Запах от пола и стен
Добавлено: 08 дек 2020, 13:16
MONITA
Добрый день. Купила квартиру в старом доме 1900 года постройки, Санкт-Петербург. В квартире есть гардеробная, которая как бы является частью длинного узкого коридора и отделена дверью.
Проблема в том, что от пола у смежной с соседями стены и возможно от стен снизу пахнет едой!! Я посмотрела, по плану за стенкой находится кухня. Но пахнет будто только снизу. Вентиляции никакой там нет. Что делать, помогите?? В гардеробной как и во всем коридере ламинат.
Re: Запах от пола и стен
Добавлено: 08 дек 2020, 19:03
Frice
Доброго. Не совсем понятно, от чего отделена дверью гардеробная. От коридора? Не мешало бы видеть фото или схему. Каков материал стен? Теперь по тому, что можно делать уже сейчас. А делать надо полный ремонт, это в идеале. Снять ламинат, убрать все, что находится под ним (обычно пол в таких старых домах оставляет желать лучшего) и сделать цементную стяжку пола. Затем положить напольное покрытия, я бы для коридора рекомендовал керамическую напольную плитку. Причем плитку именно для прихожей, она не должна быть скользкой и тонкой, класс износоустойчивости не ниже третьего. То же касается стен. Сдираете старое покрытие, выравниваете стены затиркой, подготавливаете стены шпаклевкой черновой, затем чистовой, затем штукатурите и наносите финишное покрытие латексной краской например (очень хороший вариант для прихожей), или клеете обои и так далее, на что хватит средств и фантазии, вариантов масса. Этим вы решаете проблему возможных микротрещин в полу и стенах, через которые просачивается запах. Входную дверь обязательно заменить (если еще не заменили) и хорошо уплотнить. На окна желательно поставить вентиляционный клапан, чтобы был приток свежего воздуха. Мне видится такое решение.
Добавлено: 09 дек 2020, 06:54
Koshubaro
Здесь надо основательно разбираться и выявлять причину, возможно, это трещина в стене или пол деревянный в дырах. Желательно делать капитальный ремонт при возможности, менять пол. Думаю, всё-таки проблема не сильно проблематичная, не канализацией же пахнет, а едой, может вы на диете и это вас дразнит? ;) А в любом случае, сначала надо установить причину, если дело не в вентиляции, то не вскрывая навряд ли найдёте. Запахи могут разные быть, есть покрытия, которые пахнут примерно также, может спутали? Если нет, то точно это плохой пол и его надо менять. Но как я думаю, если запах проходит через пол или стены, то он должен немного меняться. После вскрытия нужно заделать все стыки специальным раствором. У меня кстати тоже в комнате был запах от соседей, и хорошая слышимость, я общался с соседями через стену как у себя дома. Причина была в розетке. Заделал и теперь нет проблем, ни звука, ни запахов уже давно нет. Так что может быть причина и в этом, проверьте розетки. Можно попробовать зажженой свечой, спичкой. Как по мне, полюбому где-то есть дыры и оттуда несёт запахом, только вскрывать, смотреть, а потом по умному заделывать, делать новые полы. Успехов вам и хорошего настроения.
Добавлено: 27 дек 2020, 13:25
Matvey
Доброго дня! Необходимо поставить вентиляционный клапан на окна. На пластиковые это легко сделать. Видимо из-за хорошей приточной вентиляции у вас сосет воздух от соседей. Сами по себе запахи так проникунть не могут. Ну и конечно надо проверить наличие трещин/дыр в стене и замазать их
Добавлено: 10 янв 2021, 02:35
Sergei_kurenkov
MONITA писал(а): ↑
08 дек 2020, 13:16
Вентиляцию делать!
Добавлено: 11 янв 2021, 01:19
Ivan_Saxar
Я думаю пол вскрывать не надо, а действительно заняться вентиляцией!! Удачи Вам!
Добавлено: 21 мар 2021, 22:49
Sergei_777
Matvey писал(а): ↑
27 дек 2020, 13:25
Согласен, однозначно надо решить проблему с вентиляцией
