Ликвидация следов протечек на потолке
Добавлено: 24 май 2007, 15:35
Помогите советом пожалуста.
Год назад сделал ремонт на кухне, потолок покрасил водоэмульсионкой, месяц назад сосед сверху :evil: затопил меня правда частично.
Образовалось пятно с рыжими разводами, пробывал зашкурить и покрыть в/э краской, опять проступает.
Что можно сделать для ликвидации данного пятна :?:
Спасибо.
Добавлено: 24 май 2007, 18:33
master
Борьба с такими пятнами занимает почти столько же времени, что и работа с целым потолком.
Посоветовать можно следующее:
- прежде всего надо хорошо просушить место протечки , при чем на глубину плиты. Это делается строительным феном, тепловентилятором или долгой естественной сушкой. Цель этой просушки прекратить выход влаги из перекрытия.
Замедлится этот процесс может со стороны соседа сверху.
Что там у него на полу? Плитка, линолеум. Т.е. может быть эффект банки с полиэтиленовой крышкой, мы снизу сушим, а влаге выходить то и не куда. Кроме как опять выступить пятнами на нашем потолке.
Но все высыхает. Рано или поздно.
После высыхания, надо это место зашкурить, можно дополнительно прошпатлевать, обязательно прогрунтовать и покрасить.
Вот покрасить может придется весь потолок. Старое и новое покрытие краски скорее всего будет отличаться оттенками.
Добавлено: 25 май 2007, 15:23
Спасибо!
Похоже что я поторопился наверное пятно еще не высохло.
А протравить можно желтизну и чем?
И чем грунтовать под водоэмульсионку?
Добавлено: 25 май 2007, 16:29
master
Желтизну можно и не травить. ( Хотя используют купорос или белизну).
Загрунтовать ее грунтовкой, можно глубокого проникновения - это на алкидной основе. ( можно сказать на основе уайт-спирита - вонючая очень сильно :twisted: - но эффект тоже сильный :!: ).
Если уже нормально высохло, то можно простой грунтовкой, но несколько раз :!: .
Раньше вместо грунтовки (ее просто не было) использовали олифу - запах на всю квартиру. Или пожиже разводили масляную или алкидную краски.
Так что можно и современными материалами и доперестроечными. Должно получиться хорошо.
Добавлено: 29 май 2007, 08:45
Спасибо :P
Будем боротся.
Добавлено: 31 июл 2008, 12:46
маргоС?Р°
Соседи заливали полы и протекли на нас.У нас мел на потолке теперь имеем желтые пятна пока в трех комнатах ,заливку они еще не закончили,остались ванна ,туалет ,коридор У нас везде побелка.Как я поняла,надо чтобы высохло как следует,но пятна желто-ржавые достаточно ли будет зашкуривания и купороса?
Добавлено: 01 авг 2008, 08:18
Потолки Вам придется перебеливать полностью. Если частями, там где пятна, то останутся пятна от свежей побелки.
Соседи заливают полы неправильно. Под заливку обязательно подкладывается гидроизоляция.
Так что по всему соседи Вам испортили потолки и при такой технологии испортят и дальше
Добавлено: 02 авг 2008, 11:12
маргоС?Р°
Спасибо,перспектива радует .....
Добавлено: 07 янв 2009, 07:28
Если хотите избавится от желтезны на потолке и стенах,два способа:быстрый на небольшом участке,если он уже высох от влаги покрыть его нитрокраской из балончика несколько слоев,слегка потом шпатлевать и покрыть эмульсией,второй дольше купить в магазине средство под названием akvastop/вода стой,/нанести его несколько слоев на места с желтизной дав каждому слою просохнуть и покрасить эмульсией и вероятность пожелтения почти 0%,если конечно вас снова не посетит потоп
