Отделка лоджии своими руками - современные тенденции
Добавлено: 13 сен 2009, 12:12
вячеслав
Отделка лоджии своими руками проводилась обычно из подручных материалов и даже из остатков от ремонта. До недавнего времени отделка лоджий не значилась в перечне первоочередных задач по обустройству современного жилища. Многие хозяева развешивали здесь стиранное бельё и содержали разный скарб – лыжи, велосипеды, зимнюю резину, древние холодильники, бабушкин сервант и т.д.
За последние полтора десятка лет многим из нас удалось избавиться от лишнего хлама. Самым удачливым посчастливилось, также избавится и от старых квартир, а современное городское строительство открывает перед новосёлами уже совершенно иные возможности в освоении собственных квадратных метров.
Данная публикация адресована домовладельцам «идущим в ногу со временем», стремящимся максимально отклонится от укоренившихся, надоевших стереотипов в оформлении лоджий.
МАТЕРИАЛЫ.
Наиболее распространенными материалами, используемыми для самостоятельной отделки лоджий, являются: деревянная вагонка, пластиковая вагонка, сайдинг, пвх-панели, мдф-панели.
Все пять позиций объединяет одно – низкая себестоимость. Каждый материал в отдельности обладает своими особенностями, но вместе взятые они имеют один существенный недостаток- для монтажа нужна обрешётка. А это означает потерю полезной площади, увеличение издержек на монтажные работы, утомительную процедуру засверливания многочисленных отверстий в кирпиче и бетоне. Максимальное количество шума, пыли, и что же на «выходе»?
Декоративные свойства пластмассы весьма сомнительны: пвх-панели и пластиковая вагонка выгорают на солнце, приобретая со временем чрезмерную хрупкость от перепадов температур;
cайдинг более предназначен для утилитарных целей, вроде отделки хозяйственных построек.
Деревянную вагонку придётся регулярно покрывать защитным лаком, а это дополнительные расходы времени и средств.
Срок службы перечисленных материалов вряд ли превысит десять лет, при том, что презентабельный внешний вид они утратят гораздо раньше.
НОВОЕ РЕШЕНИЕ.
Мы хотим предложить свежее решение поставленной задачи по превращению лоджии в любимое место отдыха - уголок живой природы, площадку для релаксации и неторопливых раздумий за стопочкой любимого коньяка.
Для осуществления этого проекта вам понадобятся 12 кв. м. декоративного фасадного камня , 30 кг. клея для плитки.
Облицовка лоджии искусственным фасадным камнем является более предпочтительной и практичной. Судите сами:
ИСКУССТВЕННЫЙ ФАСАДНЫЙ КАМЕНЬ ЛЁГОК И ТОНОК. Данные качества позволяют экономить полезную площадь помещения и производить монтаж на любой тип поверхности, включая гипсокартон.
УДОБЕН ДЛЯ МОНТАЖА. Искусственным камнем сделать отделку лоджии своими руками совсем несложно. Он монтируется гораздо проще, нежели кафельная плитка. Не требует подгонки элементов, за исключением сопряжения перпендикулярных плоскостей. Все необходимые расходные материалы – клей, расшивка, тонер приобретаются в комплекте
КРЕПОК И ПРОЧЕН. Выдерживает грубое, даже "варварское" обращение. Стоек к механическим воздействиям: не горит, не линяет, не крошиться.
ВОДОСТОЕК И МОРОЗОСТОЕК.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТ. Экологичен, гигиеничен, сертифицирован в ГОССТРОЕ России. Рекомендован для применения в общественных помещениях.
ДОЛГОВЕЧЕН. Официальная гарантия на облицовочный кирпич составляет 15 лет с момента монтажа, а реальные сроки эксплуатации значительно превышают данный показатель. При использовании внутри помещения срок эксплуатации практически неограничен.
НЕПРИХОТЛИВ. Не требует ухода и повторной окраски.
ЭСТЕТИЧЕН. Широкий выбор фактур. Регулярное обновление коллекций.
