Если Вас интересует срок службы паркетной доски, которой характеризуется (купить ее можно по достаточно низкой стоимости), стоит учесть такой фактор как толщина верхнего слоя. В зависимости от этого показателя, она может прослужить от 12 до 15 лет. При монтаже паркетной доски всегда следует обращать внимание на то, насколько надежно она закрепляется на основании пола.
Если закрепление было недостаточно жестким, следствием этого могут стать небольшие прогибы доски. В результате этого, вполне возможно, не удастся провести дальнейшую шлифовку покрытия. Иными словами, покрытие может стать практически неремонтопригодным. При укладке необходимо соблюдать все требования, которые предъявляются к стяжке пола. Стоит отметить, что основным преимуществом паркетной доски является ее выгодность в экономическом отношении. Самое главное, что необходимо учитывать при выборе покрытия — специфика помещения, в котором оно будет монтироваться.
Лично у меня лежит качественная паркетная доска уже лет 10 и ничего с ней не случилось...так что думаю и больше вполне пролежит
Если нормальная паркетная доска и правильно положена - то прослужит минимум 15 лет!
Когда я приобретала паркетную доску, менеджер магазина просветил меня и предоставил памятку по этому вопросу. С удовольствием делюсь, буду рада, если кому-то пригодится! Срок службы паркетной доски составляет минимум 15 лет, при правильной настилке и правильной эксплуатации. Правильная настилка подразумевает: ровное основание (2мм на 2м), демпферные швы по периметру комнаты и под порогами (10мм), смещение досок на 1/3 относительно друг друга и другие рекомендации, которые можно прочитать в инструкции по укладке, вложенной производителем в каждую пачку. Правильная эксплуатация подразумевает: поддержание температуры в помещении, где уложен паркет - 18 – 25 градусов; относительной влажности воздуха - на уровне 40 – 60 %; на ножки мебели нужно прикрепить кусочки войлока, а под роликовые кресла подложить виниловые коврики. Моему полу 7 лет и я влюбляюсь в него ежедневно. Не без дефектов, конечно, он отслужил эти годы, но эстетически - зрелище достойное гурманов!!!
Квартира в доме 60-х г.г. Паркет в гостинной. Перециклёвывался. Лежит до сих пор.
Бессмертный!!!
Бессмертный!!!
- Luckyremont
Паркет делается из дерева твердых пород. Пол с таким покрытием, при надлежащем уходе, будет служить несколько десятилетий. Не менее величественные и красивые интерьеры можно создавать с помощью паркетной доски. Это трехслойные щиты. Верхний слой из ценных пород, два нижних – хвойные. По сравнению с паркетом легче в укладке и гораздо дешевле. Срок службы 10-15 лет.
Если паркет и подпортится в каком-либо месте, его всегда можно с легкостью отреставрировать
Поцарапанный паркет можно отреставрировать. Частный мастер может Вам это сделать за сравнительно низкую цену.........
- Андрей Степанов
Срок службы паркетной доски зависит от нескольких факторов:
- того как ухаживают за полом, частота уборки, используемые средства для мыться полов и загрязнений
- того как пользуются полом, уличная обувь, наличие песка на обуви
- качества лакового или маслянного покрытия самой доски
- качества укладки
Паркетная доска, как и любой паркет очень удобна тем, что позволяет проводить циклевку и обновлять покрытие. Паркетную доску можно циклевать 2-3 раза, т.к рабочий слой составляет 4 мм, в отличии от штучного паркета - 8мм.
- качества укладки
