24-мар Обстановка и место для комфортно...
12-мар Строительная видео-библиотека
12-мар Заказал барную стойку из камня
12-мар Журналы
29-мар Гипсокартонные знания в народ
29-мар Трансформация мебели
16-фев Ищу программу для дизайна интерьера
23-мар Установка столешницы на кухне
21-мар Лепнина
17-мар Пошив жалюзи
24-ноя Обстановка и место для комфортно...
17-мар Пошив жалюзи
22-июн Лепнина
27-ноя Журналы
06-окт Старение древесины газовой горелкой
12-июн Установка столешницы на кухне
27-фев Трансформация мебели
01-июл Заказал барную стойку из камня
02-дек Полезные книги для бригад и мало...
13-авг Строительная видео-библиотека
03-май Ищу программу для дизайна интерьера
16-сен Программа для дизайна мебели
22-июн Лепнина
06-мар Гипсокартонные знания в народ
Обычно когда вы покупаете кухонный гарнитур, думать о том, как установить столешницу на кухне не приходится, так как эта часть работы выполняется рабочими, собирающими вам мебель в данном помещении. Но бывает, что иногда устанавливать столешницу на место приходится самостоятельно.
Приступая к работе, прежде всего нужно определиться с материалом для столешницы.
Это может быть ДСП (или МДФ) с наклеенным верхним пластиковым покрытием – эти столешницы весьма не дороги, но довольно практичны и весьма разнообразны в расцветке.
Искусственный камень – это более дорогой материал, цены которого обусловлена устойчивостью к воздействию воды и температур, долговечностью, значительным выбором расцветок, отсутствием деформаций и легкостью ухода за ним.
Стекло, дерево, натуральный камень, облицованные керамической плиткой – все эти виды материалов для столешницы чаще всего используются в эксклюзивных моделях, потому как требуют специальной обработки (для улучшения своих характеристик).
Далее необходимо выбрать размер столешницы.
При обрезании столешницы и ее установке на место с фасадной стороны на срез необходимо будет наклеивать специальную кромку - это такая лента из того же материала, из которого сделан и верхний слой столешницы. Сделать это в домашних условиях достаточно сложно, не имея при этом определенных навыков в этой работе. Поэтому выбирая форму кухонного гарнитура для самостоятельно устанавливаемой столешницы, лучше воздержаться от закругленных поверхностей.
Установка столешницы.
При установке столешницы необходимо подготовить основание столешницы, проверить горизонтальность их поверхности и вертикальность установки, закрыть фасады полиэтиленовой пленкой. Далее – раскрой столешницы. Затем нужно уложить столешницу на место, проклеить алюминиевой отражающей лентой периметр вырезанных отверстий.
Новая столешница должна обязательно подгоняться под размеры мебели. Вполне возможно, что лишнее придется спилить. Тогда оголятся незащищенные края ДСП. Вообще, этот материал быстро впитывает влагу, поэтому лучше обработать спилы герметиком. Если вы устанавливаете столешницу спилами к плите, то будет лучше закрыть их специальными торцевыми планками.
Видео на эту тему
Столешница является, пожалуй, наиболее уязвимым местом всего мебельного гарнитура для кухни – ведь именно она быстрее всего выходит из строя, и поэтому ее приходится менять или реставрировать. Восстановлению при этом подлежит отнюдь не каждое изделие этого типа – легко отреставрировать столешницы из натурального камня, однако если говорить о других материалах, то здесь уже возникают проблемы.
Видео на эту тему
К перечню материалов для столешниц еще можно сталь причислить ))lunosvet писал(а): Стекло, дерево, натуральный камень, облицованные керамической плиткой – все эти виды материалов для столешницы чаще всего используются в эксклюзивных моделях, потому как требуют специальной обработки (для улучшения своих характеристик).
Из всех этих вариантов я бы выбрал столешницу из искусственного камня. Ее можно сочетать с любой фактурой интерьера, при повреждении ее можно отремонтировать.
Я вот только-только заказала столешницу из натурального камня у компании StoneCut, это действительно неубиваемый материал, прочный и износостойкий, легкий в уборке. К тому смотрится такая столешница изящно.
Интересная статья, спасибо)
Полезная инфа.
Вообще мне нравятся из натурального камня, но дорого..
У меня из искуственного камня, не советую
- das_weiter
- Sergei_777
Как я понял, сейчас наиболее перспективными считаются столешницы из кварца. У кварцевых столешниц масса преимуществ перед другими материалами
Полностью согласен, самые надежныеSergei_777 писал(а): ↑14 мар 2021, 22:50Как я понял, сейчас наиболее перспективными считаются столешницы из кварца. У кварцевых столешниц масса преимуществ перед другими материалами
- Sergei_777
Они не боятся воды, кислотосодержащих жидкостей, таких как красное вино и лимонный сок. Пишут, что например на мраморе от таких жидкостей остаются несмываемые пятна, если сразу не вытереть. 2. По твердости они превосходят гранит, не боятся высоких температур и могут служить десятилетиями. 3. Существует огромное количество расцветок на любой вкус и дизайн.Miron88 писал(а): ↑18 мар 2021, 00:29Полностью согласен, самые надежныеSergei_777 писал(а): ↑14 мар 2021, 22:50Как я понял, сейчас наиболее перспективными считаются столешницы из кварца. У кварцевых столешниц масса преимуществ перед другими материалами
Ну посмотрим, недавно у родителей поменяли столешницу, сколько прослужитSergei_777 писал(а): ↑21 мар 2021, 22:44Они не боятся воды, кислотосодержащих жидкостей, таких как красное вино и лимонный сок. Пишут, что например на мраморе от таких жидкостей остаются несмываемые пятна, если сразу не вытереть. 2. По твердости они превосходят гранит, не боятся высоких температур и могут служить десятилетиями. 3. Существует огромное количество расцветок на любой вкус и дизайн.Miron88 писал(а): ↑18 мар 2021, 00:29Полностью согласен, самые надежныеSergei_777 писал(а): ↑14 мар 2021, 22:50Как я понял, сейчас наиболее перспективными считаются столешницы из кварца. У кварцевых столешниц масса преимуществ перед другими материалами
- Sergei_777
В целом, если кварц по цене существенно ниже ХОРОШЕГО искусственного камня, то, думаю, можно взять его. Хотя при прочих равных условиях, мне искусственный камень нравится больше наверное..Miron88 писал(а): ↑21 мар 2021, 22:54Ну посмотрим, недавно у родителей поменяли столешницу, сколько прослужитSergei_777 писал(а): ↑21 мар 2021, 22:44Они не боятся воды, кислотосодержащих жидкостей, таких как красное вино и лимонный сок. Пишут, что например на мраморе от таких жидкостей остаются несмываемые пятна, если сразу не вытереть. 2. По твердости они превосходят гранит, не боятся высоких температур и могут служить десятилетиями. 3. Существует огромное количество расцветок на любой вкус и дизайн.