ОБЩАЯ КОМПОЗИЦИЯ
Декоративный камень обладает свойством рождать приятный для взора, напрочь лишённый индустриальной эстетики, интерьер. Этим и объясняется возникновение прекрасной иллюзии : ваш дом вовсе не расположен в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Нет! Он высечен в каменистой горной породе, на самой вершине скалистого хребта, на уровне облаков.
Некоторое количество пышной зелёной растительности, привнесённое в уже созданную композицию, превращает вашу лоджию в шикарный зимний сад или оранжерею. В последнем случае рекомендуем обратить пристальное внимание на организацию правильного освещения и своевременный полив овощных культур.
ЦЕНА ВОПРОСА :
Кв. м. декоративного искусственного камня ARTSTONE® обладающего всеми перечисленными свойствами стоит от 810 до 1300 руб.,в зависимости от фактуры
Клей для плитки – 385 руб. мешок весом 25 кг.
Работа от 600 до 1000 руб. м.кв., в зависимости от квалификации специалиста.
Как делать оделку лоджии своими руками:
Искусственный фасадный камень кладётся на бетонную и кирпичную поверхности без предварительной подготовки. Быстро и легко монтируется, поскольку имеет чёткие геометрические размеры и не требует подрезки, за исключением угловых соединений.
Укладку искусственного камня следует производить при плюсовых температурах воздуха.
ЛОДЖИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОТДЕЛКЕ.
Добавлено: 05 фев 2011, 16:37
Своими руками
Вот недавно занимались отделкой своей лоджии. Хотели и утеплить и привести внешний вид в порядок.
И взяли традиционные сегодня материалы - пластиковые панели. Размер одной панели 2.70х0.25. по цене 150 руб. за панель. Взяли тонкие - 0.5 см толщиной. Ушло 20 панелей. на почти 13 м.кв. (вместе с потолком) т.е. за 3000 руб. полностью купили облицовочный материал. Плюс еще рублей 500 на уголки, раскладки и саморезы.
Если взять самый дешевый искусственный камень - 600 руб.м.кв.то только на стены надо будет затратить 6000 руб. Плюс клей, подрезки примерно 7000руб. А потолок? Опять панели.
Далее, под панели мы установили утеплитель - пенофол с фольгой. А искусственный камень на пенофол не приклеишь.
Получается, что панели со всеми атрибутами дешевле камня более чем в 2 раза, но эстетическая сторона несомненно лучше у камня.
Так что камень не для бюджетных ремонтов лоджий.
Добавлено: 19 ноя 2011, 10:02
Stary
Добрый денек! Я тоже себе на балконе плитку выложил из керамогранита, правда подруга долго не могла найти подходящий дизайн под цвет дома))), так вот, выложил только стенку (полы из полового бруса). Балкон не отапливаю, иногда зимой обогреватель включаю, благо стеклопакет позволяет, вообщем, после ремонта прошел год и всё норм. Уже второй сезон зимний пошел. По поводу какую плитку посоветовать, то подруга нашла дешевые цены и подходящий цвет в магазине "Петрович" (да простит меня модератор), там же и полы взял (по интернет заказу), нашли подходящий материал в этом магазине, в остальных как-то однообразно. Я в красоте не разбираюсь, но вроде норм получилось))).
Добавлено: 05 апр 2012, 15:03
Виггам
Н-да... а другие тенденции кроме фасадного камня есть?
Помогите, пожалуйста, советом в ремонте лоджии
Добавлено: 10 янв 2014, 12:05
boris.krasnov.75
Всем привет! Решил затеять ремонт лоджии, вход в нее через спальню, посетила мысль сделать ее более полезной в использовании. В интернете много интересных решений, все масштабное какое-то, может быть, посоветуете, из личного опыта, что-то толковое. Со шкафами, полками? Очень интересно, какие решения применяли. Например, у нас лоджия 12 кв. м.
