ромик
#6454
Сообщение ромик » 25 июн 2015, 10:40
подскажите на внутренний откос вместо штукатурки использовал клей для плитки,можно ли к нему ПРИКЛЕИТЬ панели пвх
откос 50см (две панели по 25см)
me1omantic
#7009
Сообщение me1omantic » 13 авг 2015, 05:18
Не понимаю для чего использовать клей для плитки без плитки. А на что собрался клеить, тоже на клей для плитки? Если да, то врядли получится. Тем более плиточный клей долго схватывается. Придется устанавливать подпорку или держать руками. А так мне самому интересно, что получится. Кстати, откос верхний или боковой? Если боковой, то зачем панели, заштукатурь его и поставь металлические уголки, все будет красиво. сам недавно сделал так.
Корепин
#7029
Сообщение Корепин » 14 авг 2015, 07:35
Я тоже не совсем понял зачем было использовать клей для штукатурки на внутренний откос. Думаю, что профилями можно прикрепить, но клей будет видно, а значит и эстетическая сторона пострадает. Лучшим решением, на мой взгляд, будет зачистить полностью от клея откос и по новой прикрепить панель, а затем покрасить, тогда все изъяны скроются и будет красиво смотреться.
