Замена проводки в хрущевке
Добавлено: 15 фев 2015, 03:36
IGORKLD039
Доброго времени суток. 2-х комнатная "хрущевка", сильно скрипят полы, буду менять полы и проводку. Заменю лаги, постелю OSB или ГЛВЛ, пока не решил, буду ли класть плитку или паркет.
Вопрос в следующем, возможно ли пустить проводку под полом? Безопасно ли (нужны ли гофры от коробок), нужна ли земля, если буду ставить УЗО
и обязательно ли удалять старую проводку или можно обрезать и спрятать.
Добавлено: 15 фев 2015, 22:39
Хозяева
Конечно, при замене старой проводки на новую для еще в хрущевке лучше всего провода прокладывать в несгораемых конструкциях.
Сама проводка под полом не лучшее решение - пустите ее под плинтусом. Так в случае чего и менять легче, и запах гари быстрее почувствуете. Я так обычно и делаю. А если понадобится дополнительная розетка? Из под пола делать отвод будет уже невозможно. А плинтус открутил или отщелкнул и вся проводка перед глазами.
Гофры в большинстве своем нужны для защиты проводов от натяжений материалов, в которых они укладываются. Еще одно назначение гофры - простая замена перегоревшего провода, если конечно, сама гофра цела.
Добавлено: 12 апр 2015, 22:20
Владимир
Ни в коем случае нельзя вести проводку под деревянным полом, так как кабель электропроводки не должен идти по сгораемым конструкциям - это прямая опасность возникновения пожара, это как сидеть на пороховой бочке и ждать когда она взорвется! Лучше всего проштробить в стене небольшую канавку и замуровать кабели, тянущиеся к розеткам, коробкам и выключателям, бетон относится к негорючим материалам, и при любых внештатных ситуациях не загорится.
На сегодняшний день изготовляют плинтуса со встроенным кабель-каналом, как вариант можно использовать и его!
Добавлено: 17 апр 2015, 02:45
игорь1962
Сам сталкивался с этой проблемой, и вот что рассказали специалисты. Вообще запрещается прокладывать проводку в жилых помещениях в конструкциях, которые могут загореться. Поэтому в вашем случае надо делать только в стенах. В данном случае кабель-каналы делать не обязательно, но я бы сделал. Теперь на счёт заземления. Надо делать обязательно, сейчас вся бытовая техника идёт с землёй, если что-то сгорит, вам просто откажут в ремонте.
Добавлено: 03 июн 2015, 10:05
Alekses
В Европе проводку под полом уже давно практикуют. Но нужно разрешение. Если вам его удастся получить, то это будет идеальный вариант, потому как если кабель будет идти под стяжкой, то если возникнет проблема в замене его, это будет очень легко. Это значительная экономия, так как провод пускается напрямую. Еще плюс к этому типу, это снижается риск случайно повредить кабель. Если проводка по полу, то нужно прокладывать каналы из гофры, а для разводки нужны будут коробки.
Добавлено: 16 июн 2015, 11:39
Frice
Ребят, да вы что, пускать проводку под полом. Тем более под паркетным. Это ж надо до такого додуматься. А если какая-то "авария" на участке проводки под полом ? Будете долбать плитку, срывать паркет и искать локацию проблемы ? Рекомендую трациционно по штробам в стенах. При этом старая проводка вся убирается. УЗО можно, но не обязательно.
Добавлено: 20 янв 2016, 23:55
art17171
Руководствуясь СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» и «Электроснабжение в деревянном доме» (требования СНиП 31-106-2002) кабель в деревянных полах прокладывать можно. Кабель марки ВВГНглс в стальной трубе, по практике если не будет приемки и вы делаете для себя, то используйте кабель НУМ канкорд, металорукав обезательно заземлив, автоматику- ДИФ. Если электромонтаж сделан по всем правилам то проблем не будет, не будет и пожара. На все есть свои правила и своя защита, ну и конечно опыт работы.
Добавлено: 15 мар 2016, 01:13
Derek4545
Я бы советовал все обрезать и заново ставить. Проводка - дело такое, что нужно делать все максимально качественно.
Добавлено: 28 май 2016, 01:48
demko12
Согласен, с проводкой нужно быть очень осторожным. При установке розеток и выключателей тоже соблюдайте инструкцию, чтобы потом не было проблем.
Добавлено: 28 май 2016, 22:59
ViktorViktor
Самое лучшее решение при замене проводки в доме - это обратиться к профессионалам!!!
Re: Замена проводки в хрущевке
Добавлено: 01 мар 2017, 02:20
Олег100
Вот и мне надо проводку поменять, а то пахнет в коридоре паленым, когда свет включен, но непонятно где, на стене(где идет провод) никакого изменения, нигде не видно никаких следов. А проводке уже лет 35 как
Добавлено: 22 авг 2017, 11:17
Modrononni
По собственному опыту могу сказать, что если браться менять, то уже полностью. Как говорится от щитка и дальше. Тогда вы будете уверены, что все будет работать и обрыва не будет. Сейчас техника серьезная и старая проводка просто не выдержит. есть замечательная электрика Legrand, рекомендую. Она пользуется спросом из-за высокого качества.
Добавлено: 22 авг 2017, 11:18
Sovievare
Скажите, а в ванную комнату нужно покупать розетку с заземлением или не обязательно?
Добавлено: 14 сен 2017, 15:21
Саша_97
Всем привет, меня тоже интересует вопрос проводки. Хотим провести новую, так как по правилам безопасности старая уже не подходит. Я раньше с этим не занимался и решил установить предохранитель, что бы предотвратить замыкания. что можете посоветовать?
Добавлено: 05 окт 2017, 13:05
Никита Мисин
Вообще тут тоже свои нюансы имеются. К примеру, далеко не каждый электрик так захочет работать.И таких электриков, которые делают все профессионально и недорого, еще поискать нужно. У меня у самого проводка дома старая, все еще не меняю, а надо бы уже.
