Жилец
#4813
Сообщение Жилец » 10 янв 2015, 08:07
Здравствуйте. Решили с женой сделать ремонт в санузле ( у нас раздельный). Прошу совета уже отремонтировавших свой санузел - с чего лучше начать ремонт?
Ведь при ремонте в санузле надо и сантехнику заменить, и электрику, и двери, и потолок и т.п. Вроде сначала все просто - посчитал материалы, закупил и приступил к ремонту.
Но при таком разнообразии работ все же хочется получить совет от опытных и знающих мастеров или хозяев квартир.
Алексик
#4819
Сообщение Алексик » 10 янв 2015, 15:09
Конечно, начать нужно с расчета затрат. Ну как говорится, рассчитали стоимость ремонта и тогда к полученной сумме прибавьте половину первоначального расчета, где-то в пределах этого затраты и выйдут.
Quod
Сообщение Quod » 11 янв 2015, 15:36
Жилец писал(а):Здравствуйте. Решили с женой сделать ремонт в санузле ( у нас раздельный). Прошу совета уже отремонтировавших свой санузел - с чего лучше начать ремонт?
Для начала, что Вы там собираетесь делать? Какую конкретно сантехнику собираетесь менять? Если менять электрику, то тогда нужно знать какие электроприборы у Вас будут там установлены? А лучше загрузите фото Вашего санузла и "скан" технического паспорта квартиры или дома, а Мы тут Вам что-нибудь и посоветуем.
Иван Иванов
Сообщение Иван Иванов » 12 янв 2015, 06:44
Когда я делал ремонт в раздельном санузле, сперва принялся заменять унитаз, так как там еще были подводные камни - потребовалась замена канализационной трубы. Потом можно заниматься сантехникой - при ее замене, возможно, придется делать дополнительные отверстия под водопроводные трубы. Ну а в последствии браться за косметическую отделку помещения
спорт
Сообщение спорт » 12 янв 2015, 07:41
сначала план где что будет. разводка труб. разводка электрики. кафель-панели. расстановка сантехники.
Вячеслав Юрьевич
#4879
Сообщение Вячеслав Юрьевич » 13 янв 2015, 11:01
В наше время сантехнику заменить не такая уж большая проблема - можно сделать и самостоятельно. Советую заменить сразу старые трубы на новые, пластиковые, а также не забыть про замену труб для отвода воды, дабы в дальнейшем не возвращаться к этому вопросу.
Дмитриев
#4894
Сообщение Дмитриев » 14 янв 2015, 14:31
Начните с "грязной" работы. Оштукатурьте стены, побелите потолок. После потолка делайте вчистовую стены. Только когда потолок и стены будут готовы приступайте к полу и установке сантехники. Проводку сейчас не принято прятать, пустите снаружи в кабель каналах, это можно сделать на завершающем этапе.
