Чем выровнять пол - ремонтирую сама...)))
Добавлено: 29 июн 2024, 16:06
Rina Nikolaeva
Ремонтирую сама...)))
Доброго времени суток!
Опытные ремонтники, подскажите чайнику чем выровнять пол, если он весь в гудроне(битуме),и возможности с такой площади ободрать его нет(((
Re: Чем выровнять пол - ремонтирую сама...)))
Добавлено: 29 июн 2024, 22:09
Jdanov
На самом деле сложновато ответить на вопрос не понимая, какая площадь имеется в виду, что за помещение, а так же какой слой гудрона и почему нет возможности его убрать, Вообще, если площадь большая и нет технической возможности убрать его при помощи фрез и металлических скребков, то можно применить химию, по-типу BARC, которая активно растворяет гудрон до состояния пластилина, что его можно шпателем снимать. Если и этот способ не возможен, то давайте подумаем о вариантах, которых на самом деле немного. Первый вариант, это более толстый слой стяжки на пол, что позволит скрыть гудрон (кстати, на сколько у вас выпирает гудрон?), как таковой. Норма по стяжке, сантиметра два-три, но возможны и более толстые варианты, до пяти-шести сантиметров. Можно и больше, но тут появляется проблема того, что такие слои уже требуют армирования. В общем, сложно. Есть ещё один более простой, но менее надёжный способ. Слой стяжки, что бы он немного скрывал куски гудрона, затем листы фанеры или ОСБ наклеить на эту стяжку при помощи водооталкивающего герметика. Ну и последнее, если гудрон выпирает менее чем на два сантиметра, то стяжка в 3-4 сантиметра, решит абсолютно все проблемы. В общем как-то так.
Добавлено: 30 июн 2024, 07:21
Grigory55
"Пол можно выровнять с помощью специальных смесей-ровнителей. Вы можете приобрести ровнители для пола "КРЕПС", которые можно использовать в домах, квартирах и других помещениях. Они создают идеально ровную поверхность c толщиной нанесения 5-30мм. Пол получается очень прочным и без трещин.
Инструкции по подготовке основания и приготовлению раствора вы можете посмотреть на нашем сайте в карточке товара, а так же на каждой упаковке ровнителя. Инструкция уникальна для каждой смеси, но в целом порядок такой:
Очистить пол от пыли и грязи;
Отмерить необходимое количество чистой теплой воды (по указанию на упаковке);
Засыпать в воду нужное количество смеси;
Перемешать до однородной консистенции;
Выждать время согласно инструкции и перемешать еще раз;
Залить пол и разровнять его игольчатым валиком;
Оставить поверхность до полного высыхания.
Не переборщите с водой, иначе в дальнейшем возможно возникновение трещин на поверхности. Использовать смесь необходимо в течение 30 минут.
Заранее рекомендуем ознакомиться с обучающими материалами на сайте.
Добавлено: 01 июл 2024, 12:56
Rina Nikolaeva
Добрый день!
Площадь квартиры 36кв.м. Jdanov, спасибо за советы. Одним из них (Слой стяжки, что бы он немного скрывал куски гудрона, затем листы фанеры или ОСБ наклеить на эту стяжку при помощи водооталкивающего герметика), думаю, воспользуюсь. Слой гудрона тонкий, но крепкий. Практически не выпирает... поэтому гудрон остаётся. Пол относительно ровный - дом панельный. Размягчить химией не вариант - квартира жилая... Увеличивать слой стяжки нет возможности - потолки 2,5... Может есть варианты без стяжки?
Добавлено: 05 авг 2024, 11:56
Дарья Абдуллаева
не спам
Добавлено: 23 авг 2025, 18:32
Evgenii70
И меня интересует ремонт пола - только в душе
Evgenii70
