Луч Солнца
Слышала, что есть обои для ванной комнаты, естественно, какие-то специальные обои, которые не будут отваливаться из-за влаги! Может быть и не обои, может быть, как-то по другому называется! Короче говоря, нужен ваш совет! Т.к. ванная запущена, а привести в божеский вид в короткий срок НАДО! Спасибо!
Dear Луч Солнца!
Мы не можем обладателю такого интересного и красивого имени не ответить подробно.
Вообще задача стоит такая – запущенную ванную привести в божеский вид в короткий срок?
Спускаемся по дереву целей и останавливаемся на стенах. Не рассматривая другие варианты переходим к обоям.
1. Итак обои для ванной комнаты есть на любом рынке и разные. Называются они влагостойкие и с лицевой стороны имеют различные, но приемлемые варианты защитного покрытия.
2. Другой вариант. Покупаем стеклообои («рогожку»), клеим и красим влагостойкой краской, например фасадной. Колер по вкусу.
3. Еще один вариант. Берем обои под окраску, клеим и красим той же краской.
Особое внимание обратите на подготовку поверхности стены, не пропустите грунтование.
Тщательно проклейте стыки обоев иначе попавшая туда вода сделает свое дело (плесень, грибок, отслаивание и т.п.)
Следует, конечно же, понимать, что такой вид отделки ванной, бюджетный и не долговечный вариант. Но будет сделано быстро, недорого и на год - два, а то и больше преобразит запущенность в приемлемость.
Успехов.
Успехов.
Игорь Королев
Уважаемый Masterovoi!СРОЧНО ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОТВЕТ!!! Я В КОМНАТЕ ОКЛЕИЛ ОБОИ НА ФЛИЗЕЛИНОВОЙ ОСНОВЕ ЗАТЕМ ПОКРАСИЛ КРАСКОЙ "ТИКУРИЛЛА" РОЗОВОГО ОТТЕНКА ОДНАКО В МЕСТЕ СТЫКОВ ОБОЕВ ПОЧЕМУ-ТО ЦВЕТ ПОЛУЧИЛСЯ СВЕТЛЕЕ ПОЛУЧИЛИСЬ БЕЛО-РОЗОВЫЕ ПОЛОСЫ В МЕСТЕ СТЫКОВ ОБОЕВ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Уважаемый Игорь!
Такое случается иногда. Причин может быть много. Наиболее типичные:
· плохая проклейка стыков, т.е. между стыками проступает стена.
· Через чур много клея, который «вылез» через стыки на обои, несмотря на то, что Вы потом все протирали мокрой и чистой тряпкой, он все таки остался. Как вы вытирали клей? Посмотрите на места где было больше всего выступившего клея и какой там сейчас цвет?
Что делать? Как исправить?
Если перекрашивать то после и второго ведра краски может проступать оттенок.
Простой вариант – все ободрать и по новой???
Не мучайтесь. Загрунтуйте всю стену, любой грунтовкой пару раз!
Дайте грунтовке высохнуть и покрасте снова один, лучше два раза. К сегодняшнему вечеру все должно нормально получиться.
После исправления, пожалуйста, напишите как получилось.
Успехов.
Успехов.
Владислав
Не советовал бы я Вам клеить обои в ванной комнате. Это все-таки помещение, в котором присутствует много влаги. Идеальным решением была бы укладка керамической плитки. Это и практично, и прослужит такое покрытие долго.
Да, конечно же, такие обои есть и их представлено огромное разнообразие. Но я бы вам настоятельно советовала не клеить обои в ванную комнату. Все-таки это помещение повышенной влажности и никакие высококачественные обои не будут настолько стойкими.
Никогда бы не рискнула клеить обои в ванной. Плитка намного надежнее, а подготовка стен нужна как при поклейке обоев, так и под укладку плитки в любом случае. Тем более отдельную плитку можно заменить если, что. А вот обои, думаю, что все сложнее.
