25-окт Пластиковые окна
22-окт Как остеклить балкон?
31-окт Большие окна
02-ноя Ремонт окон недорого.
01-май Пластиковые окна
03-сен Как остеклить балкон?
03-окт Остекление лоджии
Делали ремонт в своей квартире и очень долго решали и советовались по поводу выбора окон между пластиковыми и деревянными. Пришли к выводу, что лучше поставить пластиковые. Заказали четырех камерные окна, установили, все красиво, но как только переехали и стали жить на квартире, то перестали нравиться пластиковые окна. Постоянно стекла запотевают, появилась плесень в уголках рам.Хоть и проветриваем помещение, толку никакого. Теперь не знаем что и делать.
Думаю, скорее всего Вам сделали не правильно монтаж четырехкамерного стеклопакета. Причин, по которым плачут окно множество, все перечислять нет смысла, надо найти причину.
У нас дома была подобная проблема, возможно наш опыт поможет Вам и Вы справитесь с ней также успешно как мы.
1 Во-первых, у нас был очень большой подоконник,
2 во-вторых батарея находилась не под окном.
3 И в-третьих, после готовки у нас абсолютно все окна запотевали.
4 Более того, у нас были пустоты в окнах.
Мы вызвали мастера, он заново про пенил все окна, не пропустил не одну щель. Далее мы перенесли батарею и поставили под окном, нарастили ее. Сделали чуть меньше подоконник и когда я начинала готовить, я всегда стала оставлять окна на проветривания. У нас перестали потеть окна и плесень больше не появляется.
Подобная ситуация ведь может случиться и с деревянными окнами, если в доме их неправильно установить и будет повышенная влажность. Поэтому, для начала я Вам рекомендую обратиться к специалисту, который устанавливает окна, пусть он посмотрит в чем дело.
Причина запотевания пластиковых окон обычно кроется в плохой вентиляции. Видимо, у вас большая влажность в квартире, которая образуется при ремонтных работах, готовке, купании, и капельки воды конденсируются на стёклах.
На пластиковых окнах обычно устанавливают автоматические проветриватели, которые решают проблему повышенной влажности. Если на ваших окнах нет такого, можно установить их дополнительно, вызвав мастера, который этим занимается.
Если обсуждать тему, начатую Татьяной (а не запотевание пластиковых окон), то можно сказать, что черырёхкамерные стеклопакеты ровно в 2 раза лучше сохраняют тепло но... Бывают ли они вообще? Да, трёхкамерные имеет смысл ставить в районах Крайнего севера, возможно, там также и встречаются четырёхкамерные (Татьяна не указала место жительства). Посчитайте сами: в вашей четырёхкамерной раме 5 стёкол! Прикиньте, какова масса такого окна! В средней полосе, даже в Сибири вполне достаточно двухкамерных. К тому же, у трёх- и четырёхкамерных окон потери уличного света около 50%, т.е. в комнате обеспечен полумрак. Поэтому подобные стеклопакеты практически не используются. Для лучшего сохранения тепла следует использовать двухкамерные стеклопакеты с энергосберегающими стёклами. Но это уже другая тема.
Ваша проблема, в первую очередь, в плохой вентиляции помещения. Створки, особенно в кухне, надо постоянно держать в режиме микро-проветривания. Если у вас такой функции на окнах нет и вы надумаете врезать проветриватель, то помните, что при этом будет повреждён профиль. Не будет лишним утеплить пенопластом внутренние откосы окна. И внешние откосы обязательно должны быть сделаны, иначе влага проникает с улицы и вызывает появление конденсата на стеклопакетах.
Четырехкамерные стеклопакеты! Такого я еще не встречал ни разу. В отзыве выше правильно написано, что трехкамерные ставятся где-нибудь в районах Крайнего Севера. Четыре камеры - это пять стекол? Люди сходят с ума, окна как иллюминаторы на космической станции. Не знал, что такое окно до 50% задерживает свет. Проблем тут явно не избежать. Мой совет всем читателям не впадать в крайности.
В наше время нужно проверять, сертифицированная ли продукция, нужны энергосберегающие окна, т.е. лучше стеклопакет трехкамерный с газовым наполнением и напылением ионов серебра, т.к. улучшает шумоизоляцию, а так же не выпускает тепло. Для конкретного помещения нужно подбирать с учетом особенностей. Пластиковые стоят дольше, чем деревянные. А самое важное, это правильная установка, при любом профиле. Ассортимент везде большой, а вот цены отличаются существенно. Кто еще не решил какие выбрать и где заказать, можете прицениться в MilDen-окна, у них еще пока старые цены и скидки на окна старой коллекции
+7 (499) 686-04-84
+7 (499) 686-04-84
...только "непуганные идиоты" ставят 3- 4 камерные стеклопакеты, заполняют ионами серебра и газами... для тепла надо ставить стандартные двухрамные окна ПВХ с максимальной воздушной камерой: для россиянии --страны вечнозеленных помидоров при минус 25-30 град. ширина не менее 130 мм, наружняя рама с одинарным стеклом, вторая рама однокамерный стеклопакет ( для загородных домов снаружи одно стекло, т.к при разбивании дешевле и легче поменять стекло, чем стеклопакет)... на Тверской и Алабяна ставили 3-х рамные окна из ПВХ --полная шумоизоляция и минимальная пыль...Андрей Сергеевич писал(а):В наше время нужно проверять, сертифицированная ли продукция, нужны энергосберегающие окна, т.е. лучше стеклопакет трехкамерный с газовым наполнением и напылением ионов серебра, т.к. улучшает шумоизоляцию, а так же не выпускает тепло. Для конкретного помещения нужно подбирать с учетом особенностей. Пластиковые стоят дольше, чем деревянные. А самое важное, это правильная установка, при любом профиле. Ассортимент везде большой, а вот цены отличаются существенно. Кто еще не решил какие выбрать и где заказать, можете прицениться в MilDen-окна, у них еще пока старые цены и скидки на окна старой коллекции
+7 (499) 686-04-84
Двухкамерные герметично сделанные стеклопакеты однозначно достаточны для окон в местности, где температура опускается до -40 (живу в Сибири - знаю).
