В туалете, где проходит стояк с горячей воды, на полу вокруг стояка есть площадка (высотой сантиметра 4, длина 30 см, ширина 20) - бетонный бортик и заливка цементным раствором.
Хочу её срезать и выровнять пол под плитку. Ничего не провалится к соседям снизу?
(Дом панельный, туалет и ванна раздельные, выполненные в виде самостоятельного блока. Думаю, заливка раствором там должна быть солидная (толщина перекрытия плюс мой пол и потолок соседей) и провалиться ничего не должно, но, кто его знает...)
Спасибо.
WhiteKo
Здорово всем!
Все трубы стояка проведены в одно отверстие и при сроительстве после покладывания труб,
все остальное пространство (между труб) заделывается.
На практике оказывается не очень тщательно...
Забивают всякий мусор (бумагу и картон) а затем заливают раствором, не всегда с цементом
Так что все зависит от строителей.
И еще в таких местах трубы склонны к коррозии- их бывает забывают вставлять в "гильзы" те же строители.
Так что можно ненароком повредить одним метким ударом...
Удачи!
Никуда не денется.....хотя....Ничего не провалится к соседям снизу?
Удачи!
У меня такая же "площадочка". Была мысль от нее избавиться, но не отважилась - просто выложила ее напольной плиткой с властиковым уголком. Получилось симпатично.
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 янв 2009, 04:12.
