Здравствуйте! Подскажите,может у кого такое было.
Вечером обнаружила мокроту в ванной под линолеумом приямо у входа в ванную . Под ваной сухо. Правее сухо. Мокро под линолеумом до половины вперёд примерно даже меньше. Под раковиной сухо.
Справа стена кухни слева туалет -везде сухо.
Раньше никогда такого не было. Дом корабль 9 эт. у нас 8-ой
а труба не может протекать? попробуйте к сантехникам обратиться
Главное, в ванной комнате на полу должна лежать плитка.
Это точно. Линолеум такое покрытие прихотливое для ванной.Гриша Кот писал(а):Главное, в ванной комнате на полу должна лежать плитка.
Да, ребята, соглашусь, в ванной комнате, впрочем как и в туалете, должна лежать только плитка. У нас тоже был случай на старой квартире. Так же лежал себе в ванной линолеум, никого не трогал. Тут в один непрекрасный день стал чувствоваться запах, иногда и несовсем заметный. Думали ну мало ли, смежный туалет все таки, запах может и от соседей. По истечению времени запах усиливался, мы не могли понять откуда он, под ванну заглянули, унитаз весь начистили средством, короче все сделали, а запах не уходит. Потом одна умная голова подсказала заглянуть под линолеум и о, ужас, там была плесень и непойми что. Целая цивиллизация( А по поводу воды, у Вас ребёнок есть, может он нашкодил?
Тут может быть несколько вариантов. Во первых, вы могли когда-то просто пролить воду в ванной и уже забыли об этом, а она затекла под линолеум и , так как туда нет свободного доступа воздуха, то влага не высыхает. Второй случай: когда моешься в душе, если он находится напротив двери, то неплотно задвинули перегородку или водонепроницаемую занавесь. Поэтому вода попала на пол. ну и соответственно под линолеум. В этом случае нужно следить за плотностью закрытия. Что труба протекает - это вряд ли. Обычно трубы рядом с дверью не монтируют. Советую поднять линолеум над полом и просушить. А потом проверить, появится снова вода или нет.
У нас было, что похожее, но мы жили правда на первом этаже. Как потом оказалось на одном из верхних этажей просто подтекала труба это хозяев никак не беспокоило. А вода просто стекала по стенам (дом панельный). Полностью отсырела одна и та же стена у всех кто был ниже этих соседей. Самостоятельно никто не смог определить откуда появляется вода. Помогли только сантехники и, то им потребовалось примерно три дня на поиски... Ну и конечно же держать в ванной комнате линолеум это в первую очередь очень травмоопасно, можно ведь подскользнуться. Обязательно уберите его с пола и хорошо просушите пол.
Кстати тоже сталкивался с такой проблемой несколько раз. В первый раз оказалось, что причина была в неисправной гофре под ванной. Получалось так, что при каждом сливе в ванной, капельки падали на пол, а затем ручейком под линолеум. Второй раз причина воды под линолеумом была труба, по которой поступала вода в краны. Появилась течь на сгибе, совсем в незаметном месте, и капала на пол, оттуда успешно под линолеум. После этого, снял линолеум и положил плитку голубого цвета с белыми уголками. Получилось очень красиво, а главное, воду сразу заметно, если где-то неисправность в трубах. Еще срезал все старые трубы и поставил металлопластиковые трубы и вообще забыл про проблемы в ванной комнате.
Есть несколько вариантов причины мокрого места под линолеумом в ванной. Во-первых это может быть связанно с тем что однажды вода пролилась мимо ванны или раковины и затекла под плинтус, где ей некуда было испариться. Во-вторых это банальный конденсат, образовавшийся в процессе перепада температур и скопившийся под плинтусом как в самом низком месте. И в третьих, наименее вероятном, но все же вариантом это стяжка, в которой периодически гуляет вода, которая не может найти выход наружу, у меня в ванной так пару раз было. Совет! Убрать линолеум и постелить плитку с электрическим теплым полом, пусть даже небольшого пространства, будет всегда сухо и комфортно ногам!
- Дмитрий Осипов
конденсат. плитку лучше класть в ванне
Скорее всего конденсат, судя по описанию местонахождения. Уберите эту влагу, а через время еще раз посмотрите. Если влага появится, однозначно конденсат.
лучше убрать влагу ,так как может пойти плесень
смотрите все стояки все соединения . все полностью, все сифоны краны сливы . и найдете ответ . был случай от соседей сверху по стояку вода текла
