georgci
Сообщение georgci » 11 сен 2014, 23:41
Отопление загородного дома, коттеджа, дачи,
тепловыми насосами, плюс солнечными коллекторами.
Значительно экономнее. Немало важно – экологически чисто.
Это тепло природы, для нас с Вами бесплатное.
georgci
Сообщение georgci » 15 окт 2014, 01:21
Все источники тепла в одном тепловом насосе
1 - Тепловой насос.
2 - Воздушный теплообменник, для отбора тепла из отработанного воздуха. Такие теплообменники устанавливаться в вентиляционных шахтах. Через них пропускается теплоноситель, антифриз, 30% раствора этилового спирта, который поступает на первичный контур теплового насоса (к испарителю). Таким образом, тепловой насос выкачивает с отработанного воздуха тепло, и отработанный воздух выбрасывается наружу холодный, а тепло возвращается обратно в помещение.
3 - Теплообменник для дымохода. Такой теплообменник ставится в дымоход камина. Принцип работы такого
теплообменника идентичен как при отборе тепла с отработанного воздуха (смотрите пункт №2).
4 - Скважина. Способ использования тепловой энергии подземных вод. В систему холодного водоснабжения
здания, врезается теплообменник. С помощи такого теплообменника получаем 3-4ᴼ тепла с воды для бытовых нужд.
5 - Теплообменник для канализации. Приставите себе, сколько тепла мы выбрасываем в канализацию. К примеру,
когда принимаем душ, когда стираются вещи в стиральной машине, когда моется посуда, да и не только.
Тепловой насос способен выкачивать это тепло обратно, для отопления и ГВС.
6 - Геотермальный контур для водоёма. Отбор тепла от водоёма.
7 - Геотермальные зонды. Отбор тепла от грунта.
8 - Воздушный теплообменник. Отбор тепла от воздуха. Отапливаемый сезон, начинается ещё при плюсовой температуре, и до поступления более низких температур, можно отапливать тепловым насосом, используя атмосферный воздух. Это не даст истощать аккумуляторы тепла как грунт или водоём. Они пригодятся, при более низких температур.
9 - Солнечный коллектор. В случае, когда солнечного света недостаточно и солнечные коллекторы не способны поднимать температуру в системе до +50ᴼ C, для норм отопления и горячего водоснабжения, солнечные коллекторы переключаются на вход теплового насоса, который предотвращает риск нехватки энергии в зимнее время года или во время пасмурных дней.
Самое важное звено для такой системы, это «Логический контролер» (в народе „мозги‟).
Контролер способен автоматически распознать, когда и какой источник тепла более приемлем, и автоматически направить его, на вход теплового насоса. Чем выше температура источников тепла, на входе теплового насоса, тем выше его производительность и самых низких эксплуатационных расходов.
Типовая схема использования теплового насоса и всех источников тепла
