При наборе воды после слива начинает гудеть унитаз, а именно, сливной бачок, аж визжит, было бы смешно, но неприятно особенно ночью. Бачок с 2-мя кнопками, подвод снизу. Одно время было - перестало, грешил на повышенное давление воды. Кран шаровый, так что либо есть давление либо нет. Вот сейчас опять. Что посоветуете, с учетом недостаточной квалификации как сантехника.
спасибо
спасибо
Сантех
Такое обычно бывает, когда вибрирует запорный клапан. Вернее не сам клапан, а прокладка с поршеньком. Давление воды высокое и не напирает, а бъет по нему, он отскакивает и перекрывает воду, но поплавок отжимает его обратно и цикл повторяется. Во время этих циклов движение поршенька, прокладки и воды и создает гул, свист, журчание или другой шум.
Что делать? Лучше заменить клапан, а пока можете сдвинуть поплавок, тогда вода первоначально будет идти посвободнее, а затем уже усилия поплавка хватит, чтобы уравновесить давление воды и предотвратить вибрацию с гулом.
Виктор
С клапаном всегда 2 проблемы: пропускает, в это случае вода постоянно стекает в унитаз, и шумит. Во втором случае лучше всего заменить его полностью. Это не беда, они продаются в сборе по невысокой цене, и в принципе одноразовые. Я пытался раз заменить резиновую прокладку в нём, но ничего хорошего из этого не получилось. Так что, дорога Вам в сантехнический магазин.
Анатолий
Если проблема не в запорном клапане, то возможно причиной шума могли стать накопленные соли внутри самого бачка. Звучит смешно, но проблема часто встречается. В нашей водопроводной воде находится большое количество солей, со временем они начинают накапливаться на стенках и самом механизме бачка и когда происходит давление воды, возникает вот такой жуткий шум, на который и возникают жалобы. Тогда необходимо хорошенько промыть все внутри, для этого купите специальные средства, которые продаются в любом хозяйственном магазине, а в качестве профилактики установите внутри редуктор. По идеи, если причина в накопленных солях, шум уйдет.
Спасибо большое за подсказки , но нам наверное лучшее уже купить новый.
Aleksus
У меня была похожая ситуация, ночью не могли спать. Знакомый подсказал что дело в механизмах, которые довольно быстро выходят из строя. Дело в том, что если на них попадает грязная вода, они портятся. Для их очищения я опустил их в простую белизну, чтобы очистить налет. Мне этот способ помог. Если вам не поможет, покупайте тогда новую начинку. Причиной так же может быть сильный напор воды, когда вода из гаек идет.
Сменит унитаз, поставить годный кран
