Гипсокартон в ванной комнате
Добавлено: 13 июл 2007, 08:03
Lexus4000
У нас в ванной кривые стены, кривые настолько что ровнять строительными смесями встанет очень дорого. Хочу положить плитку, поверхность должна быть ровной. Можно-ли использовать гипсокартон в ванной комнате. Если да, то какой, и есть ли способ его защитить от влаги? Спасибо.
Добавлено: 14 июл 2007, 10:17
searcher
Кривые стены ванной комнаты выровнять гипсокартоном легко и быстро. Но надо учесть, что каркас гипсокартона занимает место, которое может оказаться очень важным для небольшой ванны.
Перед выбором способа выравнивания стен надо произвести экономический и пространственный расчет.
Экономика покажет выгоды и расходы по деньгам и времени.
Расчет пространства позволит окончательно утвердиться в выбранном решении. Если места хватает, то гипсокартон, а если нет то смеси.
Для санузла, ванной обычно используют влагостойкий ГКЛ, он зеленого цвета и лучше взять толщиной 12 мм.
Защита гипсокартнона от влаги и будет плитка. Главное сделать хорошо затирку швов и обратить внимание на места примыкания гипсокартона к полу и потолку. Я бы полоску шириной сантиметров 5 промазал для дополнительной влагозащиты клеем ПВА или жидким стеклом в несколько слоев.
Можно использовать и более новые материалы.
Есть старый способ крепления ГКЛ на стены - не на каркасе (металлическом или деревянном), а приклеивание на так называемые марки. Такой способ дает возможность обойтись без каркаса и соответственно оставить больше пространства в ванной.
Добавлено: 11 апр 2008, 13:47
omanda
Можно, только вам нужен влагостойкий гипсокартон.
