У меня возникла такая проблема, сдираю старые обои и столкнулся с такой проблемой, обои были поклеены быстрей всего на столярный клей и сейчас их невозможно отодрать. Вода практически не помогает. Отдирать старые обои приходиться буквально по миллиметру. Подскажите, чем лучше обработать обои, чтобы они легко отставали, обои обычные, бумажные.
Есть разные способы, чтобы облегчить эту нудную работу
Посмотрите статью про снятие старых обоев
http://www.masterovoi.ru/statya-46.html
Напишите, какой способ помог.
Помогло только это!!! Вначале хорошенько намочил, а потом скоблил остро заточеным топором!Здесь вариантов немного: монотонно скоблить и скоблить, проклиная предыдущих маляров.
Валентин Петрович
Наибольшие трудности при отклеивании обоев, вызывают те что были приклеены на ПВА. Против этого клея, помогает только длительное ( 2-3 часа) и обильное смачивание. Процесс можно ускорить используя парогенератор.
vetta
Сомневаюсь, что бумажные обои могли быть поклеены столярным клеем. Я на основании своего личного многолетнего опыта по части поклейки обоев собственными силами могу посоветовать отмачивать малярной кистью с горячей водой, именно с горячей водой и потом я чаще всего отдирала обои шпателем.
Romafon, я как то так же столкнулся с проблемой отдирания обоев перед началом ремонта в комнате своего дома. Хорошие люди подсказали еще один интересный способ - использовать пар перед отдиранием обоев. Пар можно получить при использовании парогенератора или же обычный утюг, в котором предусмотрена функция вертикально отпаривания. Этот способ мне очень помог.
MadaM
Надо смачивать обои не холодной, а горячей водой! Берете пульверизатор, и тщательно смачиваете. Можно губкой с любым моющим средством потереть, тоже должно помочь. Ну, а там уже шпателем. Лучше всего отдирать обои снизу вверх. Если уж совсем никак не получается, в хозяйственных магазинах есть специальные средства, но сначала инструкцию почитайте!
