87veronika
Здравствуйте!
Подскажите как правильно выбрать и сделать ремонт пола самостоятельно. Имеем кухню 7,8кв.м. Длина=300см, ширина=280см. Основание-старые деревянные доски, которые лежат на лагах. Доски в хорошем состоянии, принято решение их оставить, т.к. менять капитально пол нет возможности. В некоторых местах доски лежат немножко неровно, они слегка отошли и гвозди их плохо держат. Собираемся купить двп 3,2 мм (толще не нужно, всё рассчитано, т.к.на двп будем класть линолеум). До этого никогда не клали пол, нужны советы как сделать ремонт пола своими руками:
1) Чем лучше крепить доски к лагам--такими же гвоздями или лучше саморезами?
2) Подойдет ли двп,или лучше фанеру, или еще какой-нибудь вариант?
3) Если все-таки класть двп --в магазинах продается куском 1,5*2 м. Получается 2 куска купить целых, а один попросить разрезать, чтоб в ширину вышло 70см.?? Или надо все резать по 1 метру при покупке?
4) Чем крепить двп к полу? Гвозди + клей?
5) Для кухни такого размера линолеум можно положить просто, не клея, и прижать плинтусами у стенки?
Прораб
1 - Доски к лагам лучше закрепить саморезами. Гвозди опять повылазят, а саморезы подержать доски гораздо дольше.
2- ДВП со временем повторит основные неровности досок пола и этот рисунок проступит через линолеум. Поэтому лучше фанеру. Листы 1.5 на 1.5 скомбинируйте сами. Чем толще фанера, тем прочнее пол.
Фанеру к полу закрепите саморезами, так чтобы шляпки вошли в лист, тогда ничего не выступит через линолеум.
Стыки фанеры зашпаклюйте любой шпаклевкой по дереву или акрилом и шлифаните. Получите отличную основу под линолеум.
ДВП материал мягкий и более податливый по сравнению с фанерой. Тем боле такой тонкий лист 3.2. Лучше фанера например 10 мм.
На фанерное основание можно положить линолеум без клея и прижимать его ни чем не надо. Только учтите, что со временем линолеум усыхает и площадь покрытия уменьшиться по периметру на см, а то и два. Оставьте запас, но не упирайте лист линолеума в стену, будет топорщиться, лучше раскроить его вплотную к стене.
Татьяна
А мы год назад положили линолеум прямо на доски. Правда линолеум не пожалели купить дорогой и очень плотный - толщиной 6 мм. Все неровности доски вообще не заметны. Также мы его постелили прямо на старую плитку в туалете и ванной. Пока никаких изменений в полу не наблюдаем.
Прораб
Линолеум толщиной 6 мм очень нескоро "растечется" по всем неровностям пола. Может тогда его пора будет менять, так что такой толстый линолеум как вариант можно и попробовать.
По-моему ламинат сейчас очень доступный. Красиво, относительно дешево и сердито! Линолеум сейчас очень дорогой.
Олег Викторович
Вообще-то, и то и другое - довольно серьезная опасность вредных испарений, поэтому к выбору надо подойти серьезно (проверить сертификаты и проч.) Ну а я считаю, что для кухни более подходит линолеум (не боится влаги, проще в обслуживании).
Сергей Петрович
Ну не знаю. Я пять лет назад делал в кухне ремонт, постелили ламинат, и он до сих пор прекрасно выглядит. Правда ламинат брали специальный, который меньше влаги боится.
Я в кухне сделал плитку, и все отлично получилось...
У нас нет двери между кухней и комнатой, в комнате ламинат и на кухне такой же. Единственное что перед входной дверью положили плитку на пол в 2 ряда. Довольны полом...теплый, красивый.
до ремонта на кухне был линолеум, сейчас плитка. Намного лучше стало. Только жалею, что теплый пол не сделал.
Зара
Я бы рекомендовала в качестве напольного покрытия для кухни плитку ПВХ. Она полностью влагостойкая, чего не скажешь про линолеум. Укладывается намного проще чем обычная керамическая плитка.
Для кухни плитка лучше всего, правда не думаю что это ваш вариант так как у вас доски, тогла линолеум. Ламинат на кухне не комильфо, делали знаем!!!
denis_mosk
На кухню можно и ламинат положить - хороший ламинат не боится разных бытовых мелочей, вроде упавшей тарелки или разлитой жидкости, мастера советуют при укладе ламината на кухне использовать специальные герметики, чтоб уж точно обезопасить себя.
У меня на кухне лежит ламинат Pergo - "Камала бежевый". 7 лет уже лежит, как новый, пережил небольшой потоп.
Но для ламината необходимо ровное основание - допустимый перепад 2мм. на 2м. ПВХ-плитка(винил) тоже на неровном основании будет выглядеть печально, но если есть возможность выровнять доски основания и закрепить их, то самоклеящаяся виниловая плитка очень хороший вариант.
А иначе для неровного пола остаётся только линолеум.
Павел
Вообще, если собираетесь класть ламинат, то под него лучше положить влагостойкую фанеру. Там будет и теплее и удобнее. И лучше конечно с этим не затягивать. Можно купить побольше и по оптовым ценам.
Мы на старые доски положили ДВП. А сверху положили линолеум полукомерционный, который без основы. Пол и так получился теплым, а если брать с основой, то могут оставаться следы от мебели .
ivan1121
Да на кухню лучше плитку, и красивее и практичнее. у меня у всех знакомых плитка.
