Какую рычажную таль выбрать?
Добавлено: 10 июл 2026, 07:47
Зум
Мы сейчас подбираем рычажную таль для выездных работ и складского ремонта. Смотрю в сторону СибТаль, но хочется понять не по описанию, а по реальному опыту. Насколько она удобна, когда нужно не просто поднять груз, а еще подтянуть его в сторону и точно выставить по месту
Re: Какую рычажную таль выбрать?
Добавлено: 10 июл 2026, 08:18
Mityai
Мы как раз используем рычажную таль СибТаль grmeh.ru на таких задачах. Брали ее для сервисной бригады, которая ездит по объектам и занимается ремонтом холодильного оборудования, стеллажей и тяжелых металлических узлов. Главный плюс в том, что таль не зависит от электричества. Приехали на объект, нашли надежную точку крепления и сразу можно работать.
Добавлено: 11 авг 2026, 11:22
Dart
Если брать для стройки, я бы сначала определился не только с весом груза, но и с тем, как часто таль будет работать под серьёзной нагрузкой. Для периодического подъёма 500 или 700 кг нет особого смысла таскать тяжёлую трёхтонную таль. А вот если груз регулярно подходит к тонне, я предпочитаю брать механизм с запасом. У меня для монтажных работ используется рычажная Сибталь. По эксплуатации понравилось, что можно достаточно точно подтягивать груз небольшими движениями рычага. Это удобно при выставлении металлоконструкций, оборудования и других вещей, которые нужно не просто поднять, а совместить по месту. У моделей ТРСР есть режим свободного протягивания цепи, поэтому перед началом работы не приходится долго выбирать слабину рычагом.
Добавлено: 15 сен 2026, 07:39
Mityai
Под такую задачу я бы рассмотрел Сибталь ТРСР на grmeh.ru. В паспорте этой серии предусмотрено использование в качестве лебёдки. При этом точку крепления нужно расположить так, чтобы натянутая грузовая цепь и оба крюка находились на одной линии. Возможность горизонтальной тяги не означает, что можно нагружать крюк сбоку или протягивать цепь через край конструкции. При точной установке узла я обращал бы внимание на жёсткость опоры и строповку. Если крепление смещается или деталь разворачивается при натяжении, небольшие движения рычага сами по себе проблему не решат. Например, для совмещения монтажных отверстий важно заранее выбрать направление тяги, чтобы узел подходил к месту установки без перекоса. Свободное протягивание цепи у ТРСР удобно для подготовки, но пользоваться им можно только без нагрузки. После выбора слабины нужно включить рабочий режим. Для меня при выборе тали для монтажных работ важны управляемое натяжение, исправный тормоз и подходящая оснастка. Именно такой комплект имеет смысл подбирать у Сибталь под конкретные грузы и условия работы.
Добавлено: 05 окт 2026, 14:24
Dart
Для выездного ремонта полезно заранее проверить совместимость крюков тали с вашей оснасткой. Например, у Сибталь есть ТРСР грузоподъёмностью 1,5 т и высотой подъёма 3 м, артикул 14587. Она весит 13,9 кг, оснащена автоматическим дисковым тормозом с храповым механизмом, ширина зева крюка составляет 26 мм. Последний размер стоит сопоставить с проушинами оборудования и соединительными звеньями стропов ещё до покупки. Для задачи «подтянуть в сторону» отдельно запросите у поставщика допустимую схему работы именно этой модели по паспорту. Само название «рычажная таль» не подтверждает возможность любой боковой тяги. Если отправить фото узла и точек крепления, будет проще подобрать и механизм, и оснастку для установки детали на место.
