29-июл Какую купит люстру
21-авг Машинка бьет током
24-июл замыкание в эл. щитке
17-июн Какую купит люстру
11-апр Машинка бьет током
16-фев замыкание в эл. щитке
24-сен Светодиодное освещение
Кто посоветует хорошего, понимающего электрика? У нас в одной из комнат в квартире исчез свет. Проснулись ночью от вспышки искр из люстры, и звука, как будто лопнула лампочка. Во всех комнатах свет есть (зал, коридор, кухня), а в спальне нет. Когда недавно в квартире делали ремонт, то меняли всю проводку, провода, розетки, все новое, что могло произойти ума не приложу. Может у кого то есть контакты электрика, который сможет исправить нашу проблему?
Может у вас просто элементарно автоматы выбило, может вам проводку меняли и на каждую комнату ставили отдельный автомат. У меня раньше часто такое случалось, когда большая нагрузка была. А у вас может автомат выйти из строя, такое тоже случается, когда покупаешь некачественный товар.
Если это все таки не автоматы, то вам нужно найти щиток, выключить автоматы и проверить индикатором если ли напряжение в проводе который идет на эту комнату, позачищать концы проводов и заизолировать заново. Я не электрик, но как то так делал. Лучше конечно обратитесь к мастеру.
Я бы на вашем месте не лезла в провода, если вы не разбираетесь в этом, все таки ремонт электропроводки это серьезное дело и требует знаний и опыта, поэтому лучше вызвать электрика. У нас тоже были проблемы с проводкой, старая была совсем, большие нагрузки не выдерживала. Мы обращались с эту службу ......... и к нам приехал электрик на дом. Он нам полностью заменил все провода в квартире, а чтобы не штробить стены, пустил провода по верх стены и вставил в провод специальный белый короб. Сделал все качественно и быстро.
Контакты электрика )))))))))) думаю не проблема найти, в зависимости от района проживания ) и города... но автомат, конечно, могла выбить, нужно посмотреть
А как проверить, точнее найти разрыв проводки, в зале уже месяц света нет.
Разрыв проводки чаще всего бывает в распределительных коробках. А так, определяют с помощью индикатора для поиска скрытой проводки.
Иногда, если вы не уверенны, что можете разобраться в электрики. Лучше вызвать профессионала который хорошо разбирается в этом деле, и будет ваш дом и вы в безопасности. Вот к примеру ребята из "Электрика Москвы" хорошо в этом разбираются.
проводку менять
- Andrej_starikov
Вы автоматы то проверяли для начала?Василий Усов писал(а): ↑26 ноя 2016, 20:07Кто посоветует хорошего, понимающего электрика? У нас в одной из комнат в квартире исчез свет. Проснулись ночью от вспышки искр из люстры, и звука, как будто лопнула лампочка. Во всех комнатах свет есть (зал, коридор, кухня), а в спальне нет. Когда недавно в квартире делали ремонт, то меняли всю проводку, провода, розетки, все новое, что могло произойти ума не приложу. Может у кого то есть контакты электрика, который сможет исправить нашу проблему?
