В Калининграде я живу с 2008 года. Когда я только переехал, первоочередная задача, которая стояла передо мной это – найти жилье. И я решил строить дом, строить своими силами: по вечерам, и на выходных после работы.
За 5 лет мы с отцом самостоятельно возвели дом начиная от фундамента и заканчивая отопительной системой. Сейчас это - трехэтажный жилой дом, площадью более 200 кв. м., где живет вся моя семья. Так вот именно начав строительство, я понял насколько востребованы в строительных работах калькуляторы, для расчета объема материалов и параметров типовых строительных и инженерных сооружений. Еще колоссальное количество времени занимал поиск необходимых строительных материалов по выгодной цене, что очень важно в рамках ограниченного бюджета. Наконец, найдя все необходимое, нужно было найти транспорт для доставки материалов: согласовывать время прибытия на склад и на строительную площадку, и при этом учитывать возможность отлучится от рабочего места. Приходилось тратить много времени, чтобы учесть все факторы. А ведь весь строительный процесс можно упростить и ускорить программно, объединив все звенья в единую систему.
Таких индивидуальных строителей сейчас десятки и сотни тысяч по всей стране, в странах ближнего и дальнего зарубежья. И все они ждут решения, ищут его в интернете. Пройдя самостоятельно все этапы строительства и обладая знаниями в области информационных технологий, я решил помочь другим людям.
Сервис представляет из себя программный комплекс с адаптивным интерфейсом, позволяющий получать всю необходимую информацию о возведении того или иного элемента строительной конструкции, обладая лишь начальным набором данных, ограничивающих размеры конструкции.
В «один клик» пользователь получает чертежи, размеры и трехмерную модель.
Этот пост создан не рекламы ради, а в первую очередь, мне интересно получить отзывы и критику. Согласен, что я не являюсь специалистом-строителем высшего класса, поэтому в некоторых местах могут быть упущения, хотя все проводится в рамках нормативных и проектировочных документов, а также элементарной математической логики.
Всего на сайте представлено 60 калькуляторов, некоторые из них доведены до ума, некоторые являются кустарными (в стадии доработки...).
На данный момент на сайте можно рассчитать:
• крыши (расчеты, чертежи, 3D модель);
• лестницы (расчеты, чертежи, 3D модель);
• фундаменты: ленточный фундамент (расчеты, чертежи, 3D модель), монолитный (расчеты);
• строительные блоки (расчеты);
• отопление (расчеты);
• отделку (расчеты);
Все расчеты на калькуляторах бесплатны. Если чего-то не хватает пишите, попробую сделать.
Буду рад любым вопросам. Спасибо!
Добрый день, друзья!
Представляю вашему вниманию калькулятор расчета деревянных балок перекрытия.
С помощью него вы можете подобрать рекомендуемое сечение или шаг между балками. Дополнительно вы получите минимальные параметры на прочность, прогиб и саму величину прогиба. Также в комплекте доступны адаптивные чертежи, 3D-модель и подробная инструкция со всеми формулами.
На выбор расчет балок из:
• цельного бруса на четыре канта;
• цельного бруса на два канта;
• клееных досок;
• клееного шпона LVL.
Алгоритм программы учитывает СНиП II-25-80 (СП 64.13330.2011) и другие справочные источники.
Тестирование прошел, ошибок обнаружено не было. Но если вдруг вы что-то найдете, пожалуйста, свяжитесь со мной!
• клееных досок;
Доброго здоровья, товарищи!
На днях появился новый калькулятор внутренних отделочных работ – расчет обоев.
Он отличается от других тем, что расчет производится по разворотам рулона, т.е. если остаточная длина рулона будет меньше высоты потолка, берется новый рулон, а остатки старого используются для более мелких элементов, например, под окно.
У других же, в большинстве случаев, расчет производится по площади, т.е. как будто разворачивается один бесконечный рулон. В этом случае программа покажет меньший расход, потому что подразумевает, что обои вы будете клеить рулон за рулоном, даже если шов придется на середину стены. Но это недопустимо, поэтому используется методика расчета по разворотам рулона.
Если есть какие-нибудь предложения или замечания, пожалуйста, свяжитесь со мной!
Приветствую, форумчане!
Буквально на прошлой неделе вышло большое обновление по калькулятору расчета забежной лестницы на 90 градусов. Обновились все чертежи, добавились новые. Проработано место крепления ступеней к опорными столбам и подступенки. Были добавлены две проекции лестницы: спереди и сбоку.
