vedjena
Сообщение vedjena » 20 окт 2011, 08:50
Помогите определиться с выбором теплого пола под плитку. В поисках информации попалась гиперакустическая система теплого пола. На сколько она эффективнее электро и водообогреваемого пола? Разъясните пожалуйста.
Vladko
Сообщение Vladko » 02 фев 2012, 13:44
гиперакустическая система теплого пола это очень даже хорошо, лучше всего чтобы было с электро подогревом
Ренат
Сообщение Ренат » 08 май 2012, 23:07
всегда нравились теплые полы, только ложил бы их только на кухне и в ванной, в остальных местах, просто излишество
moydodyr
Сообщение moydodyr » 10 май 2012, 02:29
Водяные полы могут сильно снизить температуру воды в батареях центрального отопления у соседей, а электрические теплые полы едят много электроэнергии. Так что я ставил бы только в местах, где они действительно необходимы. На кухне, если есть плитка, в ванной, на лоджии вместо отопления.
Blok
Сообщение Blok » 27 авг 2013, 12:36
Я бы выбрал электрические полы, вместо водяных. От них много проблем может быть. Да, не спорю, электрические теплые полы едят много электроэнергии, но зато это эффективнее.
Мои знакомые заказывали себе такие полы. И пока что не жалуются =) Был у них в гостях, пол реально очень теплый.
Georg_Sabalin
Сообщение Georg_Sabalin » 08 окт 2013, 11:41
Ренат писал(а):всегда нравились теплые полы, только ложил бы их только на кухне и в ванной, в сотальных местах, просто излишество
а в детской? в частном доме имею холодный пол и двух ползающих карапузов.
Georg_Sabalin
Сообщение Georg_Sabalin » 08 окт 2013, 11:42
moydodyr писал(а):Водяные полы могут сильно снизить температуру воды в батареях центрального отопления у соседей, а электрические теплые полы едят много электроэнергии. Так что я ставил бы только в местах, где они действительно необходимы. На кухне, если есть плитка, в ванной, на лоджии вместо отопления.
Подскажите, можно ли электрополы регулировать по мощности нагрева?
Вилли
Сообщение Вилли » 11 ноя 2013, 13:13
Мне в детскую посоветовали сделать лучше пробковый пол, чем паркет+теплый пол. У моей знакомой так и есть. Сам скоро собираюсь делать ремонт, и посмотрим, скорее всего так и сделаю.
lizza
Сообщение lizza » 04 фев 2014, 02:03
А меня интересует, если там что-то с трубами произойдет, то надо будет все полы снимать, чтоб проверить?
Georg_Sabalin
Сообщение Georg_Sabalin » 06 апр 2015, 14:21
Вилли писал(а):Мне в детскую посоветовали сделать лучше пробковый пол, чем паркет+теплый пол. У моей знакомой так и есть. Сам скоро собираюсь делать ремонт, и посмотрим, скорее всего так и сделаю.
А по цене как он выходит?дороже чем ламинат, поди? Пробка да, теплая, у меня коврик был такой, тема.
sairus45
Сообщение sairus45 » 22 апр 2015, 16:29
Теплый пол можно брать самый обычный , главное , чтобы плитка была качественная, хоть может и по цене быть недорогая.
ivan1121
Сообщение ivan1121 » 03 июн 2015, 10:53
Я на кухне делал под керамику в прошлом году с нагревательным кабелем Лавита, мощность брал 400W Служит пока нормально.
Volodja_R
Сообщение Volodja_R » 04 июн 2015, 15:49
Если частный дом то однозначно лучше водяные теплые полы.
ника79
Сообщение ника79 » 14 июн 2015, 17:17
Мы сделали тёплый пол на лоджии, очень довольны...
ника79
Сообщение ника79 » 16 июл 2015, 00:06
Ну да всё равно если холодно приходиться дополнительно обогревать помещения, или полом или обогревателем, так обогреватель по-моему дороже...
Hovo
Сообщение Hovo » 10 окт 2015, 20:25
Здравствуйте! кое-что хотел спросить, на счет Испанской плитки хотел услышать отзывы, хочу в доме, на кухне Испанскую плитку класть (планирую купить), все говорят качественные. Что посоветуйте, заранее спасибо.
dakim
Сообщение dakim » 11 окт 2015, 10:09
Я бы выбрал электрический теплый пол, чтобы избежать проблем с соседями и коммунальным хозяйством)
сергей3222
#7638
Сообщение сергей3222 » 20 окт 2015, 23:37
залилась вода в гофр с датчиком теплого пола и датчик сломался. вопрос-как высушить вводу на дне гофра?буду очень благодарен знающему за ответ!!!
Александр kvartirniiremont.ru
#7838
Сообщение Александр kvartirniiremont.ru » 12 ноя 2015, 14:54
Добрый день, на счет гиперакустической системы теплого пола к сожалению ничего сказать не могу, на сегодняшний день рекомендую всем теплые полы фирмы Unimat (стержневые), опасайтесь подделки. Чем хороши данные теплые полы ? Если прочитать инструкцию то станет понятно что электропотребление в два раза меньше, греет не сам пол а человеческое тело так тепло излучает при помощи ультрафиолета, есть нюансы у данного теплого пола в самом высоком месте толщина теплого пола достигает 8мм, что влечет за собой увеличение прослойки пола под плиткой, но лучше всего данный теплый пол укладывать максимально близко к керамической плитке, для того что бы тепло легче выбиралось. При монтаже необходимо иметь в виду что бывают состыковочные соединение которые необходимо делать качественно с использованием усадочных материалов и качественных соединений, лучше что бы это делал человек со знание дела который это делал уже сталкивался с данными теплыми пола. Так же не забывайте о том что у нас есть датчик теплого пола так называемый термостат, для того что бы его расположить и что бы он в дальнейшем давал нормальный сигнал на терморегулятор необходимо его его вставить в медную трубку, что бы его легко можно было засунуть и вытащить так как они иногда перегорают, необходимо еще иметь в виду что конец медно трубки необходимо загнуть, что бы при заливки теплого пола, плиточного клея и разного рода моментов туда ничего не зашло.
О.О.О. "Квартал Строй Дизайн"
Грицкан Александр Иванович.
тел. : 8 (495) 664-49-90
+7 (925) 664-49-90
e-mail: alexandrksd@gmail.com
Jonnitro
Сообщение Jonnitro » 25 ноя 2015, 14:42
dakim писал(а):Я бы выбрал электрический теплый пол, чтобы избежать проблем с соседями и коммунальным хозяйством)
А я слышал, что именно электрический пол может вызвать серьезные проблемы с электричеством . Начинаются перебою и скачки напряжения. Это правда
katerina8912
Сообщение katerina8912 » 30 дек 2015, 15:49
Аллергологи вообще не советуют теплые полы в детской делать. Т.к. пары теплого воздуха поднимают частички пыли вверх. Лучше ковер постелить. Но про пробковый пол с Вами вполне согласна, лучшего покрытия нет еще особенно для детской. У нас водяной теплый пол в кухне, ванной и прихожей. Наверх постелили, плитку, керамогранит и камень (в разных помещениях разное покрытие). Но вот недавно увидела медных плитку, хотим теперь немного камень разбавить ей в местах где обувь стоит (все таки лучше теплоотдача)