...с дуру можно 4-х камерный поставить и отапливать сверх нормы--в сибири свои причуды...а вот супротив науки не попрешь, уважаемый--в школе надо было хорошо учиться...GosPetrov писал(а):Двухкамерные герметично сделанные стеклопакеты однозначно достаточны для окон в местности, где температура опускается до -40 (живу в Сибири - знаю).
Живу в квартире, в кирпичном доме, зимой у нас довольно холодно, например этой зимой было до -37, стоят двухкамерные стеклопакеты (три стекла), жить комфортно, не промерзает. Где вы там учились не знаю, но нам двухкамерных вполне достаточно; опыт всё равно критерий истины, так что можете учиться и дальше, но я на практике знаю, что двухкамерные для нашей температуры подходят.ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а):...с дуру можно 4-х камерный поставить и отапливать сверх нормы--в сибири свои причуды...а вот супротив науки не попрешь, уважаемый--в школе надо было хорошо учиться...GosPetrov писал(а):Двухкамерные герметично сделанные стеклопакеты однозначно достаточны для окон в местности, где температура опускается до -40 (живу в Сибири - знаю).
...повторяю еще раз--в школе надо было лучше учиться (с)GosPetrov писал(а):Живу в квартире, в кирпичном доме, зимой у нас довольно холодно, например этой зимой было до -37, стоят двухкамерные стеклопакеты (три стекла), жить комфортно, не промерзает. Где вы там учились не знаю, но нам двухкамерных вполне достаточно; опыт всё равно критерий истины, так что можете учиться и дальше, но я на практике знаю, что двухкамерные для нашей температуры подходят.ЗАО ЭкоСпецСтрой писал(а):...с дуру можно 4-х камерный поставить и отапливать сверх нормы--в сибири свои причуды...а вот супротив науки не попрешь, уважаемый--в школе надо было хорошо учиться...GosPetrov писал(а):Двухкамерные герметично сделанные стеклопакеты однозначно достаточны для окон в местности, где температура опускается до -40 (живу в Сибири - знаю).
"дурень думкой богатеет...в кирпичном доме " (с) (народная мудрость)
Автор не указал, что речь о четырехкамерном стеклопакете!!! Каждый прочитал, что хотел. Возможно речь о профиле и тогда написано все верно!! Четырехкамерный профиль - золотая середина. А вот плесень в углах никак не от количества камер.. Если плесень только внизу, проверьте уклон подоконника. Уклон должен быть ОТ окна в помещение, а не К окну. Ну а про остальной монтаж и откосы уже писАли выше
Главное не китайские
Это бесконечный спор. Я пока заказ не сделала в Светлых окнах, столько всего перечитала... И в общем так: с пластиковыми жить вполне можно, и нормальные они, теплые и не вредные. Но если есть бОльший бюджет, тогда дерево берите. Правда, деревянных деталей в них совсем немного))
У нас тоже двухкамерный на три стекла и то ощущается что тише намного, и не стекла не потеют.
- Максим Новиков
Интересно, сколько стоило вам это окошко. И какую премию выдали тому, кто вас сподвиг на такую трату?
Я думал, так не бывает.
я просто представил эту конструкцию, изящность которой зашкаливает. Это ж какие замки и поворотные механизмы нужны на этот вес? А толщина профиля... ох!
Что самое ужасное - всё равно запотевает и вы не довольны.
Инттересно, а 5 камерные стеклопакеты лучше, чем 4х камерные?
Это точно, а то деньги на ветер только.sairus45 писал(а):Главное не китайские
Сохраняет тепло нехило. Но вот летом можно и пожалеть будет
У меня стоят окна Века трехкамерные Евролайн. Я очень доволен, так как дом стоит перед проспектом и постоянный шум раньше был. А сейчас окна спасают, зимой теплее намного, даже на балконе не холодно.
я себе ставил энергосберегающие окна везде, хочу отметить, что стекла не холодные зимой, дома тепло
то что защитят от внешнего шума лучше это факт, а вот по поводу запотевания у меня это тоже наболевшая тема. врятли спасет даже 5 камер.
Качественные окна потеть не должны. Это значит у них нарушена герметичность. Необходимо вызвать мастера по регулировки окон, чтоб убрать неполадки.
Полностью согласен. Если окно потееет, значит при установке допустили ошибки или окно "просело" через время и нужно его отрегулировать...
А я бы не сказал, что есть какая то большая разница.
По идее тепло и звукоизоляция будет лучше.
Мы когда ставили окна, тоже не обращали должное внимание на то, как делается монтаж. И очень скоро об этом пожалели...
Чего так категорично? Это хороший выбор для помещений, выходящих на проезжую часть. Такие окна хорошо защищают от постороннего шума. Но при условии качественной установки.
Мне кажется, что все зависит от личных предпочтений. Мы отталкивались от того, чтобы через окна вообще не было слышно шума с улицы, а также, чтобы тепло в доме было. В этом плане нам приглянулись окна melke art, ширина рамы 700 мм, а толщина пакета 32 мм. По всем своим характеристикам окна полностью соответствуют заявлениям производителя. К тому же сырье не китайское и не токсичное. Монтажники хорошо все установили, так что ниоткуда не дует.