И чтобы не плодить лишних топиков, сюда же добавлю, что также был добавлен простой калькулятор расчета сухих смесей. Он позволяет рассчитать расход пескобетона, кладочного раствора и др. в зависимости от площади помещения и толщины слоя нанесения на основании справочных данных производителей.
Спасибо за внимание! Всегда рад здравым отзывам, найденным недостаткам и любой обратной связи.
Добрый день!
Хотел бы представить калькулятор расчета черного и цветного металлопроката.
Он позволяет рассчитать наиболее популярные виды сортамента металлических конструкций. Расчет проводится на основании профильных ГОСТов, все данные актуальны на текущий момент.
На выбор предлагается два способа расчета: масса по известной длине и наоборот, длина по заданной массе. Сразу же на странице можно ознакомиться с марочником и уточнить информацию в ГОСТах.
Инструмент прошел тестирование, ошибок быть не должно. Если чего-то не хватает, пишите, добавлю!
Дерьмовые калькуляторы, рекламируете полный отстой
Низкий поклон!
Появился расчет прямой деревянной лестницы на тетивах.
Калькулятор позволяет определить размер тетивы, количество и параметры ступеней, подступенки и т. д, а также показывает количество пиломатериалов для их изготовления. Все расчеты сопровождаются графикой – комплект чертежей и адаптивная 3D-модель.
Также есть отдельный блок, который оценивает лестницу на комфортность использования – показывает оптимальный угол наклона, высоту и глубину ступеней.
Еще раз, здравствуйте!
Представляю новый калькулятор расчета металлической лестницы на ломаном косоуре.
Инструмент предназначен для расчета сварной конструкции из профильной трубы. Он позволяет определить параметры всех элементов лестницы: косоура, перемычек, ступеней, подступенков, ограждения. Также вы получите рекомендации наиболее оптимального угла наклона марша, высоты и глубины ступеней, ширины лестницы.
В отдельном блоке вы можете ознакомиться с подробными чертежами всех элементов конструкции и оценить задуманное строение с помощью 3D-модели.
Добрый день, друзья! Вышло большое обновление для калькуляторов расчета лестниц.
Появилось много новых конфигураций для забежных конструкций — добавили возможность выбора количества поворотных ступеней на свое усмотрение и в качестве альтернативы, программа может автоматически сформировать поворотный узел. Также теперь можно указать число косоуров (1-5). Соответственно, появился расчет лестниц на монокосоуре.
Был переработан интерфейс для более удобного пользования, на 3D-модели стало намного больше деталей и теперь доступна линейка, а в ближайшее время можно будет рассчитать винтовые и бетонные лестницы.
Приветствую, друзья!
За последние пару месяцев мы выполнили большую работу и добавили свыше 30 новых интересных калькуляторов, которые помогут с подсчетами в разных сферах строительства и ремонта. Все инструменты абсолютно бесплатны. Приятного пользования!
Добавлены калькуляторы расчета:
• кровельного материала
• продухов в фундаменте
• материалов на бетонное кольцо
• материалов на стяжку пола
• пропорций и объема бетонной смеси
• расхода цемента
• расхода герметика
• количества линолеума
• пиломатериалов (досок, бруса, бревна, вагонки)
• мощности кондиционера
• объем теплоносителя
• мощности проточного водонагревателя
• мощности ТЭНа
• мощности тепловой пушки
• гидравлического расчета трубопровода
• объема трубы
• площади трубы
• расхода воды в трубопроводе
• скорость воды в трубопроводе
• освещенности помещения
• сечения кабеля
• потери напряжения в кабеле
• объема котлована
• объема траншеи
• объема колодца
• количества тротуарной плитки
• материалов на бассейн
• материалов на забор (из профнастила, штакетника)
• расхода цемента
• расхода герметика
• мощности ТЭНа
• объема трубы
• площади трубы
• сечения кабеля
• объема котлована
• объема траншеи
• объема колодца
Хотелось бы еще представить вам обновление калькулятора расчета лестницы на 90° с поворотной площадкой. Теперь инструмент предоставляет возможность управлять размерами поворотной площадки в двух плоскостях (в направлении верхнего и нижнего марша), благодаря чему можно более гибко подходить к проектированию и создавать новые конфигурации лестничной конструкции.
В интерфейсе появился соответствующий блок, который позволяет задавать величину вылета в соответствующих единицах. На скриншотах можно увидеть, какие конструкции теперь можно рассчитать.
