Сейчас в своем деревянном доме планирую делать черновые полы. Думаю взять керамзит как утеплитель пола. Хотелось бы узнать отзывы опытных форумчан. А то одни соседи говорят про мышей, другие про плохую звукоизоляцию. Да, у одной знакомой в частном доме как раз в перекрытии засыпанном керамзитов и завелись грызуны - теперь мучается. Так что если есть положительные отзывы или отрицательный опыт - пожалуйста, посоветуйте.
Керамзит - хорошее решение! Как утеплитель для пола он вполне подходит. И шумоизоляция у него тоже довольно приличная. А на грызунов я советую не очень-то и оглядываться, ведь они могут завестись где угодно!
Утепление пола керамзитом это недорогое и вполне эффективное решение данной проблемы. Можно еще сверху применить какой-нибудь гидроизоляционный материал, лишним не будет.
Не самое лучшее решение. Дешево, конечно, но это единственный плюс. Мы купили дом, где потолок утеплен керамзитом, засыпан толстый слой на чердаке. Зимой холодно, будем заменять. Это все же камень, хоть и с воздухом))) На даче засыпали полы белым пенопластом шариками - намного теплее. Дома тоже им сделаем.
П.с. а от мышей какая-то добавка есть, в эковате используется. Думаю, и в засыпку полов добавить можно.
...самый лучший утеплитель для полов, это керамзит...только вы должны уложить его правильно : пароизоляция со стороны теплового потока, а ветрозащита со стороны холодного потока и расчитать толщину засыпки...и еще плюс керамзита --в нем не живут крысы ...Алексей Юрьевич писал(а):Утепление пола керамзитом это недорогое и вполне эффективное решение данной проблемы. Можно еще сверху применить какой-нибудь гидроизоляционный материал, лишним не будет.
Керамзит некоторые не понимают. а как по мне - это самый оптимальный вариант по нынешним временам. Покупал материалы в интернет магазине, по цене получилось совсем не накладно, Получилась шикарная баня!
..полностью поддерживаю--керамзит самый лучший утеплитель для полов и цоколя любой постройки...а ежели его смешивать с цементным раствором, то очень надежный стеновой утеплитель для фахверковых домовАнтоним писал(а):Керамзит некоторые не понимают. а как по мне - это самый оптимальный вариант по нынешним временам...!
А для потолка? Керамзит хорошим будет утпелителем. Если на чердаке засыпать прстранство между лагами. будет ли это хорошим утеплением,
..для нежилого чердака керамзит тоже добротный утеплитель, но для жилого чердака (мансарда, пентхауз) применять его не желательно--ночью шуршание от крыс и мышей по керамзиту будет очень хорошо слышно и многим сей шум мешает спать...Саша писал(а):А для потолка? Керамзит хорошим будет утпелителем. Если на чердаке засыпать прстранство между лагами. будет ли это хорошим утеплением,
Я то то не видел давно уже керамзита, он в продаже есть сейчас, вообще хорошая вещь.
..керамзита сейчас много в продаже и не дорогой, и упакован нормально, хотя россыпью дешевле...ВладОл писал(а):Я то то не видел давно уже керамзита, он в продаже есть сейчас, вообще хорошая вещь.
А если делать стяжку с керамзитом? Какую лучше по толщине стяжку делать? Имеет ли значение фракция, если у меня стяжка будет толщиной 30 мм, а керамзит видел продают у нас фракция 40, мне стяжку нужно будет толще делать?
Зачем стяжку делать толще? Лучше купить керамзит с фракцией 20 мм, на авито от 95 руб мешок стоит, вообще не дорогой материал, у меня на площадь 50 квадратов, ушло всего 3 куба керамзита.
Насчет пола не скажу, но! у меня керамзит засыпан между стен (история долгая, но грубо говоря к старому деревянному дому - его нельзя было снести) мы пристроили новый - пеноблоки, был отступ в районе 50 см от старого фундамента. Так вот это пространство между домами мы зашили и засыпали керамзит. Вторая зима - полет отличный. градусник если в этом проходе держать, то стабильно 17-19 градусов температура, когда в самом доме 22.
- Sergei_kurenkov
Лучше уж пенопласт ом. Холодно будет
Как вариант могу предложить такой утепленный материал, как пенополистирол. Утепление пола пенополистиролом – довольно простая процедура, которая, тем не менее, позволяет сделать свое жилье теплее. К тому же, этот материал не горюч и экологически чист.
Не знаю, это странно... Соглашусь с некоторыми комментариями выше - все дело в самой технологии закладки керамзита, если Вы правильно его отсыпите, никаких проблем с материалами не будет. Керамзит - отличный материал для строительства, если учитывать частные нюансы. Мы сами недавно покупали его для утепления дачи, засыпали ими пол и перекрытия, все отлично. Здесь как дополнительная выгода еще и звукоизоляция+теплоизоляция обеспечивается. Смотрите на ценник для ориентирования (часто это также от региона зависит). Мы брали у Солбер по Москве (кому надо), вопросов по качеству не возникло. Удачно выбрали поставщика, но и вообще по региону поставщиков хороших много))
Поэтому не сомневайтесь по поводу керамзита, мы его по опыту проверили)
- Nikolay Kendov
Ден, эта тема уже умерла как мне кажется) Но ваши советы очень полезные, сам тоже интересовался этой темой когда затеял ремонт и стройку. Но не повезло, поставщик попался не очень хороший, из-за этого пришлось потрепать нервы и потратить денег
