Форум по обсуждению практических вопросов при ремонте квартиры и в частном домостроении.
Темы Ответов Просмотров Последнее сообщение
Купить кондиционер
Kaladze » 01 июл 2013, 14:01
12 8026 Последнее сообщение Павел Перейти к последнему сообщению
25 дек 2015, 00:59
Гудит унитаз - особенно сливной бачок
Алексей » 27 фев 2013, 13:58
6 29035 Последнее сообщение Гость Перейти к последнему сообщению
14 дек 2015, 15:14
Гофрированный сифон для раковины разъело изнутри
searcher » 08 дек 2007, 10:47
7 11140 Последнее сообщение Станиславов Перейти к последнему сообщению
24 ноя 2015, 12:09
Интересный случай, или как не надо кидать крошки в раковину.
ivan ivanov » 16 сен 2015, 13:53
1 1060 Последнее сообщение vertu Перейти к последнему сообщению
23 ноя 2015, 19:24
Какие радиаторы не боятся коррозии?
lapaloma » 14 мар 2006, 14:01
3 13351 Последнее сообщение Александр KSD Перейти к последнему сообщению
18 ноя 2015, 12:37
Как выбратьполипропиленовые трубы для отопления
Жилец » 14 июн 2015, 19:33
7 3719 Последнее сообщение Александр KSD Перейти к последнему сообщению
18 ноя 2015, 10:55
Фильтр обратного осмоса - нужен ли в квартире?
Хозяйка » 21 мар 2015, 22:28
6 5710 Последнее сообщение Александр KSD Перейти к последнему сообщению
18 ноя 2015, 10:37
Как разобрать смеситель Grohe
Skybb » 03 окт 2005, 06:41
6 25509 Последнее сообщение Batamin Перейти к последнему сообщению
03 ноя 2015, 16:53
Можно ли использовать металлопластиковые трубы для отопления
Игорь44 » 15 янв 2015, 13:44
16 17220 Последнее сообщение Максим Новиков Перейти к последнему сообщению
25 окт 2015, 20:59
Подскажите как установить радиатор?
Nikita27 » 22 июл 2015, 16:23
10 1440 Последнее сообщение radiatorov Перейти к последнему сообщению
18 сен 2015, 20:16
Думаю установить аквасторож и ищу отзывы
ДомашнийСантехник » 11 янв 2015, 18:11
6 9696 Последнее сообщение wera1985 Перейти к последнему сообщению
17 авг 2015, 16:56
Как установить смеситель?
Вячеслав17031986 » 14 дек 2014, 22:02
5 6865 Последнее сообщение Феликс88 Перейти к последнему сообщению
06 авг 2015, 11:17
ванная из камня тристоне
MAZIMIN » 29 мар 2015, 18:22
4 3425 Последнее сообщение neoses1 Перейти к последнему сообщению
01 июл 2015, 21:26
Как рассчитать объем воды в системе отопления?
Volodja_R » 05 июн 2015, 08:48
7 1365 Последнее сообщение remoshak Перейти к последнему сообщению
14 июн 2015, 15:39
Как загерметизировать канализационную трубу и чем
Сантех » 24 май 2015, 14:47
4 1691 Последнее сообщение vikas Перейти к последнему сообщению
12 июн 2015, 02:59
Воздушные завесы
Иваныч » 19 май 2015, 16:00
4 1806 Последнее сообщение Мишка Пак Перейти к последнему сообщению
02 июн 2015, 03:42
Сюрпризы смесителя
master » 01 дек 2004, 14:31
10 16434 Последнее сообщение Феликс88 Перейти к последнему сообщению
28 май 2015, 11:14
Стык между ванной и стеной - как устранить здесь течь?
Мариша » 26 май 2009, 15:20
10 32722 Последнее сообщение Елена Олейник Перейти к последнему сообщению
24 май 2015, 00:06
Установка унитаза своими руками
Вячеслав17031986 » 14 дек 2014, 21:58
13 8960 Последнее сообщение Феликс88 Перейти к последнему сообщению
09 апр 2015, 10:08
Сифон для мойки
Вячеслав17031986 » 11 дек 2014, 09:24
6 7407 Последнее сообщение Sovievare Перейти к последнему сообщению
17 мар 2015, 13:56
Помогите сделать выбор посудомойки
FilinFil » 15 ноя 2012, 12:06
7 7366 Последнее сообщение Sovievare Перейти к последнему сообщению
17 мар 2015, 13:53
Что дает диагональное подключение радиатора отопления
elensh » 20 дек 2014, 11:15
5 8641 Последнее сообщение masterovoj66 Перейти к последнему сообщению
10 мар 2015, 17:22
Сантехеника Vidima, стоит ли брать сантехенику фирмы Vidima
Yes » 09 июн 2006, 13:21
3 13897 Последнее сообщение Феликс88 Перейти к последнему сообщению
02 мар 2015, 15:41
Замена полотеносушителя! процедура замены полотеносущителя
Р?СЂРёРЅР° » 15 мар 2009, 02:32
4 8031 Последнее сообщение Феликс88 Перейти к последнему сообщению
02 мар 2015, 15:37
Холодный стояк отопления причины
Anastasiya.Sinyova » 11 дек 2014, 04:59
4 15245 Последнее сообщение НатальяЛотова Перейти к последнему сообщению
06 фев 2015, 12:49
Насосная станция не держит давление
squirrel875 » 10 мар 2013, 19:34
5 7647 Последнее сообщение Галина Дмитриевна Перейти к последнему сообщению
30 янв 2015, 03:20
Правила пользования инструментом для пайки полипропиленовых труб
Вячеслав17031986 » 14 дек 2014, 21:54
1 6163 Последнее сообщение Михаил Перейти к последнему сообщению
14 янв 2015, 19:21
Коллектор системы отопления - чем плохи предложения гребенок - коллекторов на рынках Москвы
Коллекторы- гребенки » 11 янв 2009, 22:35
1 8043 Последнее сообщение Валентиныч Перейти к последнему сообщению
05 янв 2015, 14:30
Как устранить течь в унитазе Roca Dama Senso
the_Rock » 12 июн 2011, 11:55
5 9155 Последнее сообщение olegovi4 Перейти к последнему сообщению
22 дек 2014, 11:37
Пайка полипропиленовых труб
Вячеслав17031986 » 14 дек 2014, 22:01
1 5895 Последнее сообщение Трехфазный Перейти к последнему сообщению
19 дек 2014, 14:02
Зарегистрированные пользователи: Yandex[bot]
Права доступа к форуму
Вы можете начинать темы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