Ссылка –kalk.pro/stairs-wooden
Собираюсь с вами поделиться еще одной новостью – за уходящий месяц привели в порядок и доработали многие калькуляторы отделочных материалов, вентиляции, отопления, трубопровода, электричества и т. д. Добавили новые поля, выходные данные, обновили базы, также теперь практически везде есть ссылки на соответствующие нормативные документы.
Среди последних инструментов следует выделить:
• расход грунтовки
• расход лака/эмали
• расчет воздуховодов
• расчет сопротивления в цепи
• расчет напряжения в сети
• количество материалов на купольную теплицу
Также мы добавили абсолютно новый раздел финансовых калькуляторов, которые на данный момент позволяют рассчитать:
• кредит
• ипотеку
• НДС
• расход топлива
В ближайшее время появится еще несколько новых приложений, которые позволят подсчитать расходы, и оптимизировать бюджет с учетом полученной информации.
• расход грунтовки
• расход лака/эмали
• кредит
• ипотеку
• НДС
• расход топлива
Господа, думаю вам может пригодится наш новый инструмент.
Буквально на днях доделали метизный калькулятор, который позволяет рассчитывать вес, количество и стоимость болтов, винтов, шурупов, саморезов, гвоздей, шпилек, штифтов, шплинтов, анкеров, дюбелей, заклепок, гаек, шайб, хомутов, такелажа.
Сейчас в базе программы содержится более 70 нормативных документов (ГОСТ, ТУ, DIN) – это свыше 500 единиц крепежа. В планах добавить еще столько же.
Данные актуальны для стального сортамента. Для остальных металлов необходимо использовать поправки.
Давно не было от нас новостей, но теперь готовы представить список основных исправлений и улучшений, которые были внедрены за последнее время.
Появилось свыше 20 новых калькуляторов, среди которых:
— расчет отмостки
— расчет козырька
— расчет материала в насыпи
— расход обойного клея
— расчет изоляции трубопровода
Были доработаны и доведены до полноценного инструмента (добавлена смета и чертежи)
— расчет прямой бетонной лестницы
— расчет винтовой металлической лестницы
Теперь абсолютно все расчеты можно сохранить в PDF-файл.
Был внедрен режим быстрой загрузки, страницы стали отрисовываться в разы шустрее.
Обновили интерфейс 3D-калькуляторов, кнопки управления «переехали» в левую сторону, а включение калькулятора осуществляется через отдельную кнопку.
— расчет отмостки
— расчет козырька
Друзья, в этом году мы провели много работ, направленных на расширение функциональности, а также улучшение существующих инструментов.
Предлагаем ознакомиться с основными изменениями.
Новые калькуляторы:
— Расчет ветровой нагрузки
— Нормативная ветровая нагрузка
— Нормативная снеговая нагрузка
— Расчет балки на прогиб
— Расчет балки на прочность
— Расчет фермы
— Расчет стойки
— Расчет ж/б колонны
— Устойчивость на опрокидывание
— Эпюры напряжений
— Кручение вала
— Стропильная система
— Водосточная система
— Твердение бетона
— Арматурная сетка
— Расстояние между болтами
— Расход химического анкера
— Диаметр газопровода
— Высота дымохода
— Точка росы
— Соединение резисторов
— Выбор автомата по мощности
— Расчет арки забора из штакетника
— Длина дуги сегмента круга через хорду
— Радиус круга через хорду
— Перевод Гкал/ч в кВт
Интерфейс:
— Теперь результаты можно сохранять на всех калькуляторах без исключения, на данный момент доступно скачивание в PDF, генерация QR-кода и прямая ссылка с результатами.
— При нажатии на кнопку «Рассчитать» в адресную строку передается информация с начальными параметрами, благодаря чему вы можете делиться ссылкой с вводными переменными расчета со своими знакомыми и коллегами.
Также мы разработали функционал который позволяет интегрировать наши калькуляторы на любой другой сайт. Установка проста и не требует привлечения разработчиков — вставьте код в требуемое место на странице и инструмент будет работать.
На данный момент у нас в работе еще несколько интересных инструментов. Скоро будет очередное обновление.
Новые калькуляторы:
— Расчет фермы
— Расчет стойки
— Эпюры напряжений
— Кручение вала
— Твердение бетона
— Арматурная сетка
— Высота дымохода
— Точка росы
Интерфейс:
