Болгарка - великий инструмент, можно резать трубы бетон
Добавлено: 15 дек 2009, 04:12
Болгаркой можно резать трубы, швеллера, производить демонтаж конструкций, резать бетон, кирпич под любым углом, плитку, алмазом - монолит. Шикарный вариант - резка резины и ДСП.
Можно затачивать сверла, карандаши, резать стекло, при отсутсвии стеклореза. технология примерно та же, проверено. Металлочерепицу, пластмассу, провода и кабели, без напряжения))
Сантехнические работы 8 (926) 932-932-9
Добавлено: 19 апр 2011, 19:54
serzbez
Так это уже давно общеизвестно! Болгарка это инструмент для очень многих дел!
Добавлено: 20 окт 2011, 22:03
restivavla
Я ДВП резал - очень просто и удобно!
Добавлено: 08 май 2012, 15:12
Ренат
Хорошая информация, только не соглашусь, что любой производитель возьмет грубый материал. Для этого нужны насадки и высокое качество. Но тем не менее Интерскол , Метабо из интернет-магазина «Строитель» успешно справляются с этой задачей. Любительски ими пользуюсь и доволен, мне еще важно наличие защиты, уверенность в безопасности. Нужно лишь покупать модель с учетом ваших целей, тогда нужно делать упор на важные именно для вас критерии
Добавлено: 08 май 2012, 21:47
Шерифф
Ренат писал(а):Хорошая информация, только не соглашусь, что любой производитель возьмет грубый материал. Для этого нужны насадки и высокое качество. Но тем не менее Интерскол , Метабо из интернет-магазина «Строитель» успешно справляются с этой задачей. Любительски ими пользуюсь и доволен, мне еще важно наличие защиты, уверенность в безопасности. Нужно лишь покупать модель с учетом ваших целей, тогда нужно делать упор на важные именно для вас критерии
Так и есть, каждый покупает для своих целей. Кому-то важна мощность, кому-то габариты и т.д. А кроме резки и шлифовки на нем можно что-нибудь делать?
Добавлено: 31 мар 2013, 09:39
sem_sit
Особенно если поставить на нее алмазный отрезной диск
Добавлено: 28 июл 2014, 18:48
remoshak
очень осторожно и никогда не снимать защиту, а то реально можно напилить все вокруг включая себя(
мини болгарка
Добавлено: 02 окт 2014, 17:44
Эрик
Нельзя не упомянуть о ручной мини болгарке (есть пара фирм, которые их делают) - такими вообще можно очень тонкие работы проводить - полировать драгоценности, вырезать сложные фигуры (мелкие настолько, что лобзиком никак)
Добавлено: 07 окт 2014, 19:45
fenix
Ещё можно сделать из болгарки станок пропиливать пазы или распиливать небольшие деревяшки.Я делал из фанеры небольшой столик снизу крепил болгарку на болтах, сверху выступает диск по дереву который зажат в болгарке.Конечно всё должно быть надёжно закреплено и сделано не тяп-ляп, если не так, тогда лучше не пробовать.Ну и все меры предосторожности конечно соблюдать надо.С таким станком можно много чего распиливать если есть потребность, менять на диск на алмазный например по армированному бетону и можно ровно резать камень, так как не разрежешь держа просто в руке болгарку.
Добавлено: 13 окт 2014, 23:34
miskaoff
Читаю и оболдеваю... вы реально это все или это флуд какой-то? О_о
Добавлено: 27 ноя 2014, 15:33
Федул
fenix писал(а):Ещё можно сделать из болгарки станок пропиливать пазы или распиливать небольшие деревяшки.Я делал из фанеры небольшой столик снизу крепил болгарку на болтах, сверху выступает диск по дереву который зажат в болгарке.Конечно всё должно быть надёжно закреплено и сделано не тяп-ляп, если не так, тогда лучше не пробовать.Ну и все меры предосторожности конечно соблюдать надо.С таким станком можно много чего распиливать если есть потребность, менять на диск на алмазный например по армированному бетону и можно ровно резать камень, так как не разрежешь держа просто в руке болгарку.
Не представляю такую виртуозную работу с болгаркой. Она, канеш, имеется, но только шлифовать и резать. Для ювелирной работы по дереву и тем более по металлу лучше до столярки доеду, родажа металлорежущего инструмента
остановиться скоро из-за таких умельцев.
Добавлено: 27 ноя 2014, 18:06
brigada99
Делать из болгарки станок? На мой взгляд проблематично. Одна болгарка на всё не удобно.
Например, у меня две и станки для плитки и дерева, так еще надо купить и третью.
А так получается, сделал что-то одно собирай станок из болгарки, потом другой, потом вынимай и работай болгаркой. Один процесс, а результат тоже нужен.
Добавлено: 08 дек 2014, 02:45
B@ndit
Да, сейчас без этого инструмента не обойтись, особенно если проживать в частном секторе. Большой выбор количества кругов для различной поверхности дает возможность работать с любым материалом.
Добавлено: 15 дек 2014, 19:50
Степан Николаевич
В наше время без болгарки вообще никуда.Я весь ремонт в квартире с болгаркой делал (штробы в стенах под проводку,отчистка стен от старых покрытий,обрезка арматуры,резка плитки половой и т.д.)Вообще вещь.
Добавлено: 18 дек 2014, 00:18
tigranjan.stanislav
Главное при использовании "болгарки" использование защитных очков и перчаток. Техника безопасности наше с вами, друзья, всё!
Добавлено: 14 янв 2016, 14:45
arinao
можно
диски меняй только для разного материала
а так можно все
Добавлено: 19 фев 2016, 10:03
remoshak
Диски встречаются разные по качеству, да и бетон бывает очень прочным. И как раньше то без болгарки ремонты делали?
Добавлено: 19 фев 2016, 18:03
Felix
В панельном доме переносил дверной проем, ох и намучался, сколько я этих дисков поменял пока проем прорезал.
Добавлено: 20 фев 2016, 11:10
remoshak
А я когда перегородку убирал, приглашал знакомого с цепным бензорезом Штиль, за 2 часа управились, резал как по маслу.
Добавлено: 21 апр 2016, 12:22
Штиль вообще хорошие инструменты делает. Только косы у них не очень.
Добавлено: 02 сен 2016, 21:06
Дмитрий135
Один раз пробовал резать трубу так сгорела у меня болгарка ((
Добавлено: 22 сен 2016, 20:12
Автандил
Jonnitro писал(а):Штиль вообще хорошие инструменты делает. Только косы у них не очень.
Может это вам плохая попалась. Отличные, лёгкие и выносливые.
Добавлено: 26 дек 2016, 17:17
sdj
Согласен с вами. Болгарка - супер инструмент. У меня сейчас классная болгарка, купил бренд Инкго, когда затеял ремонт на кухне. Плитку, трубы резала на раз. Хороший агрегат, INGCO AG 12008.3 (если кто заинтересуется).
Добавлено: 05 янв 2017, 19:45
марго03
Дмитрий135 писал(а):Один раз пробовал резать трубу так сгорела у меня болгарка ((
значит была плохого качества... нужно брать инструменты проверенного качества, такие как предлагают тут skladok.by
Re: Болгарка - великий инструмент, можно резать трубы бетон
Добавлено: 27 ноя 2022, 00:23
Руслан5557
Согласен. Болгарка, по сути, это самый многофункциональный инструмент. Если конечно использовать болгарку с регулировкой оборотов и применять разные насадки и приспособления. Но самое главное при этом не забывать о ТБ...
Добавлено: 07 апр 2023, 18:05
KimiRaikenen
Болгарка является очень важным инструментом в нашей профессии. Она позволяет легко и быстро обрабатывать металлические и другие материалы, что экономит нам много времени и усилий. Болгарка также очень универсальна и может использоваться для различных задач, от резки до шлифовки и полировки поверхностей. Конечно, нам необходимо использовать ее с осторожностью и соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать травмирования в процессе работы. Но в целом, болгарка является незаменимым инструментом для профессиональных строителей.
