Откуда вода на полу в квартире или лужа в комнате
Добавлено: 25 фев 2016, 13:24
алекс007
Добрый день. Подскажите пожалуйста, в центре комнаты появляется лужа воды, нигде ничего не течет все сухо. Такое было недели 3 назад, подумал под ламинатом отопление лопнуло, вскрыл пол ничего нет все сухо. Сегодня утром встал опять вода на полу, причем прилично где-то с литр воды. я сразу к радиатору, он сухой, более того он у меня вообще выключен, так как и так жарко. Изрыл весь интернет, но кроме как тупой фигни про домового, нло или еще всякой херни, ничего нет. Склоняюсь к конденсату, но как в центре комнаты почти в одном и том же месте, и больше нигде? Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 26 фев 2016, 01:10
Странная ситуация, ничего не скажешь... Литр воды, говорите? По-моему, многовато для конденсата, вряд ли в этом дело. Если, как вы пишете, радиатор и трубы в порядке, то даже затрудняюсь ответить, чем это может быть вызвано. Я думаю, лучше не гадать, а вызвать специалиста, он обязательно разберется. Напишите потом, в чем было дело, мне очень любопытно.
Добавлено: 27 фев 2016, 00:04
Sagalov
Да никакой это не конденсат, о чем вы вообще? У меня была подобная история, отличие лишь в том, что у меня линолеум. Как после выяснилось, текло под обоями сверху, хотя сосед меня уверял, что у него всё в порядке. Оказывается, пропускала труба на кухне, оно тихонечко ушло вниз, и под линолеумом вылезло в другом конце комнаты. Вот такой детектив вам, проверяйте соседей!
Добавлено: 28 фев 2016, 00:04
Esenin11
Ситуация довольно проблематичная, даже и не соображу так сразу что это может быть. Как вариант, между плитами проходит водосток, или водопровод, это бы могло объяснить периодические потёки. Ну а вообще вам следовало после вскрытия подождать пару-тройку дней и понаблюдать, особенно в дождливую погоду. Очень смутные сомнения по поводу конденсата тоже...
Добавлено: 29 фев 2016, 01:12
Антон147
Полностью согласен с предыдущими ораторами. Для начала Вам нужно проверить соседей, ведь проблема может быть там где-то у них. А если не будет никакой ясности, то тогда нужно в обязательном порядке вызвать мастера. А так гадать и искать в интернете- смысла особого нет и не будет. Тем более, что литр воды - это не так уж и мало. Так, что лучше скорее заняться решением этого вопроса.
Добавлено: 09 мар 2016, 22:21
Валерий_мастер
Встречал подобную протечку, была некачественная пайка полипропиленовых труб в полу, в штатной ситуации ничего не текло, протечка возникала при повышенном давлении в системе, выражалось это появлением небольшой лужи на полу
Добавлено: 21 июн 2016, 09:19
Миша
У нас была точно такая же ситуация - во время ремонта была сделана штукатурка и поклеены обои на невысохшие стены (вызывали эксперта, который осмотрел все основательно, т е стены, трубы, верхние этажи). В результате - потекла вода со стен, прямо с самого потолка, и огромные лужи на полу. Пришлось делать второй ремонт - все сдирать, чистить стены металлическими щетками, покрывать стены разными растворами против грибка и все заново шпаклевать, штукатурить и клеить обои. это ЧЕРТОВСКИ стоит много денег
Добавлено: 15 июл 2016, 09:28
Игнат
Вариант с соседями самый подходящий.
Конденсат или протечка?
Добавлено: 08 сен 2016, 10:46
Елена Д
Купили подвесной унитаз витра S50 (7740В-6039),установили. В течении дня под унитазом появляется мокрое пятно, установщики говорят, что это конденсат, что течи нигде нет и нужно было брать унитаз без отверстия внизу, так ли это, либо все-таки нужно разбирать и смотреть?
Добавлено: 26 сен 2016, 10:29
Spensivitoo
Откуда конденсат? У вас унитаз на улице стоит что ли?
Добавлено: 14 окт 2016, 04:39
Дарья@@@
Здравствуйте. Я живу в пятиэтажном доме на первом этаже. Внизу большой подвал. Дома во всех комнатах всегда под мебелью капли на полу. Как это исправить? Я грешу на подвал.
Добавлено: 14 окт 2016, 16:29
Дарья@@@ писал(а):Здравствуйте. Я живу в пятиэтажном доме на первом этаже. Внизу большой подвал. Дома во всех комнатах всегда под мебелью капли на полу. Как это исправить? Я грешу на подвал.
