vertu
Сообщение vertu » 08 авг 2013, 12:03
Является самым маленьким прибором, совмещающим удобство в эксплуатации и все основные функции современного прибора. Ультразвуковой толщиномер выполнен в моноблочном исполнении, где преобразователь встроен в электронный блок прибора. Идеален для экспресс-контроля. Толщиномер купить должен почти любой специалист в данной отрасли.
Прибор выпускается в двух модификациях:
А1207 - со встроенным раздельно совмещенным преобразователем на 10 МГц;
А1207С - со встроенным износостойким совмещенным преобразователем на 2,5 МГц.
Назначение:
А1207 применяется для измерения толщины стенок труб, котлов, строительных конструкций, сосудов, обшивок судов и других изделий из черных и цветных металлов с шероховатостью поверхности до Rz160 и минимальным радиусом кривизны от 10 мм.
А1207С применяется для оценки износа рельсов, объектов с большими толщинами, для объектов из пластика в диапазоне 4-25 мм.
Отличительные особенности:
Исключительная простота настройки и работы;
Малые габариты и масса (умещается в кармане);
Четыре предустановленные и быстро вызываемые из памяти прибора скорости распространения ультразвука;
Возможность установки необходимой скорости, если ее нет среди предустановленных;
Возможность коррекции времени задержки призмы преобразователя при его износе;
Работоспособность при температурах -30°С до +55°С;
Встроенный NiMH аккумулятор;
Разъем для внешнего источника питания и заряда аккумулятора.
Антон Ф.
#4999
Сообщение Антон Ф. » 22 янв 2015, 12:27
Этот приборчик, толщинометр, размером с обычную ручку, что не характерно для приборов такого уровня сложности. У меня его нет в собственности, но при необходимости я беру у товарища напрокат, так сказать. Мне он очень пригодился, когда надо было замерять толщину стенок котла и труб отопления в регистрах, чтобы сделать точные расчёты литража системы.
Что интересно – настройки простые, не требует даже изучения инструкции, всё понятно на интуитивном уровне. Зарядки хватает , в случае чего заряжать можно через компьютер, есть USB разъем.
rystam
Сообщение rystam » 22 янв 2015, 16:52
брал толщиномер, когда работал с машинами, чтобы узнать перекрашивалась ли машина, не битая ли и прочее
Елена Раз
#5075
Сообщение Елена Раз » 29 янв 2015, 13:04
Уникальная вещица - ультразвуковой толщиномер А1207! Небольшого карманного размера, похож на карандаш, работать может сутки без остановки, при любой температуре, с четырьмя скоростями ультразвука (!), толщину может распознать от 1 см до 3, работает через сетевой адаптер, удобный в использовании. Нам подарил его приятель мужа. Купите, порадуйтесь!
Erasyl
#13848
Сообщение Erasyl » 18 янв 2017, 08:34
Самый простой толщимер не требует каких-либо особых навыков работы, но для мастера и более сложных измерений он не подойдет. А посложнее приборчик "кусается" в цене.
ksinnii
Сообщение ksinnii » 10 окт 2017, 00:25
Посоветуйте модель толщиномера, перечитываем отзывы, много хороших вариантов, хвалят усердно, но и цена там запредельная.
Хочу бюджетный вариант, нам как для собственных нужд, в идеале вложиться в 10 тыс, не больше.
Что можете посоветовать?
Ренат
Сообщение Ренат » 11 окт 2017, 12:15
У сем инструмент смотрели? Очень большой выбор в каталоге у них, многие модели в наличии, по телефону кстати очень хорошо консультируют. Только вот жалко, что в сравнение нельзя модели добавлять, так проще было бы искать именно по характеристикам.
ksinnii
Сообщение ksinnii » 08 дек 2017, 23:33
Ренат, спасибо за наводку, сделала заказ. Консультант подсказал, вкратце описала, какой прибор нужен по функционалу. Привезли через 4 дня, быстро однако. Был гарантийный листок, уже опробовали в действии. В использовании простой, ничего сложного. С инструкцией ознакомилась все же перед использованием.
На маркете удобно сравнивать, но там чуть дороже варианты толщиномеров были.
Ренат
Сообщение Ренат » 17 дек 2017, 18:16
Кстати на самом сайте СЕМ Инструмент оказалось, что тоже можно сравнивать модели, это я просто невнимательно посмотрел, так что беру свои слова обратно) ;)
А какую именно модель заказывали? Ассортимент очень хороший у магазина, редко где можно найти подобного плана приборы по разумной цене.
Valeriy12
Сообщение Valeriy12 » 28 июл 2018, 11:01
классная вещь, только не китай)
Nertom
Сообщение Nertom » 27 фев 2025, 15:34
интересно конечно
