serega71d
Сообщение serega71d » 13 янв 2017, 22:37
Установка радиаторов отопления, подключение, замена и монтаж батарей отопления в квартире недорого и качественно на сварке, газосварке. Монтаж отопления в жилых помещениях. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 05 мар 2017, 21:17
Предоставляем услуги по сварке труб, замене радиаторов отопления в Москве и области. Мы принимаем заказы на сварочные работы любой сложности. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 21 апр 2017, 23:35
Выполняем сварочные(газосварочные) работы любой сложности! Занимаемся монтажом и сваркой трубопроводов, заменой радиаторов отопления, заменой полотенцесушителей , переносом стояков ГВС и ХВС. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 21 май 2017, 12:12
Замена и перенос труб холодного, горячего водоснабжения и отопления.
— Качественно выполню сварочных работы.
— Грамотно, профессионально красиво. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 18 июн 2017, 23:00
Газосварка лучше других видов(вариантов) подходит при замене радиатора отопления в квартире. Швы от газосварки имеют более эстетичный вид, чем другие соединительные конструкции, например, гайки, фитинг и т.д. Также места соединенные газосваркой очень надежны и прочны, герметичность в них не нарушается, и нет протеканий. При других вариантах соединений протекание может возникнуть вследствие превышения уровня давления.
Соединительные конструкции с резьбой могут просто износиться, и как следствие будет прорыв. К швам газосварки это никак не относится. А также при газосварке не потребуются никакие уплотнители для резьбы.
serega71d
Сообщение serega71d » 12 июл 2017, 23:47
План действий при замене батарей отопления в квартире
Основные этапы:
Выбор нового радиатора (тип, количество секций, место покупки, доставка, предложение под ключ)
Вы звоните:8(926)439-37-51.
согласовываем с вами время и стоимость работ, если нужно встречаемся.
Для замены батарей, в независимости от времени года, необходимо слить воду со стояков отопления. Для этого вам надо обратиться в управляющую компанию (ЖЭК, ТСЖ, ЖСК и т.п.) либо напрямую договориться с сантехником. Услуга по отключению стояков – платная. Средняя цена по городу 1000 рублей. Все телефоны вы можете найти на информационных стендах на первом этаже вашего дома или в квитанциях на оплату коммунальных услуг(у консержа, дворников или бабушек во дворе ).
В назначенное время к вам приезжаем. В это же время приходит сантехник по вашему дому и сливает воду со стояков центрального отопления. Приступаем к работе. На время сварочных работ, просьба не выполнять в этот день замену окон, дверей и штробление стен.
После окончания работ сантехник включает стояк. Все соединения и сварочные стыки тщательно проверяются на герметичность.
Заполнение документов и оплата.
serega71d
Сообщение serega71d » 13 авг 2017, 19:36
Сварка в Москве. Замена труб в квартирах газосваркой. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 17 сен 2017, 16:31
Замена батарей, радиаторов, труб газосваркой с трубагибом (меньше сварных швов,надёжно,красиво). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения(хвс,гвс). Доставка и установка(монтаж) биметаллических(сира,глобал,рифар) батарей(радиаторов) отопления. Аккуратно(работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой) . Договор. Гарантия .т .8-926-439-37-51. Сергей. Москва и область.
serega71d
Сообщение serega71d » 09 ноя 2017, 11:41
Сварщики Москвы. 8(926)439-37-51.ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
serega71d
Сообщение serega71d » 04 дек 2017, 20:34
Вызвать сварщика(газосварщика). Сварочные услуги. 8(926)439-37-51.ИзображениеИзображение
serega71d
Сообщение serega71d » 29 ноя 2018, 19:18
Выполним замену радиаторов, батарей, металлических труб на газосварку в квартирах и домах. 8(926)439-37-51. На фото подключение низ-низ, используется при нижним розливе(подаче) теплоносителя.
arinao
Сообщение arinao » 01 дек 2018, 21:59
дорого это вообще стоит?
serega71d
Сообщение serega71d » 01 дек 2018, 22:05
Замена радиаторов от 6,5.т.р. Рано или поздно всем владельцам объектов недвижимости приходится задумываться о том, что такое замена батарей отопления, какие траты это влечет за собой и нужно и это вообще. И вместе с тем, как выбрать радиаторы, приходится сразу думать, как их потом придется менять. Существует несколько способов, как заменить радиатор отопления. Однако специалисты отмечают, что газосварка остается самым надежным и эффективным из них. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 21 дек 2018, 19:39
Замена батарей, радиаторов, труб газосваркой с трубагибом(меньше сварных швов,надёжно,красиво). Перенос и замена стояков, труб водоснабжения(хвс,гвс). Доставка и установка(монтаж) биметаллических(сира,глобал,рифар) батарей(радиаторов) отопления. Аккуратно(работаем в квартирах с выполненной чистовой отделкой) . Договор. Гарантия .т .8-926-439-37-51. Сергей. Москва и область.
serega71d
Сообщение serega71d » 14 янв 2019, 23:40
Замена батарей качественно! Замена батарей на сварке. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 24 янв 2019, 21:06
Достоинство газовой сварки в том, что соединение можно осуществить в любом удобном для монтажа месте, и металлическую трубу отопления для этого не нужно специально подготавливать. Газосварка-это надежно. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 17 фев 2019, 14:41
Сварочные работы. Вызвать сварщика, заварить металлические трубы с газосваркой. 8(926)439-37-51.ИзображениеИзображениеИзображение
serega71d
Сообщение serega71d » 19 фев 2019, 23:45
ИзображениеИзображениеИзображение Сварочные работы в Москве. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 20 фев 2019, 13:23
Нужно установить радиаторы, батареи отопления на сварку. 8(926)439-37-51.ИзображениеИзображениеИзображение
serega71d
Сообщение serega71d » 17 мар 2019, 17:45
Изображение Установка полотенцесушителей на сварке
serega71d
Сообщение serega71d » 26 мар 2019, 21:17
ИзображениеИзображение Установка, замена полотенцесушителя в квартире на сварке(газосварке). 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 18 апр 2019, 23:22
Сварщик. 8(926)439-37-51.Изображение
serega71d
Сообщение serega71d » 27 апр 2019, 23:41
MiRWab
Сообщение MiRWab » 21 май 2019, 13:43
Замена батарей на газосварке. при этом используются металлические трубы под сварку.это самый самый лучший способ подключения нового отопительного прибора. 8926439-37
serega71d
Сообщение serega71d » 01 июн 2019, 19:35
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Газосварочные работы в Москве и области. 8(926)439-37-51.
serega71d
Сообщение serega71d » 14 июл 2019, 17:06
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Газосварка-100% результат.
serega71d
Сообщение serega71d » 25 авг 2019, 23:06
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение Сварка труб в квартирах.