...это тривиальный дифференциальный конденсат...причин несколько--неотапливаемый с повышенной влажностью (более 60%) подвал, неправильно расcтавленные мебеля, отопление, занавески и т.д., которые нарушают естественное проветривание (вентиляцию) помещения и не обеспечивают 100% осушающий режим характерных конвекционных воздушных токов ограждающих конструкций отапливаемых помещений и человеческих испарений...
устранение первопричин:
1. отопить подвал или починить естественную или принудительную вентиляцию подвала
2. утеплить ваше перекрытие (полы) над подвалом ( положить ковровое покрытие с утепленной подложкой) или починить утепление (раньше утепляли шлаком над подвалами и могла уже за годы нарушиться (сгнить) пароизоляция...)
3. передвинуть мебеля, чтобы обеспечить проветривание под мебелями ( по ногам должно немножко дуть (сквозняк) при открытой двери и форточки (откидное проветривание ПВХ) комнаты или уберите на время пороги и занавески правильно повесьте с зазором,т.к батареи под окнами,т.е организуйте принудительный или естественный воздушный нижний поток воздуха для проветривания...
Добавлено: 17 окт 2016, 11:55
Марисабель
Скорей всего у соседей где то подтекает.
Добавлено: 17 окт 2016, 12:00
Марисабель писал(а):Скорей всего у соседей где то подтекает.
...у соседей снизу или сбоку по ночам поливает сосед ? :lol:
Добавлено: 05 дек 2016, 01:08
Рима
Да странноватая ситуация, мне пришло в голову только отопительные трубы, у нас пластиковые, не знаю почему, может не качественные взяли, но 1-2 раза на сезон бывают утечки, но правда я их сразу не замечаю, а только тогда когда вижу что падает давление
Re: Откуда вода на полу в квартире или лужа в комнате
Добавлено: 19 фев 2020, 22:56
.,mnb
:roll: Здравствуйте. У вас наверняка течет из окна. Подоконники проверьте. :lol: :ugeek:
Добавлено: 28 мар 2020, 16:33
Андрей 1986
У меня вода в коридоре лужа примерно 200 мл там нет батарейки прочей системы водоснабжения , всё вокруг сухо вот от куда ? 5 этаж, не подвал..
Добавлено: 21 апр 2020, 12:17
Света
Непонятная ситуация с лужей по середине комнаты примерно поллитра + В комнате никого не было, животных в доме тоже нет. Все вокруг сухо, плинтусы по периметру,, отопительные батареи, стояк, окно, потолок, стены просмотрела все... никакой воды рядом. Что это может быть? Возможно из ванной комнаты, но в ванной лет 5 был сделан ремонт, делали мастера качественно под душевую кабину(передумала, оставила ванную), утечки воды просто не может быть в ванной тоже все сухо и батареи и трубы. Помогите разобраться, найти причину
Добавлено: 28 июн 2020, 08:24
Ирина372
У меня в квартире в коридоре тоже появляется лужа, наблюдаю второй раз, сперва думала, что кот нагадил, но без запаха, светлая жидкость. В коридоре никаких труб под ламинатом не проходит, что это? Кто может объяснить?
Добавлено: 06 июн 2023, 22:22
Оксана 2209
Было бы хорошо, если мне кто нибудь ответил. Я живу в частном доме, этаж один, трубы все на виду, скрытых нигде нет, всё сухо, образовываются 4-5 луж не больших примерно по 50-100мл в центре комнат, коридоров, ничего не понимаю, стало жутко, потолок сухой, щелей нет, просто вытираю и через 20 минут снова лужа прям из ниоткуда берётся
Добавлено: 13 авг 2023, 17:49
Sergey88888
Оксана 2209 писал(а): ↑
06 июн 2023, 22:22
Возможно, причина появления луж в вашем доме связана с протечкой водопровода или канализационных труб. Необходимо проверить их состояние и обнаружить возможное место протечки. Также стоит обратить внимание на конденсацию влаги, особенно если лужи образуются в центре комнаты или вблизи окон. Также рекомендую обратить внимание на возможные проблемы с конденсацией из-за высокой влажности в помещении, что может быть связано с плохой вентиляцией или проблемами утепления дома. Если причина не очевидна и проблема продолжает возникать, лучше обратиться к специалисту, например, сантехнику или строительному инженеру, чтобы провести осмотр и определить причину проблемы.
Добавлено: 02 мар 2025, 07:40
СергейНК
Нашли причину? Сегодня ня утром на ламинате такая же ситуация. Старая пятиэтажка, второй этаж.
