Металлическая двери в котельную должны быть из прочной стали, толщина которой не описывается в регламентирующих документах. По опыту могу сказать, что она колеблется от 1.5 до 2 мм с каждой стороны. Внутренне наполнение - изовер или любой другой негорючий аналог. Полотно и коробка должны быть окрашены негорючей пожаробезопасной краской, в идеальном варианте это должно быть порошковое напыление.
Замок должен быть циллиндрический с ручкой из металла, окрашенной так же негорючей краской. Вместо стандартной личины должны быть установлена личина с поворотным барашком. Полотно обязательно должно иметь установленную воздухозаборную решетку, которая может быть как открыта в стационарном положении, так и с возможностью перекрыть ее, если возникнет такая необходимость.
Цена на противопожарную дверь от 19 500 рублей с установкой
Наша компания имея собственные цеха, всегда может предложить вам двери в котельную различных модификаций и на любой вкус. Широкий спектр отделочных материалов позволяет облагородить техническую дверь, интегрируя ее дизайн в общий интерьер помещения. Если возникает надобность, то в дверь может быть установлен одно или двух камерный стеклопакет, опять же его можно декорировать (ну и по-сути защитить) решеткой, как простой, сварной, так и кованым орнаментом. Поверхность полотна можно отделать богатыми видами МДФ или иными материалами.
Отвечу на Ваши вопросы на форуме или по телефону (495) 745-1879 Лебедев Алексей
