Заранее спасибо за ответы.
Fishka_СЏ
Всем доброго времени суток! Пожалуйста, подскажите, можно ли помочь моей беде. Строительная бригада в мое отсутсвие безнадежно испортила мне новые деревянные двери. Дело в том, что они их не пошкурили качественно, да ещё и покрыли аквалаком очень темного цвета...Что можно сделать в создавшейся ситуации (вариантов прибить строителей или их прораба не предлагать!
)??? Есть ли какой-нибудь способ смыть или сошкурить это безобразие?
Удаление старой краски с поверхностей, требующих ремонта – занятие не из приятных. Используя растворители на основе кислот или щелочей, вы рискуете отравиться парами этих вредных веществ. Если краска масляная, и вы применяете смесь ацетона и бензина, то впору вообще пользоваться респиратором, иначе проблем с легкими не избежать! Есть, конечно, и более безопасные, но абсолютно « дедовские» способы, занимающие уйму времени и сил...
Помоиму будет легче заново покрасить и вскрыть лаком
Самый простой способ это залепить шпаклевкой и зарисовать краской.
Так покрасьте их заново, если уж цвет совсем не подходит. Если не хотите перекрашивать - как-то в магазине видел раствор специально для снятия уже засохшей краски. Вот только название его сказать к сожалению не могу, т.к. не знаю. Посмотрите в интернете конкретно по таким растворам - может что и найдете.
согласен.Kemer писал(а):Самый простой способ это залепить шпаклевкой и зарисовать краской.
- constant13
- Профессионал
везти опять на реставрацию. И все таки расмотрите вариант прибить строителей )))
SmileBoy777
Правильно вам тут предлагают покрасить двери заново. В чем проблема? Это гораздо проще, чем сошкурить старую краску и заново все сделать. Можете просто аккуратно зашпаклевать двери небольшим слоем и заново их покрасить. Быстро, надежно и если все правильно сделаете, то будет внешне красиво. Так что, делайте именно так и не мучайтесь сошкуриванием аквалака.
vasiliymenn
ну да, чтоб не переделывать, покрасьте заново
Попробуйте наждачной бумагой потереть. Только очень мелкой.
ArsenyKozin
Покрасьте заново.
Можно попробовать обработать видно шли фокальной машинкой.
