Замена проводки в квартире - что входит в услугу
Добавлено: 06 апр 2023, 09:05
Алёна
Всем здравствуйте! Произошёл спор с электриком по замене проводки. У нас квартира 4-к в многоэтажном панельном доме. С электриком договорились о полной замене электропроводки в квартире по проекту. Около 120 точек: розетки, выключатели, светильники. Плюс штробление где нужно.
Договорились на сумму 40 т. р. г. Астрахань.
В итоге он просто накидал провода и они кругом висят. Плюс за провода я заплатила около 80 т.р. Далее он отказывается делать стаканы, подрозетники, подключать к трансформатору и так далее.
Говорит узнавайте, что входит в услугу провести электрику и якобы мы договорились просто на накидку проводов. Договора нет.
Помогите пожалуйста, профессионалы. Прав ли он?
Re: Замена проводки в квартире: что входит в услугу
Добавлено: 06 апр 2023, 10:19
Евгений Керчин
Прежде всего владельцу необходимо знать, что замена электропроводки требует серьезного планомерного подхода, и стоит помнить, что при данной услуге электрик обязан провести свои работы от демонтажа старого оборудования до подключения нового.
Как понятно из Вашего поста, не был составлен договор, а ведь это важный аспект при любых работах по найму. Надо было рассмотреть все этапы замены электрики, и сразу же оговаривать стоимость каждой из услуг.
В принципе, электрик прав в своих рассуждениях, но раз не получается договориться с ним о сдаче полного объема работ, то придется составить договор, как того и требует закон, чтобы было что предъявить в случае невыполнения чего - либо, или возможного брака при монтаже.
Конечно, последуют новые финансовые расходы, но это уже будет хоть и негативным, но опытом, в будущем, если придется нанимать мастера, причем любого.
Единственное, о чем можно еще договориться, так это о скидке, и уверена, что электрик не откажет.
Только учтите, что смонтированную линию стоит обязательно проверить специальным тестером на отсутствие коротких замыканий, и только тогда можно подключать к источнику подачи напряжения. А после подключения проверить розетки и работоспособность всех выводов для светильников. Все эти моменты оговаривайте в договоре.
Re: Замена проводки в квартире - что входит в услугу
Добавлено: 07 апр 2023, 01:07
glippp
Слушайте, может, ну его к лешему с таким подходом? Электрика не покраска, экономия себе дороже выйдет.
Если уже имеет место быть конфликт, то хорошей работы не получится. Сорок тысяч для электрики "под ключ" действительно маловато, возможно, от региона к региону стоимость работы разнится, но вряд ли прям сильно.
Сейчас нужно либо списывать убытки, расставаться с этим работником и искать "с нуля" нового, с которым уже заключать договор по всем пунктам (поищите, как минимум, в интернете стандартный вариант или составьте список требуемых работ, Вам практически любая фирма его бесплатно "обсчитает", у них стандартные формы есть) заодно прикинете по их прейскурантам, сколько стоит работа Вашего объема.
И гарантия. Обязательно прописывайте гарантию, причем на пару лет минимум. Мы вот сделали ремонт, поставили навороченных систем защиты, приезжаем, а свет не включается, совсем. УЗО вырубает во всей квартире электричество сразу, как включаешь.
А что делать в квартире без электроэнергии? И никто не возьмется искать проблему, кроме тех, кто изначально делал и "накосячил" и то только по гарантии, потому как это муторно неимоверно - метры и метры проводки проверять на искрение..
Добавлено: 25 окт 2023, 01:46
AnnaStasya
Алёна писал(а): ↑06 апр 2023, 09:05
Во-первых, важно всегда заключать договор на выполнение работ с подробным описанием услуг, а также стоимостью. Без договора весьма сложно доказать свою позицию.
Однако, даже без договора, если вы можете доказать, что с электриком были устные договоренности о полной замене электропроводки, включая установку стаканов, подрозетников и подключение к трансформатору, вы можете обратиться в суд и попытаться добиться исполнения обещанного.
Если возможно, соберите все имеющиеся доказательства о вашем соглашении. Это может быть переписка в текстовых сообщениях, записи звонков или свидетельства других людей, которые могли быть свидетелями ваших договоренностей.
В любом случае, рекомендуется обратиться к профессиональному юристу или консультанту, чтобы получить подробную юридическую консультацию и определить наилучшие действия в вашей ситуации.
