнениями выше, тут проблема либо в протечке трубы, либо в плохой гидроизоляции и вентиляции. Иначе конденсата бы не было. Вам нужно вызвать на дом специалиста для проведения диагностики, а то со временем появится плесень, что не только некрасиво, но и крайне опасно для здоровья. Проблема решаемая, нужно просто выявить причину и устранить ее.
Александр KSD
Добрый день, в принципе такая ситуация имеет место быть, но имейте в виду что желательно все трубы которые находятся в стене желательно уложив в последующем на них утеплитель, что бы осечь этот перепад температуры, но и отсечь проблему с конденсатом.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
+7 (925) 664-49-90
Иногда такое бывает, но все же рекомендую вам разобраться правильно ли произведен монтаж вентиляции и кондиционирования в вашем доме. Возможно не правильно спроектировано и возникает такая проблема. Я имел такую же проблему, как оказалось, строители не правильно смонтировали вентиляции. Вот и возникла такая проблема. Лучше конечно вызвать спецов, они помогут разобраться. Я так делал. Мне помогли, может и вам помогут.
Обычно для устранения конденсата достаточно бывает изолировать трубы специальным материалом, и проблема решается!
А какой материал лучше брать для этого, есть на примете для таких целей?
Можно в принципе Энергофлексом изолировать, достаточно хороший и удобный на практике материал. Ну или можете другие материалы посмотреть
Станиславов
Согласен, энергофлекс будет вполне достойным вариантом, проверенно на собственном опыте.Georgi писал(а):Можно в принципе Энергофлексом изолировать, достаточно хороший и удобный на практике материал. Ну или можете другие материалы посмотреть
А какие септики нынче качественные, ну и чтоб цена средняя была, не заоблачная?
лучше обратиться к специалисту, что бы помог подобратьLenkom писал(а):А какие септики нынче качественные, ну и чтоб цена средняя была, не заоблачная?
Pancher5
Вентиляция в доме – одна из первых проблем, с которыми сталкиваются люди, решившие построить собственное жилье. Как я
прочитал в новости Николаева там был вопрос нужна ли вообще система вентиляции частного жилого дома или коттеджа?
Чтобы правильно ответить на этот вопрос, необходимо самому себе поставить вопрос: «Нужен ли мне для дыхания свежий воздух?».
Направление развития современного строительства – это утепление зданий, предотвращение всевозможных потерь тепла, устранение неплотностей и герметизация дома в
целом.
Как результат – отсутствие естественного проветривания помещений дома. Достаточное проветривание возможно лишь при открытии окон, что весьма не желательно
для сохранения внутреннего микроклимата здания и экономии энергии.
целом.
мы просто поменяли систему вентиляции, сделали мощнее и конденсат пропал.
Конденсат есть конденсат, на сколько я знаю он образуется от разности температур, вентиляция тут не при чем. У меня было такое, но только в зимний период, летом нормально. Помогло, как писали уже выше - утепление трубы. Я использовал материал которым оборачивают трубки холодильных витрнин, по которым бежит фреон.Olga K писал(а):Конденсат может образовываться, если были допущены ошибки при строительстве. Вентиляция тоже играет немаловажную роль. Заметьте, что в новостройках, в которых установлены современные окна, вентиляция работает только в том случае, когда окна открыты. Проведите тест, откройте окна и приложите листок бумаги к вентиляционному отверстию, то же самое проделайте при закрытых окнах. Возможно, что и причину конденсата установите. В крайнем случае, причиной может являться неправильно установленная сантехника или слабая труба у соседей сверху.
Александр_Котов
- Специалист
Се йчас куча современных вариантов окон с системами проветриванияPancher5 писал(а): Как результат – отсутствие естественного проветривания помещений дома. Достаточное проветривание возможно лишь при открытии окон, что весьма не желательно
Karolinaku
Конденсат выступает, когда есть мостик холода, который дает разницу температур. Как писали выше, Вам надо сделать монтаж изоляции, то есть утепление трубы. Так как у нас склад в подвальном помещении, то мы уже давно сипользуем термочехлы Корда. Это теплоизоляционные съемные изделия из базальтовой ваты или вспененного каучука, обшитые влагонепроницаемым обкладочным материалом. Крепятся они очень легко, можно использовать многократно и служат до 15 лет.
Ну не знаю, если труба холодной воды, конденсат будет как ни крути.
Всё равно когда вентиляция работает, конденсата меньше. Но через определенные время снова, конечно, образуется. А что за материал, название?Vibe писал(а):Конденсат есть конденсат, на сколько я знаю он образуется от разности температур, вентиляция тут не при чем. У меня было такое, но только в зимний период, летом нормально. Помогло, как писали уже выше - утепление трубы. Я использовал материал которым оборачивают трубки холодильных витрнин, по которым бежит фреон.Olga K писал(а):Конденсат может образовываться, если были допущены ошибки при строительстве. Вентиляция тоже играет немаловажную роль. Заметьте, что в новостройках, в которых установлены современные окна, вентиляция работает только в том случае, когда окна открыты. Проведите тест, откройте окна и приложите листок бумаги к вентиляционному отверстию, то же самое проделайте при закрытых окнах. Возможно, что и причину конденсата установите. В крайнем случае, причиной может являться неправильно установленная сантехника или слабая труба у соседей сверху.
