Монтаж потолочного плинтуса - прошу совета
Добавлено: 05 ноя 2005, 00:48
Вера
Очень нужен совет по монтажу потолочного плинтуса в эркере. Мастера не могут найти решения которое бы нас устроило. Получается неровно и некрасиво (полиуретановый карниз фирмы "Гауди"). Пробовали крепить и гибкий, тоже не получается, пришлось делать снизу частые разрезы, что тоже не решило проблемы. При шпаклевании видны грубые швы. Прошу - дайте хороший совет. Если учесть, что одна палка гибкого карниза стоит около 800рублей, то для экспериментов мастеров-дилетантов удовольствие довольно дорогостоящее. Спасибо.
Добавлено: 05 ноя 2005, 11:16
А такие плинтуса и карнизы производят очень много фирм.
Какую роль этот карниз или все таки плинтус выполняет? На него же ничего на вешается.
Раз он столько стоит, то наверное широкий и красивый с узорами?
Лучше, конечно, сфотографировать и показать на фото что же не получается, а то не понятно в чем же проблема?
Так называемая монтаж таких потолочных плинтусов обычное дело и трудностей быть не должно.
Давайте фото - будем помогать!
Добавлено: 13 янв 2009, 01:07
masterAnatoli
Если я вас правильно понимаю, то ваш эркер не прямолинейной формы. В таком случае я не стал бы экспериментировать с готовыми изделиями. а "вытягивал" бы плинтус по месту.
Добавлено: 04 дек 2014, 06:54
constant13
я вот только одного понять не могу. почему у вас получается криво.Если потолок ровный, и сам плинтус ровно ляжет, без всяких разрезов. Тем более этого вооще лучше не делать, так по подробнее пожалуйста
Добавлено: 04 дек 2014, 16:15
Сергей1
Я не знаю, как выглядит Ваш плинтус - у меня такая проблема была с узким плинтусом. Все щели замазал жидкими гвоздями, и потом сверху покрасил вместе с потолком. Может, пригодится.
Добавлено: 04 дек 2014, 20:47
Евгений.
Странно, ладно я понимаю стыковка в углах представляет собой достаточно сложную процедуру, ну что бы крепление плинтусов к стенам. Только если стена или потолок волнами
