Утепление деревянного дома
Добавлено: 31 окт 2016, 17:20
Marmelad
Подскажите как правильно утеплить деревянный дом и какой материал использовать.
Добавлено: 31 окт 2016, 17:30
soratnik
В общем виде конструкция утепления выглядит так: пароизоляция, далее монтируется обрешетка из деревянных брусьев, 150 мм урсы, вентилируемый зазор, сайдинг.
Добавлено: 31 окт 2016, 17:50
Marmelad
А для чего вентилируемый зазор и как эта урса вообще?
Добавлено: 31 окт 2016, 18:05
soratnik
Через вентзазор будет осуществляться отвод влаги. Урса - качественный утеплитель. Я свой дом утеплял именно ей. С ней удобно работать, можно резать канцелярским ножом, из каркаса не вываливается
Добавлено: 01 ноя 2016, 17:22
soratnik писал(а):Через вентзазор будет осуществляться отвод влаги. Урса - качественный утеплитель. Я свой дом утеплял именно ей. С ней удобно работать, можно резать канцелярским ножом, из каркаса не вываливается
...какая влага через ваш вентзазор удалется и как она туда попадает...у вас дырявый сайдинг ?
..опять гаражные байки от идиотов-строителей...
Добавлено: 02 ноя 2016, 12:41
soratnik
Любой строитель знает, что в воздухе содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается. В зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу. Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. Точка росы в правильно спроектированной стене окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности теплоизоляционного слоя, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену. В результате конденсации пара наружная поверхность теплоизоляционного слоя стены зимой будет накапливать влагу. А за счет вентиляции обеспечивается удаление водяных паров, поступающих вследствие диффузии через ограждающую конструкцию со стороны помещения на протяжении отопительного периода и влаги, проникающей через зазоры экрана снаружи. Этим обеспечиваются нормальные влажностные условия работы конструкции и долговечность.
Добавлено: 02 ноя 2016, 16:14
soratnik писал(а):Любой строитель знает, что в воздухе содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается. В зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу. Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены. Точка росы в правильно спроектированной стене окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности теплоизоляционного слоя, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену. В результате конденсации пара наружная поверхность теплоизоляционного слоя стены зимой будет накапливать влагу. А за счет вентиляции обеспечивается удаление водяных паров, поступающих вследствие диффузии через ограждающую конструкцию со стороны помещения на протяжении отопительного периода и влаги, проникающей через зазоры экрана снаружи. Этим обеспечиваются нормальные влажностные условия работы конструкции и долговечность.
...сам то понял что написал, попугай околостроительный ?...при чем тут деревянный дом и сайдинг ?...
..ежели точка росы (конденсат) в твоей конструкции деревянного каркасника будет в толще стены, то ты "баран" , а не строитель...хотя точно--"любой строитель" поколения пепси...
Добавлено: 03 ноя 2016, 13:03
soratnik
А ты я смотрю петросян и "специалист" в одном флаконе.
Продолжай заниматься тем, что умеешь, умничать в инете, на большее ты видимо не способен.
Добавлено: 03 ноя 2016, 17:17
soratnik писал(а):А ты я смотрю петросян и "специалист" в одном флаконе.
...сынок, учи матчасть не по википедия, м.б. за умного сойдешь...таких тут дурней и без тебя хватает
Добавлено: 21 янв 2017, 16:14
Dexter
Используйте утеплитель пенополистирол, он сейчас на слуху, подробнее почитайте. Он легкий, эластичный, прочный, практически не поглощает влагу, экологически чистый и стоит не дорого. В общем материал более чем подходящий для ваших целей. Главное фирму производитель хорошую подберите, чтоб качество гарантировали.
