Подготовка стены под керамогранит
Добавлено: 15 июл 2024, 13:21
Sneg0vik
Доброго времени суток!
Затеял кап ремонт ванной.
Снес старую сантех.кабинку.
Поставил новые перегородки из газобетонных блоков 10см толщиной.
Задача:
Подготовить стены под керамогранит.
По видео из ютуба созрел такой план действий:
1. Сначала нужно нанести фасадную сетку. Только ее нужно вмазывать в цементную шпаклевку или цементный плиточный клей?
2. Выставить маяки и по ним нанести цементную шпаклевку.
3. Гидроизоляция мастиная
4. Укладка керамогранита на цементный клей
Правильная ли тактика?
Может чтото забыл?
Re: Подготовка стены под керамогранит
Добавлено: 15 июл 2024, 17:11
sempreshatto
Ну, конечно же вам нужен цементный плиточный клей. Вам в принципе в любом магазине это скажут. Для монтажа керамогранита выбирают разные клеевые смеси. Это если в нескольких словах. Вы же не пишите какой у вас конкретно. Основной критерий выбора — материал основания, на которое будет укладываться собственно то, что вы хотите в итоге приклеить. Это должно быть понятно как дважды два. Собственно именно клей влагостоек, быстро схватывается, имеет хорошую адгезию к разным основаниям. Поэтому тут и думать не нужно.
Маяки естественно вам нужно будет выставить. Без этого просто никак. И интересно ещё: монтаж отделки предполагает работу с целыми плитками и с их фрагментами. Вам ещё этот момент нужно продумать. Не придётся ли вам резать керамогранит.
В общем тактика у вас правильная. Еще ропущено много различных нюансов. Просто если вы собираетесь сам без опыта класть керамогранит, то это будет достаточно сложно. Ну и помните, что после монтажа первого ряда прервите работу, пока не отвердеет клей. Нижний ряд станет опорой для остальной плитки. У вас как я поняла работа будет на стенах, что в первый раз гораздо сложнее, чем класть керамогранит на том же полу. Но в любом случае удачи.
Добавлено: 16 июл 2024, 00:43
smaratto
Если задача состоит просто в подготовке стен, я думаю, справиться без опыта можно, но сделать санузел под ключ, причем так, чтобы потом не стыдно было смотреть, — задача нетривиальная, требующая навыка и большого количества специального инструмента. Советую вам три раза подумать, прежде чем прыгать в этот омут, лучше наймите хорошего мастера.
Стены из газобетонных блоков можно выложить так, что дополнительное выравнивание не потребуется, так что оцените перед оштукатуриванием, возможно оно и не нужно.
Что нужно сделать в любом случае:
1) Тщательно загрунтовать стены хорошей грунтовкой два раза. Газобетонные блоки впитывают, как губка, без обильного грунта не обойтись. Причем тут лучше не экономить, и взять качественный.
2) Наклеить сетку фасадную, толстую с крупной ячейкой. Клеить можно на плиточный или специальный клей, сначала наносите состав, топите там сетку, излишки раствора убираете шпателем. Это даст дополнительную прочность основанию, также уберет мелкие неровности и ямки.
3)Обработать все нужное гидроизоляцией, битумной или любой другой подходящей.
4) Если геометрия таки хромает и есть сильные перепады, то нужно выравнивать цементными штукатурками под маяк. Маяки после работ неплохо вынуть.
Вкратце все, удачи в ремонте.