Добавлено: 10 янв 2014, 15:57
master
По ремонту лоджии посмотрите эту тему
http://www.masterovoi.ru/forums/chto-vi ... -t794.html
Статьи про присоединение и отделку лоджий
http://www.masterovoi.ru/review-132.html
Фото http://www.masterovoi.ru/foto-prisoedineniya-lodzhii
Добавлено: 28 мар 2014, 15:20
masters1
Рекомендую сделать отделку стен стеклообоями – это экологически чистый и природный материал, который соответствует современным требованиям и модным тенденциям.
Характеристики стеклообоев
1. Великолепны и противопожарные характеристики – стеклообои пожароустойчивый материал, поэтому смело применяйте их в жилых комнатах и помещениях с повышенной степенью пожароопасности.
2. В связи с натуральностью состава, стеклообои «дышат», что прекрасно сказывается на общей атмосфере помещения, особенно, если в комнате находятся дети. Еще один немаловажный фактор – исключены условия для возникновения плесени и грибка .
3. Подготовка поверхности под стеклообои не требует особой тщательности, благодаря фактурному слою. Они не боятся влаги, поэтому их все чаще стали использовать в ванных комнатах.
4. Стеклообои очень прочный материал, поэтому срок службы у них более – 20 лет, и они способны выдержать 15 циклов покраски.
Ухаживать за ними очень легко – стеклообои не электризуются, поэтому не притягивают пыль. Они легко поддаются мытью и чистке.
Добавлено: 01 июн 2014, 17:04
Илья
Я вот тоже разгреб недавно вековые залежи на балконах. Хочу теперь их и остеклить, и облагородить вообще. Конечно, камень будет выглядеть в разы лучше. Но вот его цена сильно отпугивает. Я не готов пока выложить такую сумму за отделку балкона, тем более, у меня и другие траты предстоят в ближайшее время...
Добавлено: 13 июл 2014, 21:33
Chyra
Очень интересная статья, так как я даже не предполагала, лоджию можно утеплить с помощью искусственным, облицовочным камнем. Наверно это очень оригинально.
Добавлено: 25 июл 2014, 13:45
remoshak
камнем круто, но хоть какое-то сочетание с интерьером комнаты должно быть. Если на лоджию выход через спальню (как у меня), а спальня выполнена в нежных тонах, то какой же камень может с ней соседствовать.
Добавлено: 19 сен 2014, 21:27
Славик
Как ни странно качество и долговечность отделки лоджии будет зависеть от выбранного утеплителя. У нас одна лоджия утеплена стекловатой URSA М-25, а другая - экструдированным пенополистиролом Техноплекс. Так вот разница ощутимая. Внутренняя отделка практически не повреждается от снега, дождя там, где утеплитель экструзия. Т.к. этот материал устойчив к влаге и дополнительно защищает от неё отделку.
Добавлено: 20 окт 2014, 16:57
гена767
Я у себя на балконе обложил все красивой плиткой, и отлично смотрится) жена довольна).
Добавлено: 23 окт 2014, 15:33
Поля
Лоджии отделывают не только камнем и пластиковой вагонкой. Декоративная фактурная штукатурка, ламинат (паркет) на стенах, пробка тоже вполне применима.
П.С. Искусственным камнем отделывают не только лоджии, но и ванные комнаты (обычно, просторные).
Добавлено: 23 окт 2014, 15:42
ivan1121
Я себе хотел в ванной выложить мозаику, но это очень дорого. Но нашла сайт с нормальными ценами . Возможно в ближайшем будущем решимся переделать.
Добавлено: 14 ноя 2014, 00:20
olgazbr
Мы с мужем тоже сделали себе лоджию, деревянными панельками обложили. Очень прикольно получилось.
Почти все сделали своими руками, так дешевле на порядок вышло. Гордостью нашего сооружения могу назвать диванчик вот такого плана, как на фото. Делала его своими ручками сама, так что горжусь!!! :D Свой сфоткать не могу, нечем :cry:
