Подскажите по воздушным завесам. Поставить нужно на склад. Помещение небольшое меньше 100 квадратов. Вообщем то интересует всё, производитель, какую мощность лучше и как длину выбирать?
Алексей Анатольевич
Производитель: той страны в которой живете, если в России, то ТеплоМаш, например. Связано с тем, что есть ненулевая вероятность возникновения проблемы с заменой комплектующих. Например, у нас завеса пришла из Китая со сломанной лопастью. Даже если бы мы нашли запчасти, то сама завеса запломбирована и при замене детали мы бы лишились гарантии. потому завеса поехала обратно в Китай.
Мощность: завитит от проема входного. Тут стоит понимать, что завеса имеет цель снизить колебание температур, а не отопления помещения. Если Вы хотите убить двух зайцев сразу, то завеса не самый экономный вариант отопления.
Ширина: по размеру входного проема (желательно).
Воздушные завесы - самый лучший вид защиты от проникновения холодного воздуха в отапливаемое помещение в зимний период по средством дверного проема, то есть хорошо сохраняет тепло в помещении. Мощность конечно же стоит выбирать из размера входного дверного проема. Можно выбрать как вертикальные завесы так и горизонтальные исходя из требований заказчика.
У нас стоит Dimplex на даче, акцент делали на уровень шума и дизайн. Брал через «Московский Инжиниринговый Центр», у них собственный центр, так что по поводу ремонта можно не парится. Длина зависит, от того горизонтальная или вертикальная завеса, вообщем соответствовать дверному проёму по ширине или высоте.
Мишка Пак
Здравствуйте! Советую присмотреться к норвежской фирме Pyrox. На нашем складе тепловая завеса от их фирмы, у нас она уже несколько лет и ни разу не подводила. Есть еще неплохая шведская фирма FRICO. Еще учтите, что для тепловой завесы нужна максимальная высота проема, также есть вертикальные и горизонтальные тепловые завесы. В вашем случае необходима горизонтальная завеса.
