Правильно ли сделан расчет электропроводки по мощности
Добавлено: 03 май 2004, 21:27
света
Здравствуйте. Мне без расчета по мощности поменяли электропроводку в квартире, провод сечением 1,5 проложили на освещение и на розетки. Какую мощность выдерживает этот провод? или на розетки обязательно нужно сечение 2,5. Что мне делать оставить так или менять снова на 2,5? Квартира малогабаритная.
про проводку
Добавлено: 13 сен 2009, 12:12
Анатоли й
Уважаемый света! Будем надеяться, что кабель проложили медный.
Сколько жил? У Вас 2х1,5 или 3х1,5? На мощность это не повлияет, но это важно, чтобы понять, заземлили его или нет.
Кабель в простой изоляции или в двойной? Какое у него название? Сколько у Вас групп? У Вас всё вывели на один автомат или на несколько? Есть ли стиралка? На той же группе или на отдельной? Какие автоматы на входе?
про проводку, мощность электропровода
Добавлено: 15 фев 2011, 03:24
matri
Не надо ничего менять, этого вполне хватит!
Добавлено: 24 фев 2011, 19:48
Когда нам разрабатывали электропроект для новой квартиры, то сказали, что подобное сечение вполне достаточно, если мы будем пользоваться стандартным набором техники. Но если желаете подключать дополнительные системы, оборудование, то стоит задуматься о большей цифре...
Добавлено: 03 мар 2012, 21:25
reacnhappy
Да, я думаю запаса хватит!
Добавлено: 12 мар 2012, 22:33
Dokken
Вообще, лучше конечно медь сечением 2,5 мм кв. сразу укладывать, тем более сейчас почти в каждой квартире есть утюг, микроволновка, стиралка. 1,5 мм.кв. в розетках такую нагрузку выдерживать однозначно не будет.
Добавлено: 09 фев 2013, 18:20
Frice
Согласен. Но медь укладывается только тогда, когда протягивается полностью новая проводка, а если замена проводки частична, то укладывается тот провод, который разбросан по всей квартире или дому, то есть если ситарая проводка медь - значит медь, алюминий - значит алюминий. Думаю, всем известно, что скручивать медь с алюминием не положено, скрутка со временем окислится. Разве что через клемник или через болты.
Добавлено: 09 апр 2014, 15:10
Kolyan
А разве есть трех жильный медный кабель сечением на 2.5? По моему только алюмишка такого сечения.
Добавлено: 09 апр 2014, 15:28
19Nordik79
Kolyan писал(а):А разве есть трех жильный медный кабель сечением на 2.5? По моему только алюмишка такого сечения.
Да есть медный трехжильный кабель с сечением на 2.5.
А вот то что кабель с сечением 1.5 конечно слабоват, потому что надо минимум 2.5 мм в диаметре. 1.5 чайник и микроволновку выдержит а вот стиралку или микроволновку уже вряд ли. Греться будет очень сильно.
Кабель
Добавлено: 20 май 2014, 16:49
yuras891
У меня похожий вопрос, только о силовом кабеле.Кабель АСБл 3х150 большое напряжение выдержит?Допустим я его хочу проложить от трансформатора в дому под землёй.Как думаете сколько электроприборов можно иметь дома тогда?
Добавлено: 30 июн 2014, 15:25
Kiryu
Подскажите, собираюсь переделывать всю проводку в доме , знакомый еще посоветовал сразу установить автоматический выключатель ва47-63. что ни каких замыканий или скачков электоэнергии.
Как вы думает устоит ли устанавливать .Если авто выключателю альтернатива, или все же надо делать как в инструкции написано
Добавлено: 30 июл 2014, 21:19
Павел
Я вот вообще в пролете, присмотрел люстру хорошую, но боюсь проводка не потянет.
Живу в старенькой хрущевке, проводка алюминиевая еще. Нужно капитальный ремонт делать и всю проводку наверно нафиг менять. Хотя это и очень утомительное занятие, придется и стены долбить и все такое..
Кабель
Добавлено: 17 май 2015, 11:46
Groove
yuras891 писал(а):У меня похожий вопрос, только о силовом кабеле.Кабель АСБл 3х150 большое напряжение выдержит?Допустим я его хочу проложить от трансформатора в дому под землёй.Как думаете сколько электроприборов можно иметь дома тогда?
Да такой не плохой кабель, можно еще воспользоваться с таким сечением это кабель ВВГнг-LS 5х150, тоже не плохой вариант, обратитесь к специалистам и Вам подскажут.
Добавлено: 20 май 2015, 18:43
Sergei_malaev
Какой принцип выбора автоматов в щиток, по сопротивлению или как? Как ой первый должен быть, гроз защиту вообще стоит ставить?
Рекомендовали первый автомат ставить 40 остальные слабее, чем основной. Но тут вопрос у меня есть кухонная электро плита и духовка электрические, проводка там 4 квадрата, а какой тогда на него ставить рубильник?
Добавлено: 20 май 2015, 21:30
Игорь11
Kiryu, конечно, устанавливайте, лучше сейчас перестраховаться от короткого замыкания и перегрузки, чем потом решать проблемы, которые возникнут от Вашей излишней экономичности. На безопасности не экономят. Если говорить насчет альтернатив, то есть еще плавкий предохранитель, но он одноразовый, так что однозначно берите автоматический выключатель ВА47-63
Добавлено: 22 май 2015, 09:08
Юля1
А меня интересует такой вопрос: знакомый сказал, что в моем доме везде надо менять проводку. Живу одна, мужа нет, подсказать что и как некому. Ничего в этом не понимаю. Какую мне нужно купить проводку? Чем она отличается и какая подойдет в простой деревянный дом? Найду электрика, который поменяет, еще бы только кто-нибудь подсказал по цене, сколько примерно стоит поменять проводку в доме? Площадь дома 48 кв.м.
Re: Правильно ли сделан расчет электропроводки по мощности
Добавлено: 30 май 2019, 11:35
Алексей Рыбин
Все приборы с большим энергопотреблением нужно включать по одному и не использовать одну розетку и для утюга и для кондиционера. А вообще правильно было бы на свет 1,5 квадрата, а на розетки 2,5
Добавлено: 02 июл 2019, 11:11
solo87
Для правильного монтажа электрики, надо не только кабель правильно подбирать, но и кабельную фурнитуру и инструмент для разделки кабеля, а это тоже весьма немаловажный нюанс. Ведь от неё тоже зависит качество подключения, причем в немалой степени.
Добавлено: 15 авг 2019, 11:22
Welot
Длительно-допустимый ток провода или кабеля (то что проводка держит) должен быть больше тока расцепителя автомата или плавкой ставки предохранителя - это техника безопасности. Если автомат или предохранитель 16А, то провод должен быть по меди 1,5 кв. мм (допустимый ток 18А) или 2,5 кв. мм по алюминию(допустимый ток 19А)
Добавлено: 24 авг 2020, 10:14
Maria_Kalinkina
Подпишусь на тему. И вопрос насущный: в квартиру-студию 28м2 сколько может стоить проведение электричества? Это зависит от количества точек, верно? Выключателей, розеток + счетчик и пробки + работа мастера — сколько это плюс минус получается?
